Phopsphates du maroc, cadmium et alimentation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Re : Phopsphates du maroc, cadmium et alimentation
    Les faits avérés ne le sont que par un consensus politique.
    Vous pensez que Les incendies de forêt ne se multiplient QUE dans les forêts occupées par les humains. Il ya des méga feux qui sont apparus dans des zones sauvages suite des foudroiement.
    Je ne dis pas qu'il y a rien à faire, je dis juste que ce n'est pas la réduction des émissions humaines de CO2 qui va y changer quelque chose.
    En quoi les foudroiements ont à voir avec la consommation de combustible fossile ?
    Les incendies volontaires sont pratiqués depuis des milliers d'années, c'était même une méthode de survie pour les aborigènes australiens, de culture tropicale et aussi de défrichement chez nous il y a des centaines d'années.
    Le problème actuel des incendies volontaires est tout autre et la réponse est politique.
    polo974
    Avant les politiques (hs), il y a les scientifiques... Marrant, comme tu tords la réalité.
    Mais bien sûr, tu vas encore religieusement nier la qualité des milliers d'études scientifiques qui ont été faites depuis un paquet d'années...
    En fait, j'ai l'impression que tu es toléré sur le forum en tant que specimen exceptionnel de climato-sceptique prisonnier de ces propres certitudes.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Si tu limites ton accès qu'aux "scientifiques" autorisés, c'est sûr que ta pensée trotskyste d'interdire aux autres de parler biaise ton avis.
    Va lire ailleurs ce qui est écrit et commenté.
    polo974
    Elle est belle, celle-là ! ! ! On devrait l'encadrer.
    Ces "scientifiques autorisés", ce sont bien ceux qui sont pourchassés à coût de fermeture de lignes budgétaires et autres menaces par l'équipe de fous furieux à la tête des USA.
    Pour info, les "scientifiques autorisés" ont été remis en route pour la mesure de température des mers parce-que la navy a besoin de ces données pour ses sous-marins.
    Ces mêmes données font partie des innombrables preuves de la hausse de température à une vitesse jamais rencontrée et exactement corrélées à la hausse de CO2 dans l'atmosphère, hausse correspondant à la quantité de combustibles fossiles extraits et brûlés.
    C'est tellement facile d'adhérer à des idées fausses qui ne bousculement pas les habitudes et n'obligent pas à faire d'effort.
    Les non autorisés sont ceux dont les revues à comité de lecture refusent d'examiner, de valider et de publier les articles.
    La mesure de température en fonction de l'immersion pour les sous-marins ne sert pas à grand chose pour le climat mais vachement pour avoir le profil de propagation du son à l'instant T, "parce que sous-marin trouvé, sous-marin coulé", ça a été mon métier.
    Le pouvoir de nuisance des sous-marins est autrement plus réel et imminent qu'un optimum thermique dans un interglaciaire.
    Après avoir corrigé la température de l'eau dans le seau de mesure en spéculant sur son refroidissement du à l'évaporation de sa surface humide, trouvé que toutes les sondes Sippican et l'appareil associé était parfaitement étalonnée dans les années 50, 60, 70, 80 et suivantes, que la température de la mer prise par lecture des thermomètres associés à la propulsion des navires pouvait être également homogénéisée, ils ont mis ça dans un modèle GIGO qui donne la corrélation avec le CO2 émis.
    Le chemin tortueux n'est pas celui que tu crois.
    ecolami
    La température de surface de l'eau (et aussi du sol...) est mesurée avec précision par les satellites depuis des années. Le satellite permet d'avoir une vision glob. Aussi etonnant que ça puisse paraitre on peut aussi mesurer lélevation du niveau de la mer au centimètre près grace au radar altimétrique embarqué sur satellite. Bref les satellites permettent de mesures des tres nombreux paramètres et ces informations permettent d'établir les modèles d'évolution climatique
    polo974
    Les pôôôôvres choux, il y a des sites de publication libres...
    La température de la colonne d'eau permet de connaître la quantité d'énergie stockée dans l'océan.
    Ajouter à ça la connaissance de la salinité de la colonne d'eau et des courants sous-marins et on peut faire de la météo et de la climatologie.
    C'est à cause de ça que le gouv US climato-sceptique a voulu casser ce thermomètre, sauf que la navy US a rué dans les brancards pour ne pas risquer de se retrouver à poil.
    Ah, parce-que pour toi, ne rien faire est compliqué ?
    C'est marrant quand même de voir que ce sont les plus climato-sceptiques qui essaient de casser tous les systèmes de prévision et qu'on accuse les scientifiques de comploter mondialement on ne sait trop quoi contre on ne sait trop qui avec le problème du réchauffement climatique.
    Allez, un petit coup de rasoir...
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    La température de surface ne suffit pas pour modéliser l'interaction océans/atmosphère, il faut des données en profondeur, d'où l'utilité de tous les capteurs en mer.
    La détermination de l'altitude fait appelle à un modèle de géoïde, nécessite de connaitre la position du satellite mieux que la mesure et autre joyeusetés qui peuvent être déterminées, après que cela puissent montrer que l'accumulation de variations sur X années soit due à une évolution climatique dépend aussi d'un modèle. Donc ça restera discuté, tout comme l'évolution des marégraphes dont on a près de deux cents ans de mesure.
    Ce site et un paquet de ses contributeurs fait partie de ceux qui mettent en doute tout ce qui ne vient pas de "revues à comité de lecture".
    ecolami
    J'ai pris l'exemple de quelques mesures possibles par satellite sans développer davantage parce que la discussion portait a l'origine sur le Cadmium !
    Je sais qu'il y a des bouées derivantes qui mesurent divers paramètres plusieurs profondeur et elle sont américaine.
    Pas que, l'IFREMER gère ça aussi.
    Pour revenir au cadmium, il va falloir mesurer dans les aliments que nous avons accepté de recevoir du Mercosur pour éviter de cultiver chez nous.
    ann72
    Bonjour !
    Il n' y a que peu d'information sur le taux de cadmium dans les légumes .
    Potentiellement il y en a moins dans les légumes fruits , et dans les légumes fleurs pensez vous qu'il y en ai beaucoup ou peu .
    Ce sont des fruits en devenir , si la plante n'en envoie pas beaucoup dans les fruits , pas dans les fleurs non plus !??
    On ne peut parler que de peu , ou beaucoup c'est vague mais c'est la seule info que l'on ai.
    Ils y a bien des listes mais elles comprennent une quinzaine d'aliment , c'est peu même pour les adeptes de la malbouffe !
    Je comprend que les taux ne peuvent être précis , mais on pourrait avoir des ordres de grandeur .
    En été , il y a beaucoup cde légumes fruits , l'hiver c'est la saison des légumes racines , sauf les potirons et famille !
    Dernière modification par ann72 ; 07/10/2026 à 19h48.
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
  1. Cadmium !
    Par invite93286809 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2014, 14h34
  2. Maroc:ou se trouve les mag pour la vente de materiel astronomique au Maroc
    Par invitea97a1e94 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/01/2012, 18h11
  3. cadmium
    Par invite9a57974c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/12/2007, 17h34
  4. détection de cadmium
    Par invite2c79b73d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2007, 19h38
