Concentrateur solaire parabolique
    invite747a40b2
    Je suis un étudiant en énergie renouvelable et je cherche des infos sur le concentrateur solaire identique à celui qui est installé sur l’observatoire de Genève. Je cherche en particulier des infos sur la technologie de fixation des miroirs sur la parabole.
    Merci pour tous vos retours.
    Re : Concentrateur solaire parabolique
    Bjr à toi,
    "... concentrateur solaire identique à celui qui est installé sur l’observatoire de Genève...."
    Il aurait été BON de mettre un lien (une photo) ou autre de cet....objet !
    Je n'ai trouve que ça :
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...kfbQuM9ETl0NFZ
    ( suffit de coller des ^portions de miroirs sur la parabole )
    Dernière modification par f6bes ; 16/07/2020 à 07h30.
    invite747a40b2
    Merci pour votre réponse et le lien. Voici quelques liens que j'ai trouvé https://blog-fr-amstein-walthert.ch/...ateur-solaire/, https://blog-fr-amstein-walthert.ch/...vec-astrotech/
    S'il suffit de coller des portions de miroirs, comment on peut les recourber?
    yves35
    bonsoir,
    on peut aussi prendre des feuilles d'alu poli qui sont plus faciles à couber
    yves
    Citation Envoyé par Andrewuk Voir le message
    Remoi,
    Dans ce cas c'est certainement pas du verre.
    Reste à savoir le but et la qualité à atteindre par l'instrument.
    Il n'est pas forcément nécessaire d'obtenir un point focal MINUSCULE suivant la nature
    de c e que l'on a chauffé. Une SURFACE focale est parfois bien utile plus tot qu'un point. ( répartition de la chaleur)
    Donc le miroir n'a pas besoin d'etre parfait comme ^pour de l'astronomie.
    il faut acheter un marteau à bomber le verre, bien sur !
    ok, je sors
    plus sérieusement, un peut mouler le verre et rajouter le tain ensuite..ou bien utiliser de l'inox poli ou du miroir synthétique adhésif ou de l'alu poli (comme le dit yves) ou polir l'acier d'une parabole..certains utilisent de l'alu de cuisine, la difficulté étant de contrer la corrosion, si l'on est pas gèné par le poids, les morceaux de miroir collés au silicone sont une bonne solution.
    ecolami
    des plaques d'aluminium poli et anodisé conviennent trés bien pour cet usage c'est ce qui a été employé pour le four solaire (diamètre 8.4m) de la Bouzaréa (algerie)
    Si on n'as les moyens de faire quelque chose d'aussi grand et precis il suffit de former une parabole en résine et d'y coller du papier alu.
    L'autre solution plus simple et de piler une tôle suivant un profil parabolique ce qui permet de chauffer un tuyau.
  1. Concentrateur solaire non-parabolique
    Par invitedbb5457c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 42
    Dernier message: 16/09/2015, 12h14
  2. Recherche d'un concentrateur solaire cylindro parabolique
    Par inviteecb429b0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/05/2014, 07h51
  3. concentrateur solaire parabolique ECS
    Par didier1971 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2012, 18h08
  4. utilité du concentrateur parabolique solaire
    Par invite16a95c5a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2012, 09h41
  5. Concentrateur parabolique solaire
    Réponses: 66
    Dernier message: 15/05/2012, 11h10
