Diamètre concentrateur cylindro-parabolique
    invite55595fa3
    je suis entrain de réaliser un concentrateur cylindro-parabolique et je voudrais bien savoir s'il y a une relation entre le diamètre de la parabole et le rayonnement concentré.
    caractéristique de mon support sont les suivant
    Linear Diam. 03,74
    Diameter 03,00
    Depth 01,00
    Focal Length 00,56
    Volume 03,53
    FLength/Diam 00,19
    Area 07,07
    polo974
    Re : Diamètre concentrateur cylindro-parabolique
    il n'y a pas de "diamètre de la parabole" dans un "concentrateur cylindro-parabolique".
    donc un dessin ou une photo...
    sinon, la puissance est proportionnelle à la surface (perpendiculaire) exposée au soleil.
    en gros quand tout va bien 1kW/m2 (mais le miroir en perd 15%, le capteur en perd 20 à 50% etc....).
    Jusqu'ici tout va bien...
    Citation Envoyé par mizaoken Voir le message
    Linear Diam. 03,74k
    Diameter 03,00
    Depth 01,00
    Focal Length 00,56
    Volume 03,53
    FLength/Diam 00,19
    Area 07,07
    Bj rà toi,
    Il y a une relation entre la SURFACE de CAPTAGE (longueur x par ton "diametre") et l'énergie reçue.
    Plus ton "diamétre" à longueur égale est petit , moins tu captes !
    invite55595fa3
    merci d'avoir répondu
    normalement si on augmente le diametre du cylindro la concentration au niveau du tube augmente aussi, si on diminue cette derniere diminue aussi ... autrement dit le taux de concentration est toujours proportionnel au diametre dy cylindro-parabolique
    je vais poster la photo de mon cylindro dans quelques minute ..
    invite55595fa3
    c'est Exactement ce que je veux dire F6bes.. et je suis à la recherche d'une equation/relation qui explique ça
    je suis ouvert a n'importe qu'elle propositions
    Remoi,
    Ben l'équation est plus que simple!
    Voir réponse de Polo974 : 1m de "parabole" reçoit 1000 watts..pour 10 m2 ...je te laisse faire la...multiplication !
    (moins les pertes du systéme)
    Bien sur faut etre BIEN orienté, sinon la puissance reçue n'est pas la meme.
    invite55595fa3
    Rebonjour
    je m'excuse pour ce retard, j'etais entrain de chercher cette relation
    ça s'appelle le taux de concentration et effectivement ça depend du diametre du cylindro-parabolique, la relation est la suivante
    le taux de concentration egale : C =A0/Ar
    A0: surface d'ouverture
    Ar : surface du recepteur
    sachant que l'angle d'ouverture est l'angle que fait le foyer avec les deux extremité du Cylindro-parabolique donc pour trouver la surface il suffit seulement d'utiliser l'angle solide entre le foyer et les extremité du cylindro
    la surface du recepteur Franchement je suis pas sûr mais je pense que cest la surface latérale du tube de verre recepeteur
    je bloque sur ce point et ça serait genial si quelqu'un puisse me répondre .
    Merci Merci
    à plush
    Bjr à toi,
    On cherche en général à concentrer en 1 point dit FOCAL. (parabole classique)
    Dans ton cas tu n'as pas UN point focal, mais une LIGNE focale. (cylindro-PARABOLIQUE)
    Reste à savoir ce que l'on place sur la ligne focale.
    Soit le récpeteur est ULTRA mince et on essaye donc de concentrer sur cette "minceur".
    Pas la peine effectivement que ça "arrose" (concentre) de part et d'autre du récepeteur.
    Ce serait de l'énergie perdue pour celui çi.
    Il faut donc que le réflecteur du concentrateur ne s'approche pas du "parfait" non plus.
    Dans ce cas seule une partie du la surface latérale du récepeteur reçoit l'énergie.
    Le restant ne recevant que trés peu.
    C'est un moindre mal car TOUTE l'énergie arrive sur le récepeteur ...trop grand.
    Il faut donc que le concentrateur soit en partie "mauvais" de façon qu'ilne concentre pas en un point mais sur une
    certaine largeur égale à la surface latérale du récepteur.
    On "dilue" donc l'énergie sur une certaine largeur du récepteur.
    On a donc intérét à avoir un récepteur le moins large possible de façon à concentrer au MAXIMUM.
    La concentration dépends de la qualité de réalisation du concentrateur.
    Cela s'appele "qualité de surface".
    La surface d'ouverture AO, n'indique en RIEN la "qualité" de la concentration.
    A ouverture EGALE on peut concentrer sur un point (ou largeur) de 1 cm ou de...10cms.
    Les résultats ne sont pas les memes si le récepteur fait 2cms de large!!
    Dernière modification par f6bes ; 22/04/2012 à 15h38.
    invite55595fa3
    Rebonjour
    je suis tout à fit d'accord avec toi F6 mais il faut absolument que je trouve le taux de concentration afin de trouver la puissance Q utile qui rentre au fluide
    deja pour le
    C =A0/AR
    j'ai pris le cas d'une angle d'ouverture = Pi ce qui implique que la surface d'ouverture = PIxR²/2 la moitié de la surface d'un cercle R= 0,29 m
    et en suite j'ai pris Ar =PixDxH D= 0,06m et H=2m
    mais ça marche pas ça me donne 1,28 sachant que ça deverait depassé les 1XX
    une idée ....?
    a++
    Bsr à toi,
    SI c'est parabolique , c'est pas...cylindrique !
    Avec un cylindre l'axe de concentration , n'est PAS le rayon (l'axe) du cylindre.
    Dans un concentrateur CYLINDRIQUE la concentration ne se fait pasen un POINT , mais est
    plus tot "flou".
    Revoir ce qu'est un point focal (parabole) et essaye de trouver un point focal pour un cylindre !!
    Voir ce qui se passe dans ce cas pour, les rayons lumineux incidents et en quels points (supposés)
    ils convergent (surprise !!)
  1. Concentrateur solaire non-parabolique
    Par invitedbb5457c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 42
    Dernier message: 16/09/2015, 12h14
  2. Concentrateur cylindro parabolique
    Par invite020e659a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/08/2011, 17h44
  3. Concentrateur parabolique pour générer de l'électricité
    Par invitea158690d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/05/2011, 15h09
  4. construire un reflecteur cylindro parabolique
    Par invited8fccc10 dans le forum Technologies
    Réponses: 107
    Dernier message: 05/01/2011, 17h55
  5. Repère cylindro-polaire et principe fondamental de la dynamique ?
    Par invitec0a3500d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 21h51
