Tectonique des plaques et océans
    invitee0c082bd
    Ma question est assez simple. Est ce que le niveau des océans peut avoir une influence sur la tectonique des plaques ou l'activité volcanique des grands fonds?
    invite215a71a1
    Re : tectonique des plaques et océans
    la réponse sera simple: non
    pour la tectonique des plaques . elle est due à des mouvements internes (du manteau terrestre) et le niveau de la mer n'a pas d'influence.
    Pour le volcanisme sous-marin, le niveau de la mer n'importe pas non plus. par contre les entrées d'eau de mer par des fissures modifient le type de volcanisme par rapport à la même lave arrivant à la surface.
    C
    invitee0c082bd
    Merci pour la réponse. Je suis juste un peu étonné de constater que la pression colossale des grands fonds soit négligeable face à l'activité volcanique...
    invite2d2c18c1
    Ca n'a rien d'étonnant quant on y regarde de près.
    La profondeur moyenne des océans est de 3km environ et la densité de l'eau vaut 1 par convention.
    Le rayon de la terre est d'environ 6000km avec une densité moyenne 3 fois supérieure a celle de l'eau.
    A l'échelle du globe, les océans ne sont qu'une fine pellicule relativement légère
    Par contre, la convection interne joue sur le niveau des océans (le modifie de qques mètres). Ce genre de données vient de ce que l'on appelle la géodésie spatiale (mesure du niveau de la mer avec des satellites).
    invite03f54461
    Salut
    Peut-on considérer que les marées provoquent une oscillation des océans et peuvent exercer un poussée sur les plaques continentales ?
    invite2d2c18c1
    Talking Re : tectonique des plaques et océans
    Je peux pas te répondre avec certitude mais un simple bilan des forces montrerait à mon avis, que la force créee par le déplacement des masses d'eau sous l'attraction de la lune (les marées) est dérisoire par rapport à celle créee par la convection.
    C'est comme faire avancer une voiture avec un tuyau d'arrosage
    invite2d2c18c1
    Ceci dit t'as question n'est absolument pas bête ! C'est bien en se questionnant que la science avance
    invitef28c49d8
    Citation Envoyé par valmouth
    Donc tu veut dire une densité moyenne qui vaut 3 environ? C'est faux car la densité moyenne de la terre est de 5 donc 5fois supérieure à celle de l'eau. 3 c'est pour le manteau et la croute!
    2,7 environ pour les croutes
    3,2 environ pour le manteau
    et quand on va jusqu'au fer (noyau) on est vers 11!
    invite2d2c18c1
    Merci pour ta précision, mais la finalité est la meme
  1. tpe sur la tectonique des plaques
    Par invitee43bd3c5 dans le forum Qu'est-ce qui fait trembler la Terre ?
    Dernier message: 10/10/2007, 12h49
  2. La Tectonique des plaques
    Par invite9f31e17a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/04/2007, 00h11
  3. Tectonique des Plaques
    Par invite206f3151 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2007, 19h17
  4. Océan et tectonique des plaques
    Par invite9455dcfd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/02/2007, 14h03
