interdiction des herbicides pour les villes, les conséquences.
    ecolami
    Il y a quelques années pour les villes, c'est une interdiction complète qui a été décidée. Avant l'interdiction les villes pouvaient choisir des herbicides a longue duréee d'action, des herbicides systemiques qui neutralisent la plante complètement ou des produits a durée limitée comme le Glyphosate.
    Depuis cette interdiction il faut repasser toutes les quelques semaines avec une torche a gaz pour bruler les herbes dans les rues. Comme la racine n'est pas tuée ça repart le plus souvent et c'est sans fin. Avec un herbicide a longue duréee d'action un ou deux traitement par an suffisent.
    Concernant les pelouses depuis que les herbicides sélectifs sont interdits elle deviennent des prairies et plus le temps passe plus l'écosystème s'enrichit de toutes sortes de plantes.
    Les entreprises d'Espaces Verts ont une rente assurée depuis.
    Au niveau environnement on limite la pollution par les herbicides ET on augmente l'usage de combustible fossiles.
    Dans ma ville je connais un terrain à vendre envahi de Renouée du Japon. Depuis des années il n'arrive a pas a être vendu et ça pourrait bien être à cause de cette plante envahissante. les acheteurs savent qu'ils n'ont pas les moyens de lutter contre la repousse .
    pm42
    Re : interdiction des herbicides pour les villes, les conséquences.
    Cela ressemble à certains discours d'écolos : si on ne fait pas un truc, ce n'est pas bien, si on le fait c'est pire.
    Avec de grand moments :
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Mince alors, quelle horreur, l'écosystème s'enrichit ?
    Que les entreprises qui s'occupent des espaces verts ait du boulot semble effectivement très scandaleux. On aurait du construire des stations essence à la place sans doute.
    Et au fait, il y a une question quelque part ou c'est juste un tract avec affirmations gratuites et exemple perso extrapolé à fond ?
    Le retour de la Corvée, ici le maire escrolo veut que chacun se démerde pour son trottoir et avec bientôt les orties dans le cimetière, mais approuve les touristes en SUV et autres 4x4 immatriculés à plus de 1000 km.
    Un écosystème enrichi, c'est aussi les tiques dans les herbes hautes.
    Brûler les indésirables plutôt que leurs couper la tête dénote un changement récent dans la couleur du conseil municipal
    Pour la renouée, si les propriétaires ne font rien, elle pousse. Et donc ?
    Liet Kynes
    Le glyphosate est systémique.
    Pour le désherbage des communes, il y a des plans de désherbage qui peuvent mixer chimique/thermique/mécanique.
    Cela demande une technicité avancée des opérateurs et je pense que ce point là est une vraie difficulté pour les petites communes.
    Tout cela se met en place progressivement :
    https://www.ecologie.gouv.fr/sites/d...pesticides.pdf
    Pour l'instant on vois encore beaucoup de pratiques mal maitrisées, une des pires est l'usage de la débroussailleuse avec fil: les moteurs qui tournent à des régimes sans cesse variants (l'opérateur met des gaz et trop quand il arrive sur une adventice) et surtout la dispersion de quantités importante de plastiques lorsque les fils sont non biodégradables.
    Une chose a ne pas oublier est que le désherbage devant chez soi est du ressort du propriétaire
    https://www.angouleme.fr/proprete-ur...des-trottoirs/
    L'arrêt de l'usage de produits chimiques en ville est une bonne chose et si en agriculture on est encore obligé de les utiliser, cela se fait avec beaucoup plus de précautions qu'avant.
    Il y a 30 ans, je me rappelle avoir utilisé du gramoxone (entre beaucoup d'autres) en grandes quantités sans aucunes précautions, la médecine du travail demandait la liste des produits lors des visites mais n'informait pas sur les risques.
    Et alors ?? on va augmenter la dépense énergétique sur ce volet et chercher à la réduire sur d'autres.
    Dernière modification par Liet Kynes ; 17/09/2022 à 06h40.
    C'est bien ce qui s'appelle le retour de la Corvée royale.
    ann72
    Bonjour !!
    C'est bien pour les rivières et les poissons et les prélèvements d'eau dans les rivières pour faire de l'eau potable de ne pas recevoir le désherbant !
    Et je suppose que le désherbant dans les cultures n'est pas aussi rapidement dans l'eau des rivières et phréatiques ! quoique !
    Sinon ici , les herbes sont cramées par de la vapeur chaude sur les trottoirs et caniveaux ensuite les caniveaux sont balayés par une machine , cela arrache bien ce qui pousse dans le caniveau !
    Sauf si des véhicules stationnent ce jour là !
    Pour le bord du trottoir, les racines sèches restent et favorisent de nouvelles pousses , mais il faut 5 mn pour passer un outil pointu dans les fissures ou trou du trottoir et enlever les racines!
    Dernière modification par ann72 ; 18/09/2022 à 11h25.
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    ecolami
    Je pense qu'on peut conclure que les exigences écologiques reviennent a remplacer toujours des problèmes par d'AUTRES problèmes.
    C'est qu'on observe systématiquement.
    Parfois on remplace des problèmes avec solution par d'autres problèmes SANS solution......
    Interdire l'emploi des herbicides et autres phytosanitaires aux particuliers est nécessaire
    parce que leur mise en oeuvre est vraiment trop compliquée: dans la majorite des cas on met un excès (plus ou moins important) et la répartition du produit n'est pas aussi précise qu'avec les machines agricoles.
    Donc en ville et sur les bords des voies ferrées on devrait pouvoir confier le traitement herbicide a des opérateurs formés et équipés en conséquence.
    Le désherbage manuel est pratiquement impossible sur graviers/cailloux, d'autant que la surface d'accueil des graines est celle du sol situé en-dessous.
    Sur les joints entre dalles c'est faisable, mais la terre est basse . . .
    Moralité : en ville, vive le béton
    Dernière modification par antek ; 19/09/2022 à 11h01.
    Liet Kynes
    Mais c'est le cas ! : https://www.mesdemarches.agriculture...t-produits-322
    Le bémol concerne l'obtention sur titre du certificat avec des diplômes qui ne sont pas forcément ad-hoc
    Voir l'annexe de l'arrêté:
    https://www.legifrance.gouv.fr/loda/...81/2022-09-19/
  1. loi sur l'interdiction de l'utilisation des pesticides pour les particuliers.
    Par invite351aa36b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/12/2015, 08h53
  2. [Biologie végétale] Les herbicides
    Par invite9aaf91a5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2012, 11h39
