Géologues : Arabie Saoudite rayée de la carte ?
    OEMIOYAGA
    On imagine le sous-sol sabloneux de l'Arabie Saudite, et les milliards de mètres cubes de pétrole extrait du sous-sol. Il doit y avoir d'immenses zones de vide dans le sous-sol. On se demande comment le pays tient debout, vous ne trouvez pas ? N'y a-t-il pas un risque que tout ça s'écroule un jour ?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Géologues: Arabie Saudite rayée de la carte ?
    Déplacé dans le forum géologie.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    OEMIOYAGA
    Quelqu'un a-t-il une idée ?
    invite6d55a62e
    Alors je ne suis pas spécialiste en exploitation petrolière, mais pour faire sortir les hydrocarbures du sol, les compagnies petrolières y injectent quelquechose pour maintenir la pression, donc il ne se crée pas de vide, je pense.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    C'est pas de l'eau de mer? (vagues souvenirs)
    hassani amine
    c'est de l'eau de mer exact!
    OEMIOYAGA
    Salam, Hassani. Merci pour ces précisions. Donc pas de danger, a priori?
    hassani amine
    exact pas de danger!!
    invite3251b497
    Aie aie aie... La Terre n'est pas creuse! Le pétrole est contenu dans les pores de la roche. Il ne faut pas immaginer une gigantesque poche de pétrole. Le sous-sol ''sableux'' comme tu le décris, est une roche solide (grés) cimmentée. On pompe le pétrole, mais reste le squelette. Tu peux immaginer un reservoir pétrolier comme une grosse éponge solide. En zoomant sur cette éponge, tu verrais de billes collées entre elles, mais comme elles sont rondes, il y'a des ''trous'' entre les billes. Si on injecte de l'eau salée, c'est principalement par-ce qu'elle chasse le pétrole de ces trous, et que tu peux donc en récupérer plus!
    inviteb54cf757
    Re : Géologues: Arabie Saoudite rayée de la carte ?
    Bentwo à raison néanmois, le pétrole est déjà souvent en sur-pression dans les pores de la roche et il n'est pas nécessaire de rajouter de l'eau ou du gaz pour augmenter la pression de fluide.
    Néanmois si la pression est trop faible on "aide" le pétrole à s'élever vers la surface en ajoutant de l'eau ou du gaz.
    Comme l'eau, le pétrole ou le gaz est contenue dans les pores de la roche à une certaine pression, leur extraction fait baisser la pression dans les pores de la roches et ainsi il peut y avoir un phénomène de subsidence (grossièrement la roche se compacte et on abaisse la surface du sol). Cela a pu être observé aux pays bas dans le cadre de l'exploitation gazifère.
    J'ai trouvé aussi un autre exemple pour la Louisiane http://dnr.louisiana.gov/sec/execdiv...gas/subsid.htm
    invite3251b497
    Citation Envoyé par kkneo Voir le message
    Surtout lorsque l'exploitation du reservoir est déjà bien entamée
    inviteb54cf757
    Yep... pour rentabiliser au maximum le gisement. Sans cette astuce, seulement la moitié des réserves en pétrole pourait être utilisées!
    J'ajoute que cela est possible car eau gaz et pétrole ne sont pas miscibles. Ainsi dans les gisements pétroliers, on a souvent un complexe avec eau en bas, pétrole puis gaz au dessus (pour faire schematique).
    Il peu paraitre étrange que l'industrie pétrolière exploite des gisements de gazs naturels pour finalement le réingecter dans les nappes de pétroles. En réalité, le transport du gaz est assez complexe, et très couteux surtout quand le transport par gazoduc est impossible. Néanmoins, on voit de plus en plus d'énormes bateaux qui transportent du gaz et les techniques de stockage évoluent.
    invite3251b497
    L'avantage c'est que le stockage du CO2 est grassement subventionné par les pétroliers qui s'en servent pour positiver leur exploitation (on pompe mieux mais on stocke du gaz a effet de Serre)...
    invite0fb52b18
    Salut
    Je me demande si cette histoire d'eau de mer, c'est pas une bonne nouvelle pour nos descendants: on leur crée peut-être des nappes phréatiques(salées, certes, mais bien là)
    je dis une anerie ?
    for
    Yves2
    Salut For,
    Bof, je vois pas ce que ça a de grave. On remplace le pétrole par de l'eau, and so ?
    A la limite, ça fait peut être baisser le niveau des océans ! mais aucun risque du reste.
    Y.
    invite3251b497
    Citation Envoyé par Yves2 Voir le message
    Salut For,
    Y.
    Bonjour Yves,
    Je crois qu'il positivait en fait... For voulait dire qu'on crée des reservoirs d'eau poutr les futures générations.
    Yves2
    Arf +1 pour toi Bentwo... La fin de journée surement !
    Y.
    invite3251b497
    Par contre je pense pas que ces nouveaux aquiferes soient exploitable à moindre frais, sachant que le reservfoir a stocker des HC. Du coup, l'eau doit être poluée...
    invite3251b497
    Y.
    La fin de la journée a 12h47 ?? Tu dois pas être en France toi, ou alors tu fais des horraires marmottes ?
  1. dent rayée
    Par invite527b3058 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/05/2007, 11h18
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  3. conflit carte tuner et carte radeon 9100 (serie)
    Par invite756b7e38 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 17h44
