production d’électricité par turbine Hydro
    invite98b23761
    Bonjour je chercher de l 'aide pour dimensionner un reservoir d'eau volume et hauteur pour produire 400 mégawatt d’électricité grâce à une turbine en dénivelé
    invite44510b00
    Re : production d’électricité par turbine Hydro
    400MW c'est une puissance; cela ne fournit aucune information sur le temps pendant lequel elle doit délivrée. Donc pas de réponse possible (au demeurant le calcul est élémentaire).
    invite98b23761
    Oui vous avez raison désolé, il s'agit de dimensionner un réservoir d'eau et le placer en hauteur, pour fournir pendant 10h 400 mégawatt h au travers de turbines
    Je dois dimensionner la taille du réservoir et sa hauteur , ça aura l 'aspect d'un château d'eau
    les turbines
    vincent66
    Bonsoir...
    Un château d'eau...?!
    IL faut plutôt regarder du côté d'un barrage alpin comme la grande dixense...
    Belle aoirée...!
    barda
    Bon… Ben t'es mal barré...
    1 kW, c'est un poids de 100 kg tombant de 1 mètre en 1 seconde; pour 1kWh, c'est donc 100 kg tombant de 3600 mètres, ou 10 tonnes tombant de 36 mètres.
    Pour 400 MW pendant dix heures, soit 4000 MWh, c'est donc 400 000 M3 d'eau descendant un château d'eau de 36 mètres de haut…
    Mais il faut tenir compte du rendement de l'installation, qui n'atteindra certes pas 100%, mais plutôt 60%, ce qui veut dire qu'il faudra plutôt 6 ou 700 000 m3 d'eau, ce qui nous fait un cube de plus de 88 mètres de côté…
    Cela fait un fameux château d'eau… et une fameuse flaque au pied de l'engin; soigne bien l'esthétique du bâtiment, il se verra de loin….
    n.b. j'espère que je ne me suis pas mélangé les pinceaux dans les virgules… il faudrait environ 400 000 litres de fioul pour fournir la même énergie, soit mille fois moins en volume...
    penthode
    et comment va se remplir ce réservoir ?
    XK150
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Il suffit de récupérer l'eau qui s'est vidée ….
    invite44510b00
    On attend qu'il pleuve ....
    barda
    On le construit en forme de violon, et on pisse dedans…
    Citation Envoyé par h2sol Voir le message
    les turbines
    Bjr à toi,
    As tu une notion de la VALEUR et quantité des unités que tu emplois ?
    Faut commençer par là !
    penthode
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    bennnn , j'y pensais un peu
    invite98b23761
    Merci c'est la réponse qui me convient le mieux en effet il s'agit d'un projet important les 400 megawatth ne sont pas forcement sur 1 seul réservoir
  1. [Thermique] probleme turbine chauffe eau junkers hydro power
    Par invitea48a89bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2017, 23h10
  2. hydro turbine
    Par invite7b2be184 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/01/2016, 19h13
  3. turbine hydro moteur asynchrone
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 11h37
  4. pertes de charge tuyau turbine hydro
    Par invite6f212ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/08/2009, 18h55
  5. hydro-éléctricité
    Par invitee7b1b1c1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/12/2007, 08h05
