stockage inertiel
stockage inertiel
    invite1cfda59f
    stockage inertiel
    Bonjour à tous.
    Je viens sur ce forum pour vous présenter mon projet de construction et savoir ce que vous en pensez.
    Ma construction est une maison orientée sud à ossature bois à étage de 169 m² + cave et est situé en Charente .
    Les coefficients de transfert thermique U sont les suivants:
    Mur 0,25
    Plancher hourdi bois 0,123
    Toiture 0,122
    Fenêtres 1,1
    Ballon thermodynamique.
    Le chauffage se fera avec un poêle à granulé (rika ou jotul, pas encore décidé).
    Pour la ventilation, j'ai pensé à une VMI avec 2 bouches d'entrée( rdc et 1er). Elle sera localisé dans la cave et le tuyau de distribution sera situé à coté du tuyau d'évacuation des fumées de mon poêle (afin de profiter un peu de la chaleur) derrière un mur de brique.
    Elle sera couplé avec un échangeur thermique air/eau.
    Le réseau d'eau sera constitué de 2 tuyaux de 40 m et pris dans les fondations.
    En dessous j'installerai un tuyau pour l'air provenant d'une serre.
    Le réseau d'eau sera en double sens. En hiver en contresens du réseau d'air, en été dans le même sens que l'air pour rafraîchir la maison et booster le stockage. Au début je pensais qu'il suffirait de changer le sens du circulateur, mais apparemment les circulateurs le fonctionne que dans un sens . Si c'est le cas (merci de me l'indiquer), je ferai le changement de sens avec un système de vannes.
    Voir schéma ci-joint.
    Je me pose les questions suivantes:
    Est-ce les fondations feront un bon stockage inter-inertiel?
    ayant une cave, les fondations seront suffisamment profonde, mais quid de la dispersion de la chaleur?
    Est-ce que le réseau d'eau est bien proportionné?
    Quid des condensats?
    Comment va réagir les fondations à la chaleur?
    Pour mon ballon TD, est-ce que je peux le relier à ma maison qui sera en surpression.
    Merci d'avance des remarques que vous pourrez apporter à mon projet.
    benlamb
    Re : stockage inertiel
    Tu devrais jeter un œil sur le forum d'à côté : http://forums.futura-sciences.com/ha...l-a-galet.html
    Y'a tout (ou presque) !
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    invite1cfda59f
    J'ai vu le forum stockage intersaison, mais le soucis c'est de s'y retrouver dans toute cette discussion.
  1. Construction BBC avec stockage inertiel
    Par invitecb92734a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2010, 14h16
  2. stockage inertiel intersaison
    Par invite6bb85b5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/12/2009, 15h02
  3. recuperation d'eau de pluie &stockage inertiel
    Par phil12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2009, 18h54
  4. stockage inertiel obligatoire?
    Par palus06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2008, 10h21
  5. Stockage inertiel
    Par invite7d04f91e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/12/2005, 13h02
