Production d eau avec panneau solaire pour jardin
    inviteb55bf2c0
    j 'ai une étude à faire serre autonome en eau :dans une serre je vais mettre 5 pieds de tomates ,1 dizaine de salade et du genre persil ,menthe ,basilic.J ai besoin d 'un système de goutte à goutte je pense avec goutteur de 2l/h, 1 pompe ,1 batterie ,un panneau solaire,et un régulateur.dois je choisir en premier la pompe pour déterminer tous les autres accessoires ou par la batterie...car il faut que je prouve tous les calculs et dire pourquoi j ai choisi cela.on aura une citerne d' eau d' environ 10l.si quelqu un peu m' aider pour que je puisse commencer car je suis bloqué.Merci d 'avance
    invitef29758b5
    Re : Production d eau avec panneau solaire pour jardin
    Salut
    Avant de choisir une mule il faut calculer le travail qu' elle devra faire .
    Citation Envoyé par Drinedrine160 Voir le message
    Bjr à toi,
    Et sur quel critéres tu pourrais commençer de CHOISIR la batterie ?
    Et sur quel critére vas tu choisir la pompe ?
    Sur quel critére vas tu choisir ton nombre de goutteur ? (donc le débit)
    Un peu de réflection.
    penthode
    Vu la consommation probable
    Une alimentation solaire est inutile et non rentable
    Salut Penthode, Oui, mais...... "j'AI une ETUDE...."
    Faut donc qu'il s'y plie.
    bonne soirée
    inviteb55bf2c0
    Oui c est ça ,c est une étude qui met demandé,donc pas le choix meme si c est pas rentable.merci encore à ceux qui pourront me renseigner.
    Ce n'est donc pas production mais arrosage . . .
    Tu vas sur les sites de gotte à goutte, où tu trouveras les caractéristiques du système d'arrosage, lesquels te permettrons de choisir la pompe et conséquemment le moteur pour la faire tourner (ou le groupe moto-pompe).
    AVANT de te renseigner.......quelle démarche verrais tu pour arriver à tes fins ?
    Tu as le TEMPS de cogiter et de nous indiquer DANS quel ordre tu ferais tes choix et
    le pourquoi de cet ordre.
    Tu viens nous dire et ensuite on te dit ce qu'on en pense.
    inviteb55bf2c0
    Dans un premier temps,il faut que je sache combien de litre d ' eau j ' ai besoin par jour et aprés ça je pourrais choisir ma pompe.j ' aurai besoin d aprés moi un besoin de 30l/heure avec des gouttes à gouttes de 2l/h.1litre par pieds de tomate(5 pieds),1litre par salade(8 salades) et 1litre pour toutes les aromates. Donc ensuite je choisi ma pompe qui doit forcément fonctionner sur batterie ,le problème c 'est qu'elles ont des débits minutes élevé,donc la je vois pas la qu elle choisir.merci à ceux qui prenne le temps de m'aider.
    Remoi,
    Et tes 30l /jtu les sort d'ou !!
    Si t'as fait un calcul...donne nous le !
    Nous on ne sait strictement RIEN sur le nombre de...goutteurs .
    Tes aromates t'en à 3 ou 100 !
    Ca te viens pas à l'esprit.
    invitef29758b5
    A condition de connaitre la différence de pression entrée/sortie .
    Ce n' est plus une serre , c' est une piscine .
    720l d' eau par jour
    La documentation des tuyaux doit fournir la courbe débit/pression.
    Avec ça tu pourras choisir la moto-pompe.
    Remoi,
    Remoi,
    Bon je crois bien que j'ai glissé !!
    J'ai loupé le lityre pour les aromates (dans leur totalité)
    @Drinedrine 160:
    Tu annonces des litres par heure pour tes goutteurs, mais tu oublies de dire PENDANT combien de TEMPS
    ils vont arroser ?
    Ca serait bien de le savoir ! Histoire ce connaitre un volume d'eau pour l'ensemble .
    Là va y avoir certainement un gros probléme : (.....on aura une citerne d' eau d' environ 10l.....)
    L'arrosage sera...bref.....quelques postillons !
    Dernière modification par f6bes ; 23/03/2020 à 17h36.
    inviteb55bf2c0
    J ai déjà renseigné: 5 pieds de tomates ,8 salades ,aromates.et j utilise des goutteurs 2l/ h .je pense mettre un goutteur par pied.vous en pensez quoi?merci
    penthode
    Nous ne serions pas de faire ton devoir ?
    invitef29758b5
    J ai déjà renseigné
    Oui mais c' est du nawack .
    2l/h par pied , soit 48l/jour , c' est du délire .
    Tu lis au moins ce que TU écris !!
    Ta " citerne" fait.....10 litres (...... une citerne d' eau d' environ 10l....)
    et t'as "calculé" (on ne sait comment) que tu auras BESOIN de 30litres par heures (.....un besoin de 30l/heure...)
    Si je suis béte et discipliné :avec 10l tu en as pour30/10= 1tiers d'heure= 20 minutes.
    Tu n'as toujours pas donner ton calcul pour arriver à 30l de consommation !
    Si tu n'arrives pas à indiquer cela ,c'est mal parti !
    Bye
    Dernière modification par f6bes ; 24/03/2020 à 13h29.
    Remoi, Vous aurez certainement corriger de vous meme : 10/30 au lieu de30/10 !
  1. Panneau solaires en toiture pour production d'électricité
    Par invitee91793a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2018, 17h45
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 30/11/2017, 13h57
  3. [Programmation] contrôle de la production d'un panneau solaire > programmation d'un wattmètre arduino
    Par invite2d256298 dans le forum Électronique
    Réponses: 79
    Dernier message: 06/04/2017, 23h56
  4. ventilo 12 V et panneau photovoltaïque pour serre de jardin
    Par invitee7913fc0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2016, 20h41
  5. materiel pour recharger pc portable avec panneau solaire
    Par inviteca106e44 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2012, 10h47
