Les 7 principaux risques volcaniques.
    invite7feb2da2
    Question Les 7 principaux risques volcaniques.
    Bonsoir tout le monde,:
    voila pour la semaine prochaine j ai un devoir a rendre en svt,je voudrais savoir quelles sont les sept principaux risques volcaniques et quels sont les appareils mesurant les facteurs susceptibles de varier avant une eruptin volacaniques???
    merci d' avance
    pauline1212
    invite91216f15
    Re : Les 7 principaux risques volcaniques.
    Je ne suis pas expert en volcanologie mais il me semble que avant une éruption la pression résidant dans la chembre magmatique de la plume augmente. Cela compresse les roches encaissant qui subissent la pressions. La conséquance est une variation du volume de la "montgne" du volcan.
    Sinon la composition du magma est fondamentale. Parfois le magma change de composition et entraine des éruptions. Souvent la part de silice composant le magma augment le rendant plus visqueux. Cette visquesité bouche le conduit ou le rends plus étroit. Cela a pour conséquance d'augmenter la pression dans la chembre magmatique. C'est très dangereux car la chembre finit par exploser en générant les pires eruptions volcaniques possibles.
    On enregistre des faibles mouvemnts tectoniques comme des micro séismes.
    Les ouverture des failles de la montagne des volcans se mettent égalemnt a varié avant une éruption.
    Le cratère se met souvent a dégagé de la fumée et des cendres toxiques
    bref les risques sont d'être grillé, étouffé, encendré, de se prendre un lahrs de 1500 Kelvin à 40 metres/secondre dans la tronche.
    Sinon pour les explosions de très grande envergure (type steppes de Sibèrie) il est également envisagable la mise en place d'un hivère nuclaire avec une interruption de la photosyhtèse et patati et patata.
    Les volcans dégagent beaucoup de CO2 ainsi que du SO2. Cela a pour conséquance de diminuer le pH des océans les rendant plus acides et inhospitaliers pour la vie actuelle.
    CO2+ H2O <-> HCO3- et SO2 + H2O <-> H2SO4
    Ces oxydes arrivent dans l'eau et forment l'acide carbonique et l'acide sulfurique...
    Bref, tout est très étroitemement lié; ici je te donne quelques exemples mais tu peux en trouver beaucoups d'autres
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Lopgor Voir le message
    Attention de ne pas confondre lahars (coulees de boue/debris) et coulees pyroclastiques. Les deux sont extrement destructeurs mais le premier est a temperature ~ambiante et se deplace de quelques dizaines de km/h jusque 300km/h, sur le sol, ravageant des surfaces tres importantes; le second est comme tu la decris, une coulee "aerienne" qui descend les pentes du volcan a plusieurs centaines de kilometres a l'heure et possede une temperature elevee (max 1000*C, pas beaucoup plus pour les nuees ardentes) ou plus basse (~200-250*C pour les surges volcaniques, principalement gazeux).
    Les trapps volcaniques reste quand meme des cas tres episodiques (du style toute les plusieurs dizaines de millions d'annees) dont l'impact sur l'atmosphere est encore tres discute. Par contre, les eruptions de type caldeira sont plus frequentes et peuvent un impact considerable sur la biosphere. Une exemple bien connu est celui du Toba, Indonesie, il y a 74000 ans.
    T-K
    invite91216f15
    Oui j'ai confondu le lahrs merci pour les précisions.
    Ce qui rends les caldeira dangereux est leurs structure en entenoir et non la masse de matière qu'ils vont projeté à la surface. Parceque le caldeira est localiser dans un secteur précis et possède une chembre magmatique limité.
    Dans le cas des steppes c'est la masse qui rends le phénomène destructeur, étant donné que le phénomène est généralisé sur une surface très important et que le volume de matière ramener en surface se compte en millards de mètres cubes.
    Tawahi-Kiwi
    Ce qui rends les caldeira dangereux est leurs structure en entenoir et non la masse de matière qu'ils vont projeté à la surface. Parceque le caldeira est localiser dans un secteur précis et possède une chembre magmatique limité..
    Le volume de la chambre des caldeira peut etre tres impressionant, il suffit de prendre des exemples comme le Yellowstone, le Toba ou le Taupo dans les cas recents. Plusieurs milliers de km3 de materiau envoye dans l'atmosphere (Jusqu'a ~10000km3), cela produit un impact beaucoup plus important que les pires eruptions standard du style Pinatubo (10km3), Krakatau (21km3) ou Tambora (160km3).
    Dans les cas des trapp du Dekkan, de Siberie, Karroo-Ferrar, Parana-Etendeka ou plateaux basaltiques (Ontong Java; Kerguelen), Il s'agit de magma basaltiques, en grande partie degazes, qui en effet s'etendent sur de grandes surfaces mais qui rejettent peut de materiel volcanique dans l'atmosphere. Il n'y a pas de tephra global associe au Dekkan par exemple. Donc, hormis les aerosols type CO2, SO2, ..., dont le volume/impact sur le climat est toujours etudie et contreverse, en terme de volume "explosif" - non effusif emis, Il s'agit d'un impact mineur. D'autant plus que ces eruptions se produisent sur une large periode de temps. Ce ne sont pas des dizaines de km3 de magma qui se mettent en place lors d'un evenement. Le plus important d'entre eux, le plateau d'Ontong Java-Manihiki-Hikurangi (~100.106km3), possedent des basaltes qui se sont principalement mis en place entre 125 et 119Ma avec une activite dans les 30 millions d'annees qui ont suivi. C'est enorme mais c'est aussi forme sur plusieurs millions d'annees.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 07/12/2010 à 05h00.
    invite7feb2da2
    Exclamation Re : Les 7 principaux risques volcaniques.
    ok merci pour vos reponses mais alors qu est ce que je met dens mon devoir vu que qu il faut mettre 7 grands risques volcaniques??
    invite7feb2da2
    non enfait c est bon mais quels sont les appareils mesurant les facteurs susceptibles de varier avant une eruption??
  1. risques volcaniques et prévention
    Par invite03777f3f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/01/2008, 00h25
  2. risques volcaniques et prévention
    Par invite0644682e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/12/2007, 13h51
  3. Expo "Volcans et risques volcaniques"
    Par invite46a36a35 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/06/2005, 18h46
  4. Risques volcaniques à Bali
    Par invitef2671992 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/02/2005, 12h14
