produire électricité à l'aide d'un ruiseau
    invitec85b8e1f
    J'aimerai savoir s'il me serait possible d'envisager de produire suffisamment d'électricité pour assurer l'éclairage extérieur de ma maison.
    Je dispose d'un ruisseau de 1.2m de large et de 0.5m de hauteur. Je n'ai pas le débit mais il est loin de stagner, de plus je n'ai pas de chute, le terrain et plat (pour info: jadis celui-ci alimenter des moulins).
    Je pensai à un système roue à aubes.
    Pouvez-vous me dire si ce l'idée d'essayer de produire un peu d'électricité est réalisable?
    Si oui pouvez-vous me donner des infos pour commencer à me renseigner sur la technique.
    J'épluche depuis quelques jours ce forums que je trouve formidable.
    Merci par avance
    Larixd
    Re : produire électricité à l'aide d'un ruiseau
    Sans connaitre le débit, je ne pense pas que quiconque puisse te donner une réponse. Calculer le débit est très simple : tu lances un bouchon dans l'eau et tu mesures le temps qu'il met à parcourir une distance donnée (mettons 10m par exemple) ou la distance qu'il parcours en un temps donné (i.e. 1 minute) ; une mutiplication, une règle de trois et le tour est joué. Exemple : ton bouchon parcours 10m en 20", ce qui fait 30m/minute, la section du ruisseau et de 1,2 x 0,5 = 0,6 m², donc le débit est de 0,6 x 30 = 18 m3 minute soit 0,3 m3/seconde.
    vincent66
    Une roue à aubes devrait être efficace, sinon d'après la doctrine moderne en cas de basse pression et débit suffisant une turbine linéaire serait à préférer...
    Amitiés !
    Vincent
    invite0324077b
    la puissance recuperable c'est debit X pression
    debit en m3/s et pression en pascal pour faire puissance en watt
    pour la pression pascal = newton / m2
    le probleme est que si il n'y a pas de chute il n'y a pas de pression donc pas de puissance recuperable
    si il n'y a pas de hauteur de chute ca veut dire qu'il y a juste assez de pente pour que l'eau passe son chemin
    invitea531b976
    Sinon, si cela est possible, créer un canal pour par la suite engendré une chute et ainsi augmenté ta puissance.
    Bien évidement cela n'est pas toujours réalisable et puis il y a le problème de rentabilité qui rentre en compte.
    invite29408927
    Hum je ne pense pas que la vitesse soit partout la même sur la largeur du ruisseau et sur la profondeur.
    Donc l'histoire du bouchon ne fonctionne pas vraiment pour calculer le débit, ca serait déjà très apporximatif dans un tuyaux mais alors dans un ruisseau. Un exemple simple, pose le bouchon proche du bord du ruisseau il ira nettement moins vite qu'au centre.
    J'ai déjà eut le cas j'ai voulu m'amuser à faire tourner une statue sur elle même avec le même principe que les moulins (roue à aube, renvois d'angle). au début pour limiter la torsion d'un de mes axe j'avais mi la roue au bord du ruisseau, cela ne tournait presque pas. En la rapprochant du centre j'ai explosé la puissance mais aussi mon axe.
    Clairement il est difficile de déterminer la puissance que tu aura en sortie en revanche clairement la puissance sera maximum pour une longueur de pale de ta roue a aube très grande, soit dans ton cas proche de la profondeur de l'eau.
    Et plus tu sera situé au centre du ruisseau plus la vitesse de l'eau est maximum.
    La grande taille de ta pale augmentera le couple exercé sur celle ci, la vitesse de l'eau augmentera la vitesse de rotation de ta roue.
    La puissance en sortie de ta roue est directement lié au couple*vitesse de rotation. Je ne peux pas te dire précisément quel puissance tu aura mais j'espère t'avoir éclairé sur comment tiré le plus d'energie de ton ruisseau.
    invite1e06f241
    L'idée du canal VENTURI est une bonne idée. Il permet d'accélérer le débit et de le calculer.
    Par contre, il ne faudrait pas que ton installation est un impact négatif sur ton ruisseau à savoir une modification du biotope... par, par exemple la création d'une retenu d'eau.
    Après tu devras stocker l'électricité lorsque tu n'éclaires pas, avec une batterie peut-être, à voir.
    Bonne chance
    Larixd
    Citation Envoyé par Tidjiii Voir le message
    Tout à fait d'accord, mais ça permettrait déjà d'avoir une idée un petit peu plus précise que : « Je n'ai pas le débit mais il est loin de stagner ».
    invite0324077b
    la vitesse du bouchon n'est pas une methode de mesure tre precise du debit , mais bien suffisante pour apliquer la formule puissance = debit x pression , ou la pression est nulle
    donc quel que soit le debit mesuré , puisqu'il n'y a pas de pression ou de hauteur de chute , il n'y a pas de puissance
    pour avoir de la puissance il ne faut pas laisser le ruisseau gaspiller son energie en frotements : il faut faire un barage : ca augment le niveau d'eau , donc augmente la section de passge de l'eau , donc diminue la vitesse , donc diminue la perte d'energie en frotemment et diminue la pente : donc sur une longueur suffisante ca permet d'avoir une hauteur de chute d'eau disponible et faire de la puissance
    mais tu dis que ton ruisseau alimente un moulin : ce n'est donc pas le cours naturel , ca a deja été amenagé pour faire une chute d'eau : helas si la chute d'eau n'est pas chez toi tu n'a pas de puissance disponible
    bien sur quelques roue au fil de l'eau ou hydroliene peuvent faire un petit quelque chose , mais vraiment derisoire
    invite0345d784
    Vous allez bien trop vite en besogne !! Oui, techniquement c'est possible. Mais non, légalement c'est interdit. Il est possible d'en demander l'autorisation à la police de l'eau, mais elle refusera c'est certain. Et cela pour les questions de continuité écologique qu'évoquait cricou. Aujourd'hui l'objectif est de détruire les seuils, pas d'en créer de nouveau, du moins pas sans une étude globale à l'échelle du bassin versant !
  1. Comment produire sa propre électricité via l'eau?
    Par invite9c661d62 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/03/2010, 15h19
  2. interogation sur comment produire son éléctricité
    Par inviteef1a4775 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2010, 18h06
  3. produire ma propre electricité
    Par invite99fc4f24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 12h35
  4. produire sa propre électricité
    Par invite00e7925c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/04/2008, 10h06
