Mat éolienne et silent block
    invite4e0889bb
    Bonjour à tous.
    Je compte bientôt installer mon éolienne whisper 1000 et j'aurais besoin de conseils.
    J'ai acheté dans une ferraille 2 pièces acier de section carrée (8cm de côté) que j'ai soudé, ce qui me fait un mât de 11m de hauteur que je compte fixer à la panne de pignon de ma maison. Est-ce une bonne idée ? Et pour éviter les vibrations de l'engin je vais interposer sur 2 hauteurs différentes des silent blocks ? Est-ce efficace et ou peut-on trouver ces silent blocks pour cet usage ?
    Voilà et merci pour vos lumières
    invite4e0889bb
    Re : Mat éolienne et silent block
    Je joins le lien avec des photos sur le site éconologie :
    http://www.econologie.com/forums/vie...?p=99941#99941
    Bsr à toi,
    C'est vague "..une ferraille 2 pièces acier de section carrée (8cm de côté) .." tube carré, quelle épaisseur ?
    Avec une telle hauteur (mais on ne connait pas l'ancrage sur le pignon: quelle hauteur ?) faudrait probablment prévoir un haubannage par sécurité.
    A mettre des silents blocks je les verrais plus tot à la fixation de l'éolienne sur le mat.
    Mais apparemment la "littérature" en ce domaine n'en cause pas (probablement pas nécessaire).
    Il est certainement plus à craindre du bruit généré par l'éolienne !
    invitee75a95d8
    Pourquoi ne mets tu pas tous les détails sur ce forum pour nous éviter d'aller chercher l'information ailleurs ?
    10m de hauteur, sans haubanage, ça me semble difficile. D'autant que ton mat sera de section carrée, et 10m en 8cm de côté, ça fait 0.8 m² de surface en prise au vent. Le carré oppose plus de résistance au vent qu'un tube cylindrique.
    invite4e0889bb
    Merci pour les réponses !
    Comme je l'ai écrit sur le forum éconologie,
    "Je pense faire comme ceci :
    - 1ère fixation + silent bloc à la panne du pignon
    - 2 ème fixation + silent bloc au droit du plancher du 1er étage
    - le pied du mât sera scellé dans du béton armé sous 1m dans le sol.
    et pour plus de précaution 2 haubans fixés à partir de la 2ème fixation (plancher du 1er étage)."
    Au niveau solidité, cela devrait suffire, enfin je crois ...
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    plusieures remarques quand à l'implantation de ton eolienne
    l'energie que tu peut esperer recuperer depend du cube de la vitesse du vent, se limiter à 11 metres quand tu as le droit à 12 sans permis de construire me semble dommage la difference est significative.
    te mettre contre la maison, fait que tu seras forcément dans une zone ou l'ecoulement de l'air sera perturbé et ralenti la plupart du temps.
    Je pense qu'il n'y a qu'une solution, monter le plus haut possible et s'eloigner le plus possible de tout obstacle. Sauf configuration trés particuliere, tu te met dans une situation ou tu ne tireras que 40 à 50% du potentiel de ton eolienne
    je t'invite à rechercher les formules theoriques qui donnent la vitesse du vent en fonction de l'altitude par rapport au sol.
    fred
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    tu peut deja aller voir ici l'interet de gagner 1 metre et de s'eloigner des batiments
    http://www.windpower.org/fr/tour/wres/shear.htm
    fred
    Citation Envoyé par atqui Voir le message
    Bjr à toi,
    Un croquis (éventuellement coté) de ton installation serait plus explicite et plus "parlant".
    Pas la peine (si c'est haubanné) de faire un trou de 1m de profondeur.
    Suffit que le pied ne puisse pas "riper".
    invite4e0889bb
    C'est fait !!! et totale réussite !!!
    Allez voir les photos ici :
    http://www.econologie.com/forums/post101785.html#101785
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    je vais etre un peu rabat joie, mais cela me semble une des plus mauvaises situations pour installer une eolienne. Elle fera surement une exellente girouette ( cela fait cher de la girouette) mais coté production d'energie tu ne risques pas d'exploser tes batteries. Si c'est pour de la revente à EDF, j'espere que cela couvrira tes frais de location de compteur. A cette faible hauteur au dessus du toit et dans les turbulences, cela me semble l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire.
    fred
    invite4e0889bb
    Bonjour Verdifre !
    Je ne suis pas spécialiste mais juste observateur pratique.
    Question solidité pour du mat artisanal ça parait solide.
    Question nuisance : sonore très supportable, vibratoire aucune transmise à la maison ni à la panne (au toucher).
    Question efficacité : j'ai encore besoin de recul - ce que je constate c'est l'extrême sensibilité de l'éolienne - elle tourne même en cas de légère brise ressentie au sol, elle réagit instantanément aux changements de direction du vent, elle est souvent à fond - je pose donc la question de savoir si ces critères qui me paraissent constants (région très ventée) sont synonymes de bonne production ?
    Mon but dans le fait de la poser ainsi est l'économie (mat fait maison et pas de haubans), le côté pratique de l'entretien : il me suffit de monter sur le toit pour la visite annuelle.
    L'optimisation de la production est bien sur importante mais secondaire dans mon cas (vent abondant, et critère économique et pratique).
    Merci de ton (et de vos) avis.
    invitee0b658bd
    l'équation de base pour une eolienne, c'est que la puissance produite depend du cube de la vitesse du vent. gagner 10% de vitesse de vent c'est gagner 30% de production. Je doit etre specialement radin, mais je suis toujours choqué quand je vois une belle machine sous exploitée.
    Je pense que pour un investissement inferieur, tu aurais pu mettre une eolienne plus petite en montant plus haut et avoir au global un service superieur.
    fred
    invite4e0889bb
    Au fait je l'ai pas payé si cher, 1850 euros en la commandant directement aux USA (modèle whisper 100) + 4 batteries Solaryo SOL6000 12V - 205Ah (C120) - 160Ah (C20) pour 1196 euros + le mat 90 euros (en ferraille) + divers (silent bloc 30 euros).
    Pour l'instant je suis content, je verrais à l'usage son rendement. Aujourd'hui elle n'arrête pas de tourner et les batteries sont en charge permanente !
    Bjr à toi,
    Hum avoir les pales à HAUTEUR d'homme sur un toit comme celui là, sais pas si c'est le top au point de vue SECURITE .
    Un moment d'inattention , un mauvais réflexe ..............ça finit à l'hosto !!
  1. Haubanage mat eolienne
    Par invite0a7cf816 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/10/2008, 00h14
  2. Comment la nacelle et le mat d'une éolienne sont disposés l'un par rapport à l'autre?
    Par inviteb68e4ddb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2008, 20h05
  3. lave vaisselle whirlpool turbo silent 256
    Par invite8635d370 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 19h52
  4. Arctic cooling: super silent 4 ultra TC
    Par invite8cad7770 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/05/2005, 22h01
