Alimentation par cellulles photovoltaique
    invite7b1448c9
    Allo,
    J'aimerais savoir combien de prises d'alimentation 110V une
    installation solaire de 250W pourrait couvrir.
    invitee0b658bd
    Re : Alimentation par cellulles photovoltaique
    250 watt cela fait à peu pré 2m² de panneaux
    1 prise cela fait à peu prés 25 cm²
    tu peux donc couvrir a peu prés 800 prises avec tes panneaux
    fred
    invite7b1448c9
    ok,
    c'est bien aimable de me répondre de cette façon
    mais si quelqu'un pourrait faire une relation de W à V etc...
    c'est sympa 800 prises mais ...
    wizz
    Hi
    Je suis un émir, un petit émir qui gagne 250.000$ par mois
    Je voudrais avoir plusieurs épouses pygmées (110cm)
    Alors combien d'épouses pourrais je couvrir avec mes 250.000$ mensuel?
    La réponse est: tout d"pendra de ce que dépenseront ma ou mes épouses
    -si une seule femme dépense plus de 250.000$, alors je ne pourrais mêem pas couvrir une seule épouse
    -si une feme dépense tout juste 250.000$, alors avec mes 250.000$, je pourrais couvrir 1 épouse
    -maintenant, si les femmes sont peu dépensières, alors je pourrais couvrir beaucoup d'épouses, énormement d'épouses, tant que le total de leur dépenses ne dépasse pas 250.000$
    Voilà, je pense que tu devrais pouvoir comprendre par toi même...
    invite7b1448c9
    Nice and simple
    Tks
    invitee0b658bd
    donc, pour resumer, la puissance en watt se calcule de la facon suivante
    P= U*I avec U la tension (les volts) et I le courant (les amperes)
    une puissance c'est donc des volts multipliés par des amperes
    pour en revenir au nombres de prises, tu peux en effet alimenter 800 prises si tu ne branches pas sur chaque prise quelque chose qui consomme plus que 0.3 W
    si tu veux mettre un radiateur electrique de 1000 Watts, il te faut 4 panneaux solaires pour alimenter une seule prise
    la tension (110 V) n'a que peu de choses à voir la dedans et il existe des systemes qui te permettent de transformer le 12 , 24, ou 48 V de ton panneau en 110 V
    le malheur c'est que ces systemes consomment aussi une certaine puissance qui vient en deduction de celle fournie par le panneau
    donc sans connaitre ton installation electrique et ce que tu veux faire fonctionner avec ton panneau il est impossible de repondre à ta question
    Si tu decrit precisement ce que tu veux faire fonctionner, le nombre d'heures par jour, la periode de l'année et quelques details annexes il commence à être possible d'avoir une réponse raisonable.
    Sachant que tout ceci depend de la meteo (ensoleillement) cette reponse ne peut être que statistique
    fred
    invite0324077b
    une prise ne consome rien ... donc tu peux en mettre autant que tu veux
    c'est ce que tu branche dans les prises qu'il faut compter
    si ton truc solaire fait 250w c'est peut etre qu'il faut que la puissance totale de ce que tu branche ne depasse pas 250w
    mais c'est meme pas sur ... tu ne dit pas ce qu'est reelement ce 250w ? puissance du convertisseur ? puissance crete des panneaux ? puissance moyenne prevue ?
    polo974
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Hi
    Mais que fait le MLF ? ? ?
    Et en plus ça fait aussi un peu "Tintin au Congo"...
    Va falloir imager autrement la prochaine fois ! ! !
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. simulation par proteus dans le domaine photovoltaique
    Par invite4de357d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2014, 09h52
  2. recharge accus par cellule photovoltaïque
    Par invite72ec006b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2010, 10h08
  3. alimentation par dynamo
    Par invite743ad4d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 09h23
  4. alimenté par le photovoltaique pompe circulation solaire thermique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2009, 18h17
  5. photovoltaique racheté par EDF
    Par invite0cb20b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2008, 12h20
