hydro turbine
hydro turbine
    invite7b2be184
    Smile hydro turbine
    j aurais besoin de vos lumieres afin de dimensionné une hydro turbine
    j avoue me perdre un peu sur les calculs de debit
    sur ce projet voici les info que j ai pour le moment:
    diametre d arrivé d eau : 200mm
    denivelé : 8 M soit 0,8 bar
    si j ai bien calculé ( ce que je doute) j obtiendrais un volume de 78L/S
    merci pour votre aide
    Re : hydro turbine
    Citation Envoyé par jeff84800 Voir le message
    . . . un débit de 78 l/s . . .
    Et en sortie de la turbine tu as quelle pression ?
    C'est pas la même qu'en entrée et comme le débit est le même . . .
    invite7b2be184
    Re : hydro turbine
    votre commentaire ne m aide pas normalement.....
    pour le moment aucune turbine n est encore décidé car sans un volume d eau précis la turbine ne peux pas être choisi....
    invite29cafaf3
    Re : hydro turbine
    Non, on ne sait même pas si le dénivelé est sur 0m ou sur 100m (o,8 bar correspond à une colonne d'eau de 8m de haut, immobile)
    La vitesse du courant serait nettement plus intéressante (quel que soit le dénivelé).
    invite7b2be184
    Re : hydro turbine
    il y est prévu entre 12 et 15m de tuyauterie
    c est sur qu une colonne d eau est plus intéressante qu un dénivelé a 45°
    la ou j ai précisé la hauteur c est surtout pour mon calcul de débit qui ne serai pas le même avec 1m de dénivelé
    Re : hydro turbine
    Bjr à toi,
    C'est une HAUTEUR d'eau qu'il importe de connaitre. Une longueur de tuyauterie ne présage pas
    quelle celle çi soit VERTICALE (hauteur).
    45° ce n'est pas un dénivellé, c'est une pente. Un dénivellé c'est une hauteur.. indépendamment de la pente.
    Donc si l'on "traduit" tes dires :c'est une DENIVELLE (pas un longueur) de 12 à 15m. ( Yes/no )
    invite7b2be184
    Re : hydro turbine
    pour être exact il va y avoir 3/4m a plat ( sous le niveau de l eau) puis une descente d environ 10m de tuyauterie
    entre le point 0 donc du niveau de l eau et le point bas de la tuyauterie je me retrouve 8 mettre sous le niveau de l eau pour une longueur total de tuyauterie d environ 15M ( pour les perte de charge)
    j espère que je me suis bien exprimé
    bonne fête a tous
    jeff
    barda
    Re : hydro turbine
    Le débit d'une tuyauterie dépend;
    1- de la pression disponible
    2- du diamètre de la tuyauterie
    3- de la nature de la tuyauterie (son état de surface notamment)
    4- de la longueur et de la forme de cette tuyauterie (des coudes et étranglements éventuels...)
    Dans la mesure où tu ne dis pas grand-chose de la tuyauterie, de sa forme exacte, il est difficile de t'aider... Ton chiffrage semble crédible pour une tuyauterie simple et sans gros incident de parcours, mais je pense que tu as oublié la perte de charge apportée par la turbine (et qui va limiter le débit); renseigne toi sur ce point (pour une vitesse d'eau de 1,8 ou 1,9 m/s). En général, on peut compter sur un rendement global de 0,8 environ, ce qui veut dire un débit diminué de 20% par rapport à ce que tu as calculé; mais c'est très grossier comme ordre de grandeur.
    un petit lien pour t'aider http://www.tlv.com/global/FR/calcula...sure-loss.html
    Dernière modification par barda ; 03/01/2016 à 20h15.
  1. insert hydro DF
    Par invite6712f3b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2012, 13h53
  2. RDM hydro
    Par invitea986a56c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2010, 10h15
  3. turbine hydro moteur asynchrone
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 12h37
  4. pertes de charge tuyau turbine hydro
    Par invite6f212ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/08/2009, 19h55
  5. [Thermique] FRISQUET hydro TGP 23
    Par invite42280085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 21h54
