hydrogénerateur adapté à la voiture
    invite8298e525
    Bonjour, je suis novice en électronique:
    je voudrais alimenter une batterie gel de 12V 100A avec 8 ventilateurs de boîtier PC.
    En roulant le véhicule fait tourner les pâles des ventilateurs de ce fait les moteurs deviennent générateurs.
    J'ai en ma possession: une batterie et 8 ventilateurs 12V – 0,94W.
    Ma question est-t-il possible de brancher les moteurs en parallèle, la tension sera toujours de 12V; pour la puissance de chaque moteur: P=0,96W et l'intensité:
    P=U.I
    P=12V x I
    0,96W=12V x I
    I=12V / 0,96W
    I=12,5A
    Donc comme il y a 8 générateurs cela fait 8 x 12,5A = 100A.
    Pouvez-vous me corriger SVP
    vincent66
    Re : hydrogénerateur adapté à la voiture
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    Fausse bonne idée, des ventilos utilisés en éolienne ne conviennent pas, la forme des pales étant totalement inadaptée...
    Tu n'auras donc jamais les 0,96W espérés...
    Oublie..!
    Vincent
    invite8298e525
    en plus je me suis trompé sur les calculs:
    I=P/U
    I=0.96W/12V
    I=0.08W
    il me faudrais 1280 vetilateurs!!!
    Laissons tomber les ventilateurs de PC.
    je peux prendre un alternateur qui produira du courant alternatif.
    j'en ai trouvé un qui délivre 390W - 15A - 28V AC tri, c'est pour une petite éolienne.
    il vende le controleur qui va avec pour charger les batteries. controleur 12/24V 30A.
    puis-je me servir de ca?
    wizz
    il parait que les voitures ont déjà un alternateur produisant du 12V
    pour pouvoir utiliser cette électricité, il faut ce produit, une invention extraordinaire...
    http://www.conrad.fr/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg
    barda
    1) Je pense aussi que la solution proposée par wizz est plus sûre... en faisant attention à la polarité...
    2) Mais si réellement c'est encore trop cher, deux fils électriques avec 4 pinces à linge peuvent aussi faire l'affaire...
    3) Tu as encore des progrès à faire en électronique, mais aussi en électricité... fais toi aider pour les branchements...
    bobflux
    Citation Envoyé par KNET011 Voir le message
    C'est un char à voile ou un véhicule à moteur ?
    invite6f737abf
    Il ne faut pas oublier un petit détail....
    La puissance récupérée par les éoliennes le sera en freinant fortement la voiture.
    Donc, à vrai dire, ce sera le moteur qui va consommer plus, et, vu le rendement, on récupère moins d'énergie à l'arrivée que ce qu'on a consommé d'essence en plus.
    Gaston Lagaffe avait déjà eu cette idée
    bobflux
    Sauf si c'est un char à voile
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 11h03
  2. thermostat adapté
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2008, 13h08
  3. Exo adapté?
    Par invite00970985 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2007, 12h37
  4. Hydrogénérateur
    Par invitec62910e7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/12/2006, 09h24
