Le vrai rendement du réseau eletrique.
    invite4349cd52
    En surfant sur les forums FS (ou autres) parlant "d'écologie", un argument qui ressort souvent quand on parle de l'électricité, c'est que c'est une aberration d'en utiliser car pour 1 kW utilisé par le consommateur, il faut en produire grosso modo 3 à la centrale.
    Ça parait quand même énorme.
    Naïvement, je vais voir sur Wikipédia ce qui se dit :
    "Ces pertes représentent des montants très importants d'énergie : pour la France, cela représente pour l'année 2005 environ 25 TWh de pertes (pour cause d'effet Joule, d'effet couronne ou de pertes à vide) sur les 509 TWh produits, soit 5% de la production électrique française."
    On arrive donc à 95% de rendement. Après, ok le facteur de puissance des appareils entre en compte, mais ça n'explique pas tout, et de loin.
    La source de wikipidia : ceci http://www.see.asso.fr/bulletin/actu/2006/1206.htm
    Vu la contradiction, une source ça fait un peu léger, d'autant plus que je ne connais rien de cette "société"
    On a donc deux solutions :
    Soit l'un des deux chiffres est faux.
    Soit c'est parce qu'on ne "parle pas la même chose" et une (grosse) subtilité m'a échappé.
    A vous
    invite4349cd52
    Re : Le vrai rendement du réseau eletrique.
    P.S : y'a moyen de corriger cette affreuse coquille dans le titre, ou c'est définitif ?
    invite13fddc90
    C'est simplement qu'il y a une confusion entre la distribution et la production d'électricité.
    La distribution (le réseau donc) a bien un rendement d'environ 95%, cela varie un peu suivant sa qualité.
    La production a un rendement qui est variable selon la méthode utilisée.
    Si l'on considère le rapport entre l'énergie primaire produite et l'énergie primaire consommée on a les valeurs suivantes (environ) :
    Charbon : 37%
    Gaz : 30%
    Pétrole : Comme pour le charbon soit 37%
    Nucléaire : 33%
    Ceci sans considérer la co-génération. Certaines centrales thermiques fournissent de la chaleur par ex pour le chauffage, ce qui permet d'augmenter le rapport vers les 60%.
    Énergie hydraulique, solaire, éolienne, géothermique : 100%
    Pourquoi 100% ? par définition de l'énergie primaire car l'électricité à la sortie de ces centrales est considérée comme énergie primaire.
    Ceci car le vent le soleil et les rivières sont "gratuits"
    On peut calculer le rendement moyen à l'éhelle mondiale en considérant la répartition suivante des moyens de production :
    Charbon : 39%
    Gaz naturel : 20%
    Pétrole : 7%
    Énergie nucléaire : 16%
    Énergie hydraulique : 16%
    Énergies renouvelables hors hydraulique : 2%
    0,37*0,39 + 0,3*0,2 + 0,37*0,07 + 0,33*0,16 + 0,16 + 0,02 = 46,3% de rendement.
    ceci sans co-génération.
    invite4349cd52
    Re
    Je pensais bien qu'il y avait quelque chose du genre la dessous.
    Merci bien
    invite0324077b
    il faut comprendre aussi que tout ces rendement ne sont pas immuable : il sont constaté sur le materiel actuel : il seront presque tous augmenté quand un prix plus elevé de l'energie le justifiera
    il n'y a que les rendement des machine thermique qui butent sur une limite theorique thermodynamique
    pour les perte de puissance electrique dans les ligne et les transfo , si on est aujourd'hui a 5% il suffirait d'augmenter le diametre des lignes electrique , et de mettre des transfo plus gros pour reduire les pertes a 2% ou 1% ... aujourd'hui il n'est pas encore rentable de mettre beaucoup plus cher dans les cables et les transfo pour gagner quelques %
    meme pour le rendement limité des machines thermique , on peut approché de 100% si on place la centrale thermique quelques part ou la chaleurs perdue sera utilisé aussi , ou si on place autours des centrales nucleaire des usines utilisatrice de chaleurs
    il y a beaucoup a gagner sur les rendement de tous les petit moteurs electrique dans l'industrie : helas aujourd'hui les petit moteurs electrique que l'on trouve dans le commerce on des rendement assez mauvais : 50% a 70% ce n'est qu'a plus de 100kw que l'on trouve des 90% ou 95% : pourtant il suffit de faire un petit moteurs de 1kw un peu plus lourd pour obtenir aussi 95% : je le fais courament en rebobinant un moteur de 3kw pour faire un 1kw economique
  1. Réseau EDF avant compteur - Idem réseau d'eau ?
    Par Minaki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 08h28
  2. Chauffage eletrique, (soleil, horloge, et lune)
    Par boosfoot07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 10h49
  3. INSERTS à rendement de plus de 80% : vrai ou faux
    Par invite390985eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 00h00
  4. Compteur eletrique
    Par invite01438e10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 23h45
  5. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 22h16
