puit et recuperation d'eaux pluviales ??!!
    invitec8af3085
    Question puit et recuperation d'eaux pluviales ??!!
    Bonsoir, je suis sur le point d'acheter un terrain avec un puit !! (je ne connais pas "son rendement"!!) A la base je souhaitais mettre des cuves de 1000 L sous chaque gouttiere pour la recuperation d'eaux de pluie pour alimenter jardin, WC et machine a laver. Mes questions sont donc les suivantes:
    Est-ce utile de mettre des recuperateurs d'eaux avec un puit?
    Comment savoir "le rendement" du puit ?
    J'attends vos reponses...
    Mikeln
    Re : puit et recuperation d'eaux pluviales ??!!
    Bjr à toi etbienvenue sur FUTURA,
    Ben on ne risuqe pas de te donner une indication sur TON puits !!
    A toi de savoir si ton puits à de l'eau en permanence, on ne peut le deviner.
    Certains puits sont SECS en été !!!
    Tu peux essayer de pomper dans le puits jusqu'à le vider et voir en combien de temps il reprends son niveau.
    Ce niveau n'est pas forcément constant au fil des saisons.
    invitee0b658bd
    il faudrait aussi savoir si ton puit te fournit une eau potable, si c'est le cas et que tu as des doutes sur son debit possible tu as interet à faire les deux.
    fred
  1. cuve de recupération eaux pluviales
    Par invite2b548f0e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/06/2008, 16h02
  2. Puit canadien à travers une cuve de récupération d'eau de pluie ?
    Par invite231ca1fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 13h47
  3. Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien
    Par invite3a702c9c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 16h51
  4. Récupération d'eaux pluviales : cuve sous goutière...
    Par inviteeb458c07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/01/2008, 21h14
  5. récupération eaux pluviales
    Par invite2bdc6252 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2006, 12h22
