Calculs sur les fleuves
    invitebcbff961
    j'aurai voulu savoir s'il était possible de déterminer la pente moyenne d'un fleuve (ou d'essayer de la deviner approximativement), si l'on possède déjà le débit, la vitesse moyenne, la largeur moyenne du courant, la profondeur moyenne, bref toutes les informations nécessaires.
    J'aimerai donner une pente approximative à un fleuve imaginaire...
    invite0ec2ae1d
    Re : Calculs sur les fleuves
    Je suis loin d'être connaisseur en la matière mais comme je trouve ce problème rigolo je vais dire ce que j'en pense.
    À mon avis -- je prends le problème à l'envers -- le débit d'un fleuve ne dépend que de la superficie et de la pluviomètrie du bassin versant. En revanche, plus la pente est importante, plus l'écoulement est "torrentiel", donc la largeur diminue et la vitesse augmente.
    Si ton monde imaginaire est similaire à la Terre, je pense que la meilleure façon de répondre à ta question est de comparer à des cas réels, en essayant de se placer dans le même contexte météorologique.
    J'aurais plutôt tendance à poser le problème à l'envers: soit tel contexte géomorphologique, quelles sont les caractèristiques du fleuve qui y coule? Mais peut-être as-tu une bonne raison de vouloir fixer ces caractèristiques.
    De plus, puisque tu fais un calcul de pente, je suppose que les distances mises en jeu sont importantes, auquel cas certains paramètres peuvent évoluer le long du cours d'eau. D'ailleurs on dit parfois que le profil de stabilité (donc l'altitude en fonction de la distance) d'une rivière est une exponentielle décroissante...
    Donne nous plus d'infos sur ton fleuve!
  1. Approximations pour les calculs de pH
    Par invitef9b39ed9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2007, 23h45
  2. problème sur les calculs de torseurs
    Par invite187d8bd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 23h47
  3. besoin d'aide sur les calculs d'or !
    Par invite162efa68 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2006, 12h43
  4. exercice sur les suites-calculs financiers.
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2006, 17h03
  5. calculs sur les probas
    Par invite81b3833e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2004, 13h55
