Géologie-Hydrothermalisme---simple question
    invite6094fbe1
    bonjour, je fais un exposé sur l'hydrothérmalisme océanique et j'ai trouvé un texte que je n'ai pas totalement compris:
    ""Le processus de circulation hydrothermale se décompose en trois étapes :
    - L’eau froide qui pénètre dans la croûte (phase de recharge), est progressivement
    réchauffée. Les échanges avec la roche commencent avec des modifications de la
    composition chimique. Alors que le fluide s’appauvrit en magnésium et sulfate, il
    s’enrichit en hydrogène sulfuré.
    - Le fluide atteint ensuite sa température maximum au niveau de la zone de
    réaction de haute température, proche de 1100°C. A ces conditions, la
    composition du fluide est fortement influencée par la température, la pression, le
    rapport eau/roche
    , la nature de la roche attaquée et le temps de réaction.
    - Le fluide de haute température remonte ensuite très rapidement en continuant à
    interagir avec la roche. Du fait de la diminution de pression, le fluide se refroidit
    lentement par conduction
    et par mélange avec l’eau de mer, plus froide à
    proximité de la surface, ce qui influence également la composition finale du fluide.
    Bien que d’apparence similaire, les fluides hydrothermaux couvrent une large gamme de
    températures et se caractérisent par des compositions chimiques variées, fonction des
    conditions de réaction proches de la surface"".
    qu'entendez-vous dire par: le rapport eau/roche
    que veut dire : conduction.
    MERCI A TOUS
    Tawahi-Kiwi
    Re : Géologie-Hydrothermalisme---simple question
    Citation Envoyé par ShevaMilano006 Voir le message
    le rapport eau/roche veut probablement faire reference a la saturation en eau d'une roche. A des temperatures hydrothermales, toute une serie de mineraux hydrates peuvent se former (amphiboles, epidotes, chlorites...). Si le rapport rock/H2O n'est pas suffisamment eleve, toute cette eau sera consommee par la roche (initialement anhydre) environnante. Une fois la roche saturee en eau (par le passage anterieur de fluides notamment), les autres fluides percolant au travers vont juste prendre quelques elements en solution (fonction de P et T surtout). Si la roche est initiallement non saturee puis le devient, le fluide residuel peut avoir des caracteristiques particulieres propre au type d'hydratation de la roche.
    Le refroidissement par conduction est vrai, car le fluide est plus mobile que son environnement solide. Lorsqu'il remonte, en contact avec des roches plus froides, il se refroidit (par conduction). Ce n'est pas 100% lies a la diminution de pression vu que bien souvent dans ces systemes, la decompression est adiabatique.
    T-K
    invite6094fbe1
    bonsoir et merci pour votre réponse,
    j'ai une autre question si vous permettez!: les fumeurs noirs dégagent-ils des gaz au même temps que le processus d'hydrothermalisme ou bien après la remontée des eaux en surface?? quelle est la nature de ces gaz (composition et origine)?
    encore merci et bon courage.
    Tawahi-Kiwi
    A haute pression, comme les fonds oceaniques, les gaz sont essentiellement dissous dans les fluides hydrothermaux (un peu comme une bouteille d'eau petillante fermee). Les fluides hydrothermaux interagissant de maniere importante avec les roches environnantes, ils en prennent les conditions physico-chimiques; dans ce cas-ci, un environnement relativement reduit.
    Les gaz dissous sont donc principalement H2S, H2 et CH4
    T-K
  1. question simple
    Par invite979fcc20 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2011, 13h31
  2. Question TPE Geologie !
    Par invited6f155d5 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/01/2009, 23h48
  3. Simple question !
    Par invitec2877e50 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/12/2007, 08h49
  4. TP Géologie 2006 - Question
    Par invite18446d36 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 26/05/2007, 18h25
  5. Hydrothermalisme
    Par invite8a063235 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/03/2007, 20h03
