Arroser avec l'eau du SPA
    Carminas
    Mon SPA contient environ 1300l d'eau traitée au brome.
    En fin d'été je vais devoir le vider, mais je trouve dommage de gâcher cette eau, en particulier en cette période ou cela manque.
    Je voudrais donc pouvoir arroser avec.
    Mais autant on trouve pas mal de retours les méfaits du chlore, autant je n'arrive pas à avoir d'info fiable sur l'éventuelle nocivité du brome sur les plantes et les sols.
    On lit parfois qu'il faut faire décanter. Mais pendant combien de temps pour du brome ?
    Ou encore qu'il faut traiter l'eau pour neutraliser le brome, mais pas trop chaud à l'idée d'encore ajouter d'autres produits chimique.
    Voire qu'on peut l'utiliser comme cela
    Si vous avez un retour d'expérience...
    Carminas
    Re : Arroser avec l'eau du SPA
    Le brome va attaquer les champignons et autres bactéries utiles aux plantes, comme le chlore.
    Pas de retour d'expérience, une version "bio" théorique: vider le spa dans un ou des bacs ouverts à l'air, laisser verdir l'eau, utiliser quand elle est verte.
    Carminas
    Merci pour le retour
    C'était un peu mon idée.
    Mais je ne sais pas combien de temps cela prend.
    Carminas
    agitateur
    1300 litres que tu vas épandre sur combien de mètres carré ?
    10, 100, 1000 ?
    Sur 100 m², ce sera l'équivalent d'une micro pluie estivale de 13 mm de précipitation essentiellement évaporée et peu pénétrante dans le sol. Pas grand risque....
    Le risque sur le brome, AMHA, serait une accumulation ( comme le cuivre ) à longueur d'année. En tox aigue immédiate, je ne vois pas comment tu pourrai te rapprocher df'un semblant de début de tox.
    Carminas
    C'est vrai que je pensais répartir dans une quinzaine de récipients entre 10 et 100l et arroser les pieds de quelques plantes.
    Au final ce sera assez dilué
    Carminas
    polo974
    sinon, utiliser l'eau pour remplir la chasse d'eau... (un seau ou deux, et un peu de gym à chaque usage)
    Jusqu'ici tout va bien...
    Quitte à porter le seau, autant le verser directement dans la cuvette après l'ouvrage, économisons notre énergie !
    polo974
    je préfère une éclaboussure lors du remplissage de la chasse que dans l'autre cas...
    sinon, le seau posé sur le dessus de la porte entrouverte, ça fait aussi son effet ...
    ecolami
    Le brome est en faible quantité et si vous avez un moyen de tester pour savoir quand il faut en rajouter vous saurez que s'il faut en rajouter ça signifie qu il n'y en plus qui soit encore ACTIF (>>oxydant) Dans ce cas vous pouvez arroser le sol avec.
  1. [Technique] Savoir arroser
    Par PorteNawak dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/04/2020, 11h44
  2. [Technique] Arroser avec eau usée WC et Douche ?
    Par narita dans le forum Jardinage
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/01/2020, 21h00
  3. [Physiologie] Arroser ses plantes avec une solution de Méthanol
    Par invite23b80bbf dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/05/2013, 18h09
  4. arroser toute la maison
    Par invite87431254 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2008, 22h31
