conducteur et protection
    invitead63800a
    Wink conducteur et protection
    BONJOUR A TOUS !!!
    je voudrait savoir comment définir la section des conducteurs et les protections ?
    invitead63800a
    Re : conducteur et protection
    voila mon sujet a étudier :
    Descriptif de l'installation
    Située à 1620 mètres d'altitude, la bergerie de la Pale est un refuge d'alpage qui accueille un berger pour la saison d'estive et elle est dotée d'installations dédiées au pastoralisme.
    Un abreuvoir pouvant recevoir un millier de bêtes va bientôt être construit
    Elle est située à proximité d'un parc à bestiaux
    La cabane est isolée du réseau électrique, elle est équipée de deux panneaux photovoltaïques (36 cellules par panneau de dimension 60 cm x 120 cm)
    Elle comporte trois pièces (salle à manger-cuisine, chambre et sanitaires)
    Elle n'est accessible que par un sentier ou par hélicoptère
    Un contrôleur de charge de marque STECA (Solarys Sygma 12-24 V 20A) gère la charge de deux batteries en série (Enersol 100 ; 12V – 1,85 V/Cellule ; 99 Ah C120 ) à partir de deux panneaux photovoltaïques. Un circuit à courant continu 12Volts assure l'éclairage (4 points lumineux de 14 et 7 W pour la salle à manger, 7 W pour les sanitaires et 7 W pour la chambre), l'alimentation d'un réfrigérateur (de marque Sun Danzer DCR165/C165, volume 163 litres, alimenté en 12 ou 24 V)) et un réseau TBT alimentant un onduleur 12-24V/230V alternatif d'une puissance d'entrée de 150 W)
    L'autonomie de l'installation (en cas de mauvais temps est de 48 heures)
    Contrôleur de charge STECA
    Les abreuvoirs d'une capacité de 1000 litres seront remplis à partir d'un réservoir de 5000 litres situé en amont. Ce réservoir sera alimenté par une pompe qui puisera l'eau dans une cuve (1000 litres) reliée à une source située en aval
    Pour dimensionner cette pompe on prendra en compte les éléments suivants :
    – dénivelé : 30 mètres
    – longueur de tuyau entre les deux cuves : 50 mètres
    – diamètre du tuyau à choisir
    – consommation 1000 litres d'eau par jour
    – caractéristiques de la pompe à déterminer
    Exemple d'abreuvoirs pour un troupeau d'un millier de têtes
    Propositions de modification
    1/ Modification sur les circuits éclairage
    Modifier le circuit d'éclairage de la chambre (un va et vient alimentant une ampoule basse consommation de 14W et un interrupteur alimentant un éclairage de 7W
    Prévoir un éclairage de 14W pour les sanitaires,
    Vérifier si la puissance de l'onduleur convient,
    Ajouter un éclairage extérieur 14W avec double interrupteur crépusculaire et manuel,
    Réaliser un schéma de l'installation électrique rénovée
    Bjr à toi,
    C'est donc un "résumé" de tes différentes interventions depuis ton inscription.
    Faut il que ce soit nous qui FASSIONS l'étude !!
    Tu n'a toujours pas pris en compte les différentes questions qui t'ont été posé !
    autre exemple: "....partir de deux panneaux photovoltaïques..." d'une puissance de ( va t'en savoirCharles)
    1000 bétes et une 1000 litres par jour.....je vais le dire à Brigitte Bardot ! Non mais !!
    Elles vont tirer la langue les ..bestioles.
  1. Metiers protection / sauvegarde des animaux / protection de la planète
    Par invitecd41a16f dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/02/2019, 20h06
  2. infection error cleaner privacy protection malware protection
    Par invitea9f1eecf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 14h29
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2008, 10h03
  4. conducteur???
    Par invite48699cb3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/12/2005, 23h05
  5. conducteur semi conducteur ds 1 reseau cristalin
    Par invite3092165b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 01h23
