[Exercice] Exercices simples de chimie
    invitea0384388
    Bonjour a tous!
    Je tente de résoudre deux exercices:
    Le premier: Combien de gramme de Nacl faut il dissoudre pour obtenir 100ml de NACl 0,10M (Na=23 et Cl=35,5)
    Le second: Calculer la masse a peser de produit à peser pour réaliser de 2 litres de phosphate disodique (Na2HPO4) à 1M. POur cela vous disposez de phosphate dissodique hydraté (Na2HPO4 12 H2O) avec H=1, Na= 23, P=31 et O=16
    POur le premier: M (NaCl) = 58,5 g/mol POur obtenir 1 litre de solution a 0,10M il faut donc peser 58,5/10 grammes soit 5,85. Etant donné que l'on souhaite seulement 100 ml soit un dizième d'un litre il faudra peser 585 mg de NaCl
    POur le second: Là je suis un peu perdu... Je pense qu'il ne faut pas utiliser la masse molaire du groupe 12H2O mais seulement la masse molaire de Na2HPO4 soit 142 g/mol
    Donc pour 2 litre a 1M il faut peser 284g de Na2PO4.
    Est ce correct??
    Merci pour votre aide!
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Exercices simples de chimie
    pour le premier c'est bon
    Pour le second, tu fais fausse route. Effectivement la masse molaire est plus grande a cause du 12H2O, mais si tu dissous une mole de Na2HPO4 12 H2O dans de l'eau, tu te retrouveras avec une mole de Na2HPO4, et douze moles de H2O. Pour avoir une mole de Na2HPO4, il faut bien partir d'une mole de Na2HPO4, 12H2O. Donc en fait le principe est exactement le meme que dans la question précédente. Je te laisse y répondre
    invitea0384388
    On a donc M (Na2HPO4 12H2O) = 358g/mol donc pour 2 litres a 1 Mol/L il faut 716 g de Na2HPO4 12H2O
    ceci est correct?
    merci pour tout!
    Flyingbike
    Modérateur*
    yep !
    bonne soirée
  1. 2 simples exercices sur le travail
    Par Baylock dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2020, 12h11
  2. Exercices de RDM sur une poutre avec appuis simples
    Par invitef4ab11d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 15h49
  3. Dérivées simples : exercices [demande de relecture]
    Par Joe l indien dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2010, 12h54
  4. Exercices de dessin technique simples !
    Par invite978b0cc0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/08/2009, 21h20
  5. [PL7 PRO] Aide pour simples exercices simple allumage ...
    Par invité6543212345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 15h34
