tests et coquilles
tests et coquilles
    invite6523cc26
    tests et coquilles
    Bonjour, je potasse sur les roches sédimentaires (Ah, les joies du CAPES....), et dans le chapitre sur les roches calcaires mon bouquin (le pomerol) parle sans arrêt de tests....
    ce mot est-il synonyme de coquille, ou y a-t-il des différences biologique et chimiques entre ces deux termes?
    Merci par avance pour vos réponses
    invitea16c4fcd
    Re : tests et coquilles
    Bonjour, tu as une réponse avec wiki :
    "En zoologie, le test est une enveloppe minérale à base de calcaire ou de silice, chitineuse ou composite, qui a comme fonction de servir de protection à certains animaux, comme les diatomées, les oursins et les mollusques.
    Chez les oursins, cette enveloppe conserve le nom de « test » : on dit généralement « un test d'oursin ». Chez les diatomées, il prend le nom de frustule. Et chez les mollusques, il s'agit de la coquille ; on parle d'ailleurs de mollusques testacés pour signifier que l'animal est protégé par une coquille.
    Le terme de test vient du latin « testa » qui justement signifie « coquille dure ». Ce terme a aussi formé le mot « tête » dans le sens de « boîte crânienne »."
    En espérant que cela te conviendra.
    invite6523cc26
    Merci pour cette réponse ultra-rapide! je me replonge dans la sédimentation.....
  1. TPE la teinte des coquilles d'oeufs
    Par invite4689cc18 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2007, 17h22
  2. Se chauffer aux coquilles de noisettes
    Par invitee358b041 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2007, 11h44
  3. bruler des coquilles de noisettes pour chauffer
    Par invite94738589 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2006, 11h18
  4. Salmonélose à la surface des coquilles d'oeufs ?
    Par shokin dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/04/2006, 23h01
