biogaz pour régler les problèmes d’énergie
    invite9ebb3fba
    Bonjour tout le monde. je suis une étudiante en 5e année d'agronomie, génie rurale. je dois dois travailler dans le cadre de mon mémoire de fin d'étude sur la faisabilité technique, financiére et environnementale de la production de biogaz à partir des déchets organiques (bouses de vache). svp, aidez moi à mieux réussir mon travail. Merci d'avance.
    vincent66
    Re : biogaz pour régler les problèmes d’énergie
    Beau sujet de mémoire..!
    Des questions précises..?
    invite13dae37b
    "étude sur la faisabilité technique, financiére et environnementale de la production de biogaz à partir des déchets organiques "
    Un projets de méthanisation agricole dans le grand ouest :
    La société Evalor, basée à Plérin (22), est spécialisée depuis plus de dix ans dans la conception et l’installation d’unités de traitement des effluents d’élevage. Elle a développé une offre pour la réalisation d’unités de méthanisation.
    Une première réalisation pour l’EARL de Guernequay à Moustoir Remungol près de Pontivy et fonctionne à plein régime depuis début Mars 2010 avec pas loin de 400 000 kW déjà produit et autant en kW thermique valorisé.
    Leur étude de faisabilité est gratuite. Pour les contactez : 02 96 74 56 57. [email protected]. Bon courage
    invite9ebb3fba
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    merci bcp. désolé de faire signe ausssi tard. probléme de connection(effets sous développement, rire). je suis trés heureuse de voir que quelqu un s'intéresse à mon travail! envoyez moi des idées, des informations que vous jugez intéressants.
    invite0324077b
    5eme année d'agronomie et vous en ete a pleurer sur un forum pour avoir des information ? si il n'y a rien sur la methanisation dans votre ecole c'est bien triste ...
    consequence de cette lacune il faut faire faire des etudes par des société privé comme celle du message precedent qui donneront le resultat qu'elle veulent mais ne lacheront pas le savoir faire !
    c'est assez facile d'avoir des donné sur la quantité de methane fait par different type de dechet , mais ou ca devient compliqué pour calculer la rentabilité , c'est de predire le prix des cuves des tuyaux des pompe , des broyeur des truc et des machin indispensable
    si tout le materiel est trop cher aucune rentabilité possible !
    la bouse de vache ne contient plus beaucoup d'energie : la vache a deja consomé le principal : l'interet de la bouse est de contenir beaucoup de bacterie utile donc de provoquer la methanisation rapide de toutes sorte d'autre dechet
    invite9ebb3fba
    ouahh! merci pour toutes vos infos super précieuses! j n sais meme pas quoi dire. figurez vous que je ne pleurniche pas sur ce forum et que il est claire que c est juste pour une ouverture vers d'
    autres avis. je suis désolée que vous n l'ayez pas compris ainsi.
    Dernière modification par Philou67 ; 02/09/2010 à 12h12. Motif: Citation inutile
    invite0324077b
    ne le prend pas mal , la methanisation marche ! depuis longtemps
    je pourait te donner quelques resultat sur mes petits bricolage que j'ai fait sur le sujet : mais ca serait une terrible regression ! ca n'avancera pas si chacun doit recommencer tout a zero : tu dois chercher des information sur des bonnes instalation qui marchent
    tu parle d'agronomie : pour cultiver il n'y a pas besoin d'inventer les tracteur les charrue et les moissoneuse : elle sont deja la , a prix raisonable et connu et on peut faire avec
    pour la methanisation il faut du materiel fabriqué et vendu en general pour le traitement des eaux : c'est des marché bizarre avec des prix ridiculement elevé ... de meme pour d'autres materiel venant de l'industrie chimique
    quand il y aura un fabricant de materiel economique style agricole et non style industrie lourde ca marchera mieux
    discuter de la faisabilité de la methanisation est pour moi une erreur : c'est forcement faisable puisque ca a deja été fait
    la vraie question est : que faut il faire pour le faire corectement
    invite9ebb3fba
    je suis déésolée. J'ai un sal caractére et je m'emporte vite. excusez moi. vos expériences m'intéressent. je suis dans une zone ou c est l'élevage extensif qui se pratique. dons voyez vous, c est pas le dimensionnement qui me pose probléme, mais surtout la rentabilité par rapport au systéme de collecte des matiéres premiéres.. c' est dans une zone trés complexe ou les habitants sont trés attachés à leur mode de vie. merci de vous itresser à mon sujet.
    Dernière modification par Philou67 ; 02/09/2010 à 13h00. Motif: Citation inutile
    invite0324077b
    la collecte n'est pas un probleme : il y a des tas de gens qui emenent leurs dechet vert dans des decheterie : il m'a suffit de dire deposez tout devavs chez moi pour en avoir plus que prevu : indigestion du digesteur ...
    la collecte de fumier n'est pas un probleme non plus , mais je trouve indispensable d'y ajouter un maximum de dechet vert plus energetique
    mon truc a été de tout balancer directement dans une cuve d'eau pour eviter une fermentation non productive en vrac mon intention etait de transferer ensuite dans une autre cuve avec une pompe dilaceratrice
    ereur : ca flote et ressort de l'eau , donc risquerait de pourir a l'air et de gacher le methane : j'ai donc mis une bache dessus , avec une aspiration au sommet pour faire monter le liquide jusqu'en haut
    la methanisation aurait du commencer dans cette premiere cuve : helas ca ne fesait que du CO2 , et avec un debit tres faible
    la cuve etait en pvc (piscine autoportante ) et la bache en polyethylene : je suppose que tout cela etais trop permeable a l'oxygene de l'air : si l'oxygene se dissous dans l'eau il alimente des reaction indesirable qui vont jusqu'aux CO2 sans s'arreter au methane
    en plus j'avait commencé ces essai au printemps sans chauffage : la methanisation etait trop lente , ce qui laisse encore plus de temps a l'oxygene indesirable
    autre probleme : ca marche mal avec un tas de dechet imergé immobile : toutes les description insistent sur la neccessité d'un bon brassage
    ensuite j'ai fais quelques essai avec des prelevement de la grande cuve dans un recipient plus petit bien chauffé a 37° : la ca marche conformément a la theorie
    conclusion un bazar beaucoup trop economique fait n'importe comment ne marche pas ( normal )
    je reprendrait ces essai quand j'aurai resolu les principaux probleme : il faut un bon broyeur pour tout y faire passer avant d'entrer dans la cuve principale : sinon brassage impossible
    faut il imerger les dechet et broyer dans l'eau , ou faut il faire entrer les dechet avec un sas dans un silo sans oxygene , et faire le broyage a sec ?
    il faut aussi un bon systeme de chauffage : par la chaleur perdue d'un groupe electrogene au methane , ou solaire !
    invite9ebb3fba
    trés intéressant. ne vous inquiétez pas, il fait trés trés chaud là ou je suis. donc l'aspect température ne posera pas probléme. celà vous embetterait il de discuter directement sur yahoo messenger avec moi? c est plus rapide. ###
    L'échange d'email sur le forum n'est pas admis.
    Par ailleurs, merci de relire la charte :
    5. Ce forum est un lieu d'échange la réponse à une question peut intéresser d'autres personnes. Ne demandez donc pas dans votre premier message une réponse en privé par mail.
    Dernière modification par Philou67 ; 02/09/2010 à 13h52.
    Tilleul
    Tu devrais pouvoir trouver pas mal d'information là dedans :
    The Biogas/Biofertilizer Business Handbook (Peace Corps, 1985)
    http://www.greenstone.org/greenstone...rowse&p.c=envl
    Keep it in the Ground !
  1. biogaz -énergie et puissance
    Par inviteb6b37ae5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/05/2010, 15h08
  2. Problèmes à régler et actions en Méditerranée
    Par invite8b816a70 dans le forum La biodiversité en Méditerranée
    Dernier message: 29/10/2007, 08h01
  3. TPE: les OGM pourraient-ils régler les problèmes de malnutrition ?
    Par invitedd9316b0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2006, 16h31
  4. un site pour regler vos problemes informatiques !
    Par invitefedf67d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/01/2004, 16h46
