Y a-t-il des types d'énergies qui ne sont pas stockables? Est-ce que les énergies non-renouvelables sont non-stockables ?
Merci d'avance.
21/03/2020, 17h44
#2
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 677
Re : Energie non stockable ?
L'électricité, la production doit être égale à la production.
Les énergies non-renouvelables sont du stock, le tas de charbon attend depuis 300 000 000 d'années d'être brûlé, par exemple.
22/03/2020, 09h49
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Envoyé par SK69202
Salut à toi, T'aurais pas "glissé" par hazard !
24/03/2020, 15h27
#4
yves35
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
banlieue de Rennes
Âge
74
Messages
3 560
il y a les énergies de stock et les énergies de flux.
Les sources d'énergies de stock sont par exemple le fossile (gaz,charbon pétrole ) Tant qu'on y touche pas ,elles ne se dégradent pas . Si on les transforme pour en faire de la chaleur,du mouvement,de l'électricité etc... elles vont se dégrader et s’amenuiser en cédant de la chaleur à leur environnement . Donc il faut les utiliser au moment de leur besoin.
Les sources d'énergies de flux (solaire thermique et photovoltaïque ,éolien )sont irrégulières et le besoin corresponds rarement à la production. Donc il faut passer par un stockage (qui entraine des pertes...) ,la chaleur du solaire thermique se stocke dans des ballons pour des durées qui sont fonction de l'isolation thermique de ceux-ci .Quelques notions ici: http://www.sebasol.info/public/Compl...2011.06.18.pdf
Le coût du stockage est inclus dans le coût de l'installation solaire.
Le stockage de l'énergie d'origine photo électrique ou éolienne revient à stocker de l'électricité . Il n'y a pas de possibilité de "stocker dans le réseau" comme affirmé parfois par ses promoteurs. Donc il faut soit des batteries soit consommer sur le champ ce qui est produit. Ce qui n'est pas consommé est perdu sauf si on trouve des pigeons pour acheter de l'électricité dont ils n'ont pas besoin . C'est le cas en France avec l'injection prioritaire de cette électricité sur le réseau (au prix fort en plus...).Le coût du stock ne fait pas parti de l'installation.
On n'a pas parlé de 3 sources d'énergie dont 2 sont très anciennes;le bois et l'hydraulique (et la 3 eme plus récente ,le nucléaire). Ce sont des sources qui ne rentrent pas tout à fait dans la division stock/flux. Parce qu'elles peuvent se stocker sur des durées longues et sont d'origine solaire pour les 2 premières,le bois se stocke sur plusieurs années et l'eau derrière un barrage sans limite autre que le besoin (et l'évaporation )sinon au fil de l'eau.
Le cas du nucléaire est original: c'est une énergie de flux . On collecte l'énergie d'un minéral qui se désintègre. Comme le solaire et le vent soit on l'intercepte avec une machine un peu complexe pour collecter de l'énergie (en général électrique) soit on n'y touche pas et elle est perdue pour une utilisation humaine. C'est possible de la stocker pour des durée en général courte avec des stations de pompage-turbinage Mais il y a des pertes.
