Bonjour ,
Utiliser du sable améliorerait le rendement des pompes a chaleur
https://www.neozone.org/innovation/l...pes-a-chaleur/
Je n'ai pas tout compris , mais plusieurs pays travaillent la dessus !
Bonjour ,
Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
je me trompe peut être mais je pense qu'ils veulent chauffer du sable à la belle saison avec des panneaux solaires et pomper la chaleur à la mauvaise saison avec une pompe à chaleur
PAs une question d'isolant, au contraire.
Pas cher,
Bon conducteur thermique ( enfin, c'est pas du cuivre hein, mais en géothermie un sol sablonneux est bon conducteur ),
Capacité thermique ( utile pour du stockage )
L'eau fait 2 fois mieux ( iso volume stockage ) mais c'est une ressource compliquée à certains endroits, lesquels parfois peuvent être par contre être richement doté en sable.
confusion entre la chaleur massique et le pouvoir isolant
Ok je comprends !
pour préciser quelques faits,cette discussion un peu ancienne:
https://forums.futura-sciences.com/e...-stockage.html
yves
des liens ne sont plus supportés. L'essentiel:
https://www.sebasol.ch/archives/2013...20stockage.pdf
accesoirement le stockage dans un solide ne permet d'avoir de la stratification comme dans un liquide . Ce qui est un avantage pour prélever la chaleur à la température désirée et donc optimiser le gestion du stock d'énergie.
J'avais entendu dire qu'il ne fallait pas mettre de sable dans les mécanismes (donc les pompes à chaleurs) car ça les grippe...
Sérieusement, leur article présente juste une chape épaisse en sable pour le plancher chauffant...
Avec en amont un stockage eau dans un ballon... et en source de chaleur, en parallèle un panneau solaire thermique et une pompe à chaleur.
Bref, leur truc ajoute juste de l'inertie au plancher, ça aurait pu se faire au niveau du ballon avec une meilleure densité et un pilotage plus réactif.
Jusqu'ici tout va bien...
Je ne suis pas sûr d'avoir compris le schéma :
"Le premier consistait, par temps chaud, à recharger le réservoir thermique uniquement par le biais d’un panneau solaire thermique."
Sachant (c'est peut-être cela que j'ai mal compris) que le stockage est sous le sol de la maison, et donc cela va donner un sol chaud dans la maison par temps de canicule ?
J'ai fini par comprendre : quand ils disent par temps chaud, il veulent dire par beau temps mais froid (-3°C).
