branchement d'une eolienne sur le secteur
    invite0b263a6a
    je vais brancher une petite eolienne de 500watt (12v ac) sur le secteur.
    quelle est la meilleure solution : onduleur, transformateur, redresseur?
    merci d'avance.
    vincent66
    Re : branchement d'une eolienne sur le secteur
    Un pont redresseur alimentant un onduleur ce me semble mais 12VAC c'est un peu faiblard...
    Vincent
    barda
    slt,
    "brancher" une éolienne sur le secteur est strictement interdit, car très dangereux pour ceux qui seraient amenés à travailler sur le réseau; accessoirement, si les deux courants ne sont pas en phase, ça donnera n'importe quoi...
    sinon, on obtient du 240 volts à partir du 12 volts redressé et régulé avec un onduleur (qui n'est plus un appareil très cher dans ces puissances), mais il ne doit alimenter qu'un circuit dédié... il est fortement conseillé, voire obligatoire , d'introduire des batteries dans le circuit, faute de quoi la régulation sera très difficile...
    en théorie, l'éolienne débitant du courant alternatif, il serait possible d'obtenir du 240 alternatif avec un vulgaire transfo, mais son voltage comme sa fréquence seraient très variables, et poseraient d'énormes problèmes avec tout appareillage autre qu'une résistance...
    invite0b263a6a
    merci pour ta reponse
    je cherche juste a produire 200,250watt pour la consommation des veilles des appareil de maison
    invite0b263a6a
    merci de ta reponse barda.
    j'ai deja des panneaux solaires qui sont sur secteur.
    j'ai fait appel a des entreprises d'eolienne pour pouvoir brancher l'eolienne sur secteur .
    sur 3 commercials 2 sont deja venu ils mon jamais parlaient d'interdiction de branchement sur secteur car les petites eoliennes (peut etre pas comme la mienne) sont prévu pour le branchement sur
    secteur.
    je voudrai juste produire 200,250w l'équivalent des veilles des appareils electromenager.
    pense tu que techniquement c'est faisable?
    modéle de mon eolienne: EOLIENNE, WIND GENERATOR iSTA-BREEZE® 500W 12v MARINE WIND TURBIN.
    bonjour,j'ai deja des panneaux solaires qui sont sur secteur.
    secteur.
    perso,
    je rejoins barda quand a sa déclaration
    cela demande en réalité un montage très particulier (dont je ne maîtrise pas la technologie)
    mais tel que vous le citez ,
    cela me fait le même effet que raccorder un groupe électrogène directement sur le secteur
    il risque d'y avoir de très mauvaises surprises
    donc ne faites rien vous même
    laissez cela a un spécialiste de ce type de manipulation
    polo974
    Le métier du commercial est de vendre, que ce soit du savon, des éoliennes ou des balais-brosses...
    Il passera de l'un à l'autre selon le marché porteur ou l'opportunité.
    Pour répondre, il te faut un onduleur prévu pour réinjecter (injection réseau) ET un système empêchant ton jus de sortir de chez toi.
    Car si les gars d'EDF coupent le jus du quartier pour travaux, ils ne seraient pas contents du tout de voir qu'il y a encore du jus.
    Sans oublier que le 230V tue...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite0b263a6a
    ce que je ne comprend pas ,c'est que des panneaux solaire peuvent produire plus ou moins d'energie comme une eolienne .
    et pourtant ils sont brancher sur le secteur.
    quoi pensez!!!
    re,
    relisez ce que signale polo ,
    c'est un montage particulier
    invite0b263a6a
    merci pour ta reponse polo974
    ma 1er intention et de brancher l'eolienne " WIND GENERATOR iSTA-BREEZE® 500W 12v MARINE WIND TURBIN."
    sur un onduleur de 500w style "Onduleur MASTERVOLT 500W pour Eolienne" ou "Onduleur eversolar TL1500".
    juste pour recupérer 200 a 250w.
    voir si c'est faisable et si il faut ajouter un appareil style:redresseur, regulateur ou autre .
    (redresseur je ne pense pas car je ne met pas de batterie).
    merci encore pour ton avis.
    en ce qui conserne les commerciaux je voie ce que tu veux dire ,mais je ne pense pas qu il faut mettre tous le monde dans le meme sac.
    barda
    pour faire ce que tu souhaites faire, il te faut, en plus de l'éolienne, :
    - un régulateur (généralement fourni avec la machine)
    - un redresseur (impératif! souvent inclus dans le régulateur)
    - une batterie servant de tampon et lissant le courant continu qui doit alimenter ton onduleur
    si tu n'as pas ces trois éléments, ton onduleur ne fonctionnera pas correctement... et en tout état de cause, il ne pourra pas compenser les sautes, ou les absences de courant liées aux irrégularités du vent...
    enfin, j'insiste assez lourdement, il ne faut pas brancher l'onduleur sur le réseau ou sur un circuit alimenté par le réseau: hormis les graves dangers que tu fais courir aux agents d'ERDF, tu risque de te retrouver avec des tensions incontrolées qui endommagent tes appareils (électroniques, si j'ai bien compris)...
    ne confonds pas l'onduleur que tu vas acheter avec celui qui est branché sur les panneaux photovoltaiques, et qui est sous contrôle de la phase du réseau, commandant à la fois le phasage et la sécurité; d'ailleurs, ce n'est pas le même prix...
    désolé, la physique a ses lois; l'administration d'erdf aussi, et là elles sont justifiées...
    Citation Envoyé par charpe Voir le message
    quoi pensez!!!
    Bjr à toi,
    Il est évident que si tu te contentes de dire "brancher mon éolienne sur le secteur" SANS autres préçisions, ton propos est EQUIVOQUE!
    Il faut préçiser le CONTEXTE ( le lecteur n'est pas ...devin) de la chose !
    Donc on peux BRANCHER une éolienne sur secteur en RESPECTANT certaines modalités TECHNIQUES et ADMINISTRATIVES.
    bon we
    invite0b263a6a
    ok
    je continu mes recherches en tenant compte de vos conseilles .
    je vous tiendrez informer de l'évolution de mon projet.
    encore merci à vous.
    polo974
    ton mastervolt semble le mieux placé (les trucs solar sont pour du solaire (entrée continue)) mais cher.
    il semble que le certificat G83 te garantisse la mise hors prod en cas de coupure edf.
    j'ai bien dit "il semble", c'est donc à te faire certifier par écrit par le fournisseur avec le schéma de branchement complet.
    ça veut aussi dire qu'en cas de coupure edf, même s'il y a du vent, il n'y aura pas d'électricité.
    invite368d13b5
    Bonjour, cher(e)s forumeu(r-se)s
    J'ai fait installer un kit NERA 700 (700 watts avec un convertisseur AC-DC, un onduleur 12 V DC / 220 V AC et un boitier VDE0126-1-1 prévu pour installation 1 module dans tableau électrique, réf.: G2FW50HzYFA02 de chez www.tele-online.com).
    Comme quoi tout existe
    Pour servir et valoir ce que de droit
    LeGoldo
    invitede534dd2
    Question Re : branchement d'une eolienne sur le secteur
    J'ai une éolienne avec branchement simplifiée au réseau domestique par une simple prise de courant.
    Micro éolienne 600W + boitier de régulateur de tension et vitesse+ un onduleur Mastervolt 500 relié au réseau domestique par une prise de courant.
    Je ne le conseille pas.
    Je crois que je me suis fais avoir par l'installateur.
    Une production électrique pratiquement inexistante et des avis très différents sur le "comment ça marche".
    Je voudrais avoir la possibilité de mettre un compteur de production pour savoir a quel point je me suis fais avoir et si possible de modifier mon installation pour la rendre plus cohérente.
    Si quelqu'un peut m'aider . Merci.
    invite0cbb388c
    Bnsoir le goldo
    c'est une eolienne de toit ?
    tu as fait la declaration d'autorisation de travaux à la mairie et al declaration de ton installation à ERDF ? ..
    invite368d13b5
    Citation Envoyé par Regismu Voir le message
    Bnsoir le goldo
    Oui
    Ça a été fait par l'installateur.
    Je ne suis intervenu sur ce fil que pour indiquer qu'il existait des modules indépendants VD0126, pour ceux qui achètent des onduleurs qui en sont dépourvus.
    invite0b263a6a
    l'onduleur Mastervolt 500 se met en marche a partir de 36 v
    invite0cbb388c
    pour leGoldo
    tu as tout dans ton dossier ? tu as un compteur electronique pour la maison ?
  1. Branchement sur secteur 220V moteur machine à laver
    Par inviteff6f0598 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 15h23
  2. [Divers] Branchement moteur universel sur secteur
    Par invite727b52b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/10/2011, 15h53
  3. Vérif avant branchement sur secteur.
    Par invite32de8e9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 10h06
  4. convertir branchement piles sur secteur !!! (Résolu)
    Par invite5605a901 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2009, 17h09
  5. branchement d'une eolienne sur le reseau
    Par invited539b2a8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2009, 17h48
