Surface de panneaux solaires necessaire
    Eric DUPONT
    Comment je pourrais evaluer la surface de panneaux necessaire pour un moteur de 5 kW dont le rendement thermodynamique calculé est de 50%. Je pense stocker une certaine quantité de chaleur dans des caillou durant la nuit ?
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
    JPL
    Re : Surface de panneaux solaires necessaire
    Cette question à été séparée de la discussion dans laquelle elle se trouvait.
    Eric DUPONT
    comment calculer les pertes par rayonnement au niveau du capteur ?
    Eric DUPONT
    mon moteur peu fonctionner en continue, la nuit il y a une accumulation de chaleur dans de la ceramique et l'ete il peu produire en plus de l'azote liquide qui est utilisé l'hiver
    JPL
    Produire de l'azote liquide et espérer le garder de l'été jusqu'à l'hiver ? Même pas en rêve !
    inviteb6b93040
    si je comprend bien, ce moteur actionne un compresseur d'air (78% d'azote, comment tu enlèves les 22 % restants ?)
    il perd 50% de l'énergie en chaleur
    Pour la récupérer il faut un ventilateur (sur le moteur ?) qui envoie cette chaleur sur un lit de galet (le mieux serait qu'il soit au sous sol de ta maison)
    Ce sont des panneaux thermique (moteur Stirling ?) ou photovoltaïque (moteur électrique) ?
    Eric DUPONT
    le moteur produit 10 kg d'azote liquide par heure en comprimant de l'azote gazeux , en le refroidissant et en le detendant. c'est un moteur ericsson qui marche avec de la chaleur a 500 °. donc le moteur comprime de l'azote , une partie de l'azote est chauffé a 500° par un des galets chauffé par des miroirs a concentration et une autre partie de l'azote est detendue pour produire de l'azote liquide. pour produire 5 kwh d'electricité il faut au moteur 10 kwh de chaleur thermique. 10 metre carré de panneau pourrais suffir avec un ensoleillement de 1000 w/m2, mais en fait comme il faut chauffer les galets pour la nuit, qu'il ya des pertes au niveau des capteurs et du recepteurs, il faut beaucoup plus que 10 metre carré. pour produire en continue 5 kwh d'electricité. donc ma question est combien de metre carré de miroir ??
  1. Réponses: 67
    Dernier message: 29/09/2017, 10h52
  2. panneaux solaires à air
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2015, 20h10
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 14/10/2009, 18h47
  4. Panneaux solaires et ACV
    Par invitefb8d64c7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2009, 21h32
  5. TPE: Les panneaux solaires
    Par invite2e98771c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2006, 16h24
