Tp ECE svt test ouchterlony problème
    debat123
    J'ai effectué un tp sur ouchterlony pour le BAC. j'avais déjà réalisé ce tp en cours mais à celui-ci donc avec le sérum de lapin avec un anticorps anti-protéique a déterminer placé au milieu de la boite de pétrie et de la pancréatine, hémoglobine, albumine de bœuf, et caséine.
    j'obtiens un arc de précipitation entre le sérum de lapin et l'hémoglobine, le problème est que ce résultat n'est pas le même qu'en cours alors je me demande si c'est normal ou si je me suis trompé?
    En recherchant sur le net j'observe que des arcs avec l'albumine de bœuf. Pourtant le professeur à observé l'arc au même emplacement que moi.
    je ne trouve aucun moyen de vérifier mon expérience réalisée.
    Auriez-vous une supposition?
    Merci,
    CDLT,
    debat123
  2. Publicité
  3. #2
    Flyingsquirrel
    Re : Tp ECE svt test ouchterlony problème
    Discussion déplacée dans le forum « Exercices en biologie ».
    J'ai hésité à mettre la discussion dans le forum « biologie » plutôt qu'ici, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix.
    (et pas moyen de mettre des tags quand on déplace une discussion ).
  4. #3
    TanguyE
    Il n'y a pas d'erreur. C'est juste que tu ne te trouves pas dans la même situation que dans l'expérience menée en cours.
    Je m'explique:
    Dans les deux cas ton sérum de lapin contient un anticorps anti-protéique. La différence, c'est que dans un cas ton serum réagit avec l'albumine et dans l'autre avec l'hémoglobine.
    Pour mémoire, dans le test d'outcherlony, lorsque le sérum contient des anticorps dirigés contre une des protéines testées, il se forme un arc de précipitation montrant la formation des complexes antigènes-anticorps.
    Dans ton cas, le sérum étudié en cours contenait des Ac contre l'albumine bovine, à l'inverse celui que tu as utilisé en TP contenait des Ac contre l'hémoglobine.
    Ce que tu peix donc conclure, c'est que dans le cas de ton TP, le lapin a été immunisé avec de l'hémoglobine. Ce n'est pas une erreur d'autant plus que le prof a eu le même résultat.
  5. #4
    Edelweiss68
    Les groupes sanguins des hommes et des animaux sont-ils les mêmes? Autrement dit, le lapin a t-il besoin d'être immunisé pour posséder des Ac anti-hémoglobine?
    TanguyE
    Les groupes sanguins n'ont rien a voir avec l'hémoglobine. Ce sont des marqueurs antigèniques portés par les globules rouges. L'hémoglobine ne sert que de transport d'O2.
    Oui car d'une part l'hémoglobine humaine et celle du lapin sont différentes et d'autre part, ça me parait peu viable qu'un lapin fasse des Ac contre sa propre protéine.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par TanguyE Voir le message
    Evidemment... Je pensais aux GR ... Désolée!
    Là tout devient logique, merci!
  9. Publicité
Sur le même thème :
  1. [Pré-BAC] probleme svt
    Par schtroumphette3 dans le forum Exercices en biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/12/2009, 19h13
  2. [Immunologie] Résultats Ouchterlony
    Par etoile18 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/11/2009, 23h03
  3. problème de SVT
    Par Gem dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/10/2008, 15h31
  4. Ece??
    Par marco182 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/09/2008, 22h05
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 13/05/2007, 21h29
