Déformations et déplacements
    invite217f3aaa
    Bonjour, je m'arrache les cheveux avec des notions de tectoniques tout à fait fondamentales apparemment et tout à fait incompréhenssibles mais très intéressantes. J'ai trouvé un livre de Choukroune qui porte ce titre mais.... sans succès ! Mattauer en a fait un bien mais je cale aussi....
    Voila alors ce que voudrais bien comprendre : reconstituer des déplacements à partir de l'analyse des déformation sur des échantillon de terrains ( ou plus grosse structure si c'est possible ! ). Pourquoi la cartographie des linéations permet de reconstruire les déplacements ? Et comment utilise t'on ces linéations pour refaire les déplacements ? Avez vous un exemple de linéations visible sur la carte de la Fce au 1/1 000 000 ( exemple très CAPESIEN...) ?
    Alors voici : pour reconstituer des déplacements il faut faire le postulat que les déformations ont été faites par cisaillement simple. Celui ci laisse des linéation d'étirement ( = l'axe d'allongement maxi ? ) qui donne la direction du déplacement. Mais peut on avoir accès à l'ellipsoïde des contraintes ?
    Enfin je n'arrive pas à donner de définition à cissaillemnt ? linéation ? Parle t'on de contrainte, de déplacement ou bien de déformation cissaillante ?
    Merci beaucoup!
    Yves2
    Re : Déformations et déplacements
    Citation Envoyé par Mecton Voir le message
    Merci beaucoup!
    Houla Mecton, ça en fait des choses.
    Les linéations (definition volontairement floue) :
    lignes tracées sur la roche ou des alignement d'objets ou de minéraux.
    Ces lignes sont produites par le déplacement de matière pendant la déformation et on en distingue plusieurs sortes.
    Linéation d'étirement : Elle résultent de l'étirement d'un objet ou l'alignement d'objets. Elles s'orientent en tendant à se rapprocher de l'axe X (allongement maximum des axes de déformation).
    Tu ne peux pas remonter directement à l'ellipsoïde des contraintes, mais tu peux caractériser au moins un des axes de l'ellipsoïde de déformation.
    Pour les définitions, tu devrais trouver ça dans le Mercier et Vergely si je ne m'abuse.
    Yves
    invite217f3aaa
    Oui je sais ca fait beaucoup...c'est pas des choses qui devraient s'apprendre uniquement dans des livres ça !
    Et merci aussi de la référence, effectivement, de prime abord le livre à l'air plus accessible pour moi.
  1. [1èS] Déplacements de l'Anatolie
    Par invitedd4274cf dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/10/2007, 08h13
  2. Déformations
    Par invitede32eed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2007, 10h56
  3. mal de dos du a des déformations
    Par invitea9351d88 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/10/2006, 22h56
  4. Déformations des lignes de champ
    Par invite924d61f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 23h26
