[Exercice] exercice biologie cellulaire
    invite327495e0
    Unhappy exercice biologie cellulaire
    J'ai la correction d'un exercice sur la culture cellulaire et je ne comprend pas vraiment les calculs si quelqu'un pourrais m'aider ...
    voici l'ennoncé (j'ai compté 52 cellules dans 6 rectangle):
    3-2-4 Une culture de cellules L 929, au plateau de densité, dans un flacon de 25 cm2 de surface utile (sur
    laquelle peuvent se multiplier les cellules), est remise en suspension selon le protocole décrit dans le
    document 4.. 9 cm2 de suspension cellulaire (S1) sont alors recueillis. Le résultat de l'observation X 190 de
    S1 à l'hématimètre de Malassez (volume total 1 mm3) est fourni par le document 5.
    Déterminer la concentration exacte de la suspension S1.
    Quelle était la densité surfacique de cellules dans le flacon avant trypsinisation ?
    N.B. - Caractéristiques de la cellule de Malassez : Hauteur 0,2 mm
    Surface quadrillée (grand rectangle) 5 mm2
    Nombre de rectangles dans le quadrillage 100
    Distance entre deux lignes 50 μm
    voici le corrigé:
    3-2-3 Document 5 : dénombrement n = 52 cellules dans 6 rectangles
    N = 52 X 1/4 X 100 x 1000 X 9 = 7,8.106 cellules dans les 9 cm3 de suspension cellulaire S1
    Soit pour S1 : 0,87.106 cellules.cm-3
    Densité surfacique (rappel surface = 25 cm2) D = 31,2.104 cellules.cm-2
    3-2-4 Volume total = S X h soit 175 X 0,5 = 87,5 cm3
    Concentration cellulaire = 3,5.105 X 1/87,5 = 4.103 cellules.cm-3
    Dilution finale = 4.103/0,87.106 = 1/217
    Protocole de réalisation :
    9 milieu neuf : 87 cm3
    10 suspension S1 : 0,4 cm3
    LXR
    Re : exercice biologie cellulaire
    Bonjour et bienvenue sur Futura Sciences,
    Il aurait été judicieux que tu nous dises quels calculs tu ne comprends pas...
    Greg
    piwi
    Aller... Ca parait évident quand on sait faire. Peut être un peu moins quand on est pas sûre de son coup.
    première question:
    La lame est 1mm3 et se divise en 100 rectangles.
    Si je compte 52 cellules dans 6 rectangles cela signifie qu'il y a en moyenne 52/6 = 8.66... cellules/rectangle
    Pour trouver combien j'ai de cellules sous ma lame je multiplie simplement par 100. C'est à dire que j'avais 866,66... cellules/lame ce qui est équivalent à écrire 866.66... cellules/mm3.
    Partant de là, il faut repasser en cm3. Il y a 1000mm3 dans 1 cm3. J'ai donc 866.66... 103 cellules/cm3.
    Seconde question:
    J'ai 9 cm3, j'ai donc 866.66... 103 cellules/cm3 x 9 = 7800000 = 7.8 106 cellules au total. L'ensemble de ces cellules était étalé sur la boite de culture (25 cm2). On peut donc déterminer qu'il y avait 7.8 106/25 = 31200 cellules/cm2 = 31.2 104 cellules/cm2
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invite327495e0
    Smile Re : exercice biologie cellulaire
    merci beaucoup .
    Mon probleme c'etait que je ne comprenait pas a quoi coresponder certaine valeur mais expliquer c'est tout de suite plus clair
  1. [Exercice] Exercice trafic cellulaire (L1 biologie cellulaire)
    Par Zbio dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/01/2019, 16h40
  2. [Biologie cellulaire] Culture cellulaire et dilution
    Par Walak dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/01/2015, 20h26
  3. [Biologie Moléculaire] Biochimie & Biologie moléculaire vs Biologie cellulaire
    Par chemsse dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/06/2013, 09h46
  4. [Exercice] Exercice biologie cellulaire, est-ce bon ?
    Par melanouii dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2011, 22h41
