Mini éolien
Mini éolien
    inviteca3e6114
    Mini éolien
    Je suis au Groupe Militaire de Haute Montagne (GMHM), qui lors de ses expéditions doit être autonome en énergie. Il doit notamment recharger un certain nombres d'appareils (appareils photos, caméras, ordinateurs, gps...). Il utilise pour l'instant l'énergie solaire uniquement, mais à l'intention de se munir d'une installation éolienne.
    Savez-vous ce qui se fait de mieux en terme de mini éolienne? Je recherche une éolienne facilement transportable, la plus légère possible (jusqu'à 6kg au total grand maximum), possédant le meilleur rapport W/kg.
    Pour l'instant, les éoliennes "domestiques" que je trouve sur internet, sont ou bien trop lourdes (faîtes pour une installation fixe), ou bien "gadget".
    V.Lebrun
    trebor
    Re : Mini éolien
    Peut-être sur ces liens > http://www.google.be/search?tbm=isch...0l86l472l6l6l0
    Re : Mini éolien
    Citation Envoyé par lebgmhm Voir le message
    V.Lebrun
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    Faut pas compter QUE sur l'éolien !
    Il est bon de définir au préalable les consommations (MAXI) utilisables. Bien sur les TENSIONS nécessaires
    Faut aussi du vent. Un mat , un haubannage.. (le monter, le démonter..).c'est peut etre pas aussi simple à mettre en oeuvre que du PV.
    invite0324077b
    Re : Mini éolien
    le photovoltaique est pratique et fait la meme performance en w/kg quel que soit la dimension : il est donc facile de repartir le materiel en plusieur petit panneau utilisable indepandament
    pour les eoliennes c'est plus compliqué plus c'est petit plus la performance en w/kg est faible : il n'est pas interressant de transporter plusieur eolienne trop petite : ca pousse a transporter une eolienne assez grosse en piece detaché : ca sera compliqué a installer ... ca sera inutilisable si il en manque une partie
    tout depand combien de temps il faut etre autonome , il n'est pas stupide de penser a un simple stock de pile
    l'eolienne peut quand meme etre utile dans des cas particulier , mais c'est a etudier serieusement ... ne pas esperer faire mieux en W/KG que les truc du commerce deja assez fragile , pour faire solide il faudra plutot faire moins en W/KG
    inviteca3e6114
    Re : Mini éolien
    Merci pour ces réponses et demandes de précision;
    notre installation pv est effectivement efficace, surtout dans des régions comme en Antartique, où l'ensoleillement est optimal... mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi nous voulons essayer l'éolien, qui pourrait se révéler plus avantageux dans certaines conditions.
    Effectivement, nous cherchons une installation pas trop difficile à mettre en place (mat, haubanage, etc) et légère, qui offrirait néanmoins un bon rendement. Si une telle éolienne pouvait délivrer jusqu'à 400W, entre 12 et 24V, ce serait déjà pas mal.
    invite0324077b
    Re : Mini éolien
    400 W ce n'est plus du mini eolien ! il faudra bien plus que 6KG
    invite85b45ef5
    Re : Mini éolien
    j'ai vu, chez un marchand d'accessoires pour bateaux de plaisance, de petites éoliennes qui ne doivent pas être très lourdes
    wizz
    Re : Mini éolien
    à transporter sur le dos, ça devient très lourd
    Re : Mini éolien
    dans des régions comme en Antartique,.
    Bjr à toi,
    Vous vous "baladez" (qui lors de ses expéditions doit être autonome en énergie.) beaucoup dans ces régions ?
    http://www.institut-polaire.fr/var/p..._concordia.jpg
    Je suppose que ce n'est pas à pied ( véhicule étudié pour) ??
    Dernière modification par f6bes ; 07/02/2012 à 08h27.
    polo974
    Re : Mini éolien
    pauvre joeol, je me demande ce que ça donnerait à -45°C tout ça ...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invited9fdcae3
    Re : Mini éolien
    bah l'éolienne tourne pourquoi?
    invited9fdcae3
    Re : Mini éolien
    deplus notre éolienne est utilisé dans différnetes missions des poles... artique antartique soit par éolienne complete soit uniquement génératrice
    invite0324077b
    Re : Mini éolien
    le pire pour une eolienne comme pour une helice d'avion c'est le givre ! a -45 ca ne givre jamais
    le probleme de givre se pose legerement en dessous de 0°C
    le probleme de givre est grave pour une eolienne sans surveillance pour alimenter un truc automatique , mais dans le cas present il y aura quelqu'un pour faire ce qu'il faut
    invited9fdcae3
    Re : Mini éolien
    j'ai des preuves sur l'expositions du matériel photo de green peace ou missions millitaire ... a -60°C
    apres les éoliennes sont mécaniques et non pas automatique
    polo974
    Re : Mini éolien
    A -45°, les matériaux deviennent plus cassant, il faut donc bien les choisir, surtout que la l'engin sera trimbalé, et qu'un choc est plus que possible.
  1. Un nom pour une mini mini fleur rouge sauvage?
    Par invite872d46f6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/12/2010, 12h18
  2. Tout est mini dans votre vie! et un mini papillon aussi
    Dernier message: 23/12/2010, 23h57
  3. Mini maison mini budget maxi projet
    Par invite77f56fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 15h21
