cristallisation fractionnée
    invite57e51427
    Pour étudier un océan de magma lunaire, le couple Sm/Nd est intéressant car deux isotopes du père se transforme en deux isotopes du fils.
    146Sm ==> 142Nd + alpha (T1/2 = 103 Ma)
    147Sm==> 143Nd + alpha(T1/2 = 106 Ga)
    Un autre isotope du Nd (144Nd) est stable. Il servira d’isotope de référence.
    Trouver R(t) sachant que dR/dt = + lambda*µ où R est le rapport isotopique (F/S) et µ le rapport chimique (P/S) dans le liquide si on suppose que ML=M0 exp-beta*t. Où ß est une constante (en an-1). On notera DSm et DNd les coefficients de partage du Sm et du Nd. On donnera R en fonction de DSm, DNd, R0, µ0, beta, ß et t.
    Mon soucis est que je n'arrive pas à trouver l'expression voulu
    Mon raisonnement est le suivant
    R(t)=Ro+µ*lambda*t pour 146Sm ==> 142Nd car il s'agit d'une radioactivité eteinte
    R(t)=Ro+µ*(exp-beta*t -1)
    je voulais les diviser pour essayé de retrouvé les coef de partage mais sans succes.
    Quelqu'un pourrait me mettre sur la voie s'il vous plait?
    invite91216f15
    Re : cristallisation fractionnée
    http://www.ulb.ac.be/sciences/gigc/i...tre2suite.html
    Tes donées isotopiques ne sont pas cohérents avec cette liste.
    144Nd n'est pas stable. Mais c'est 144Sm qui est stable.
    une demie vie de 106 GA tu es sur ? Et tu parle de quel isotope ?
    Sinon reformule la question car c'est asssez incomprehensible. Tu veux calculer quoi ?
    invite91216f15
    Ah mais j'ai finis par comprendre c'est juste l'inverse:
    146Sm (T1/2 = 103 Ma) ==> 142Nd + alpha
    147Sm (T1/2 = 106 Ga) ==> 143Nd + alpha
    Mais 144Nd a un T de 2,29e15 années...
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par Lopgor Voir le message
    çà colle avec la liste citée: 1,06.1011 ans=106.109 ans = 106 Ga
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    invite57e51427
    Donc au final il n'y a pas d'erreur. Mais cela m'aide pas beaucoup lol
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par macally Voir le message
    Pourtant, tu as pas mal d'infos sur la page du GIGC. Tu l'as lue?
    invite57e51427
    oui je l'vais deja lu avant de venir sur le forum mais malheureusement je ne vois pas comment je peux retrouver un expression avec les parametres demandé (D,f...)
    invite91216f15
    Ton isotope de référence est instable... Ta question m'est toujours super floue.
    Pfhoryan
    avec un t1/2 de 2,29.1015 ans, on a déjà vue plus instable, et aux échelles de temps considérées, 144Nd peut être considéré comme stable. Il est d'ailleurs considéré comme tel dans la page que tu cites.
    invite91216f15
    Pour le temps que tu est capable d'observer que la demie vie soit de 2,29.10^15 années ou de 1,06.10^11 anées ils sont finalement stable les deux. Mais ce n'est pas la question. Stable signifie qui ne se désintégre pas. Et comme tout ce qui sont instable se désintégrent aucun ne peut être consodéré comme stable. A moins de vulgariser
    Pfhoryan
    Qui ne se désintègre pas, cela n'existe pas dans l'absolu. A moins de vulgariser
    Pour revenir au problème, une reformulation plus claire serait effectivement la bienvenue (en utilisant les indices, lettre grecques, TEX..), car il me semble par exemple suspect de faire une distinction entre "beta" et "ß"?
    Tawahi-Kiwi
    Theoriquement, si l'on veut rester dans le parfaitement theorique, aucun element est stable, a part peut etre 1H, 56Fe et 62Ni, mais bon, on est loin de la geochimie avec ca . Dans tout les cas, il s'agit de l'echelle de temps que l'on considere. D'un point de vue physique, en effet, 144Nd n'est pas stable; d'un point de vue geochimie isotopique, il l'est. C'est bien pour cette raison que 144Nd est toujours utilise comme isotope de reference dans le systeme Sm-Nd, parce qu'on le peut considerer, pour des applications geologiques, comme stable, et parce qu'il n'est pas contamine par d'autres isotopes se degradant en neodyme.
    1011, c'est 10x l'age de l'univers (1010) et donc ~30x l'age du systeme solaire....ce n'est plus du tout negligeable et on ne peut plus le considerer comme stable. 1015, c'est detectable mais n'a pas d'influence sur la mesure geochronologique en soit vu que d'autres erreurs beaucoup plus importante sont egalement presentes.
    [EDIT: crossing avec Pfhoryan]
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 05/01/2011 à 15h38.
    invite91216f15
    Sur le point isotopique je m'avoue vaincu. Vous avez tout dit
    A propos de La question..
    Le titre est: "cristallisation fractionnée"
    L'objet est un magma lunaire. Tu veux donc savoir l'age du magma ainsi que la série de cristalisation ? Tu cherche une méthode pour retrouver les coefficient de partage ?
  1. Cristallisation fractionnée
    Par invitea6816ba4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/11/2010, 04h51
  2. Cristallisation fractionnée et texture de roches
    Par invited6e157f4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/03/2010, 12h54
  3. cristallisation fractionnée
    Par invite8ec316a6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/10/2008, 10h03
  4. Modéliser une cristallisation fractionnée
    Par invitee3ee8f46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2007, 10h23
  5. cristallisation FRACTIONNEE
    Par invite3596c80a dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2006, 18h49
