Mouvement de convection et pression.
    inviteb9f13f4e
    Je suis actuellement en 1ère scientifique et j'effectue un travail sur la création des cyclones dans le cadre d'un TPE.
    Je ne comprends pas quelque chose: nous avons démontrés à l'aide d'une expérience que plus l'air est chaud, plus la pression est élevée, plus l'air est dense, plus il est lourd. Dans ce cas là pourquoi l'ai chaud monte?!
    Du coup, nous ne pouvons pas expliquer le mouvement de convection, étape clé de la création des cyclones.
    Merci beaucoup pour votre aide!
    invite16f9fde0
    Re : Mouvement de convection et pression.
    Il est encore temps de répondre à votre question ?
    Sinon ce que vous affirmez la est un peu ambiguë : nous avons démontrés à l'aide d'une expérience que plus l'air est chaud, plus la pression est élevée,.
    Vous ne vous êtes certainement pas placer dans une situation comparable aux mouvement convectifs qui s'organisent à l'échelle d'un cyclone .
    Dans le cas d'un cyclone, l'air plus chaud monte si sa densité, relative à son environnement, est plus faible . Une masse chauffée par le bas créer un gradient dans le fluide ( fluide atmosphérique dans notre cas, sur la verticale ) , ce qui provoque un mouvement vers le haut en réponse ( poussée d’Archimède).
    inviteefd8627f
    Citation Envoyé par Pabz Voir le message
    ??? Ah bon? Dans un environnement ouvert? Faut nous donner le détail de cette expérience. Normalement, l'air chauffé se dilate du fait de l'agitation moléculaire, occupe donc un volume plus important pour une même masse, et de ce fait perd en densité. Il est obligé de monter si l'air environnant est plus froid
    invite16f9fde0
    Oui, je pense qu'ils ont du prendre un objet fermé ( un ballon par exemple ), et chauffer l'air dedans . La pression exercée sur la paroi du ballon augmente effectivement puisque l'air se détent quand il chauffe . Mais ce n'est pas du tout la bonne expérience pour comparé cela à un cyclone .
    Il n’y a pas de ballon autour d'un cyclone , l'air peut se dilaté librement, et du fait de son ascension, créer un vide au niveau des basses couches . Celà forme la baisse de pression à ce niveau .
    invitebaf95855
    Deux choses :
    - dans un nuage convectif, on peut montrer que la condensation rend l'air chaud à la base anormalement instable par rapport à l'air au-dessus. Ca se démontre en terme de "température potentielle équivalente" : si l'air se réchauffe beaucoup avec la condensation de la vapeur, il arrive à monter > détente > condensation > réchauffement > montée > ...
    C'est le principe d'un nuage convectif : tant que l'air d'altitude reste "normalement" froid, et bien le nuage convectif est lui anormalement chaud, donc est instable et a envie de monter plus.
    - pour beaucoup de choses en météorologie, il y a des circulations qui se mettent en place sur la verticale, air chaud ou pas, qui sont à l'origine une divergence d'air à un niveau donné laquelle entraîne par effet en chaîne une circulation générale. Un déséquilibre initial de masse, qui au lieu d'être facilement compensé, met en route un moteur qui va persister longtemps. C'est tout à fait le cas des perturbations tempérées, mais c'est en partie le cas des cyclones aussi.
  1. Mouvement d'ascension d'une masse d'air par convection
    Par inviteb7268b6b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2010, 22h29
  2. travail pression dans un mouvement.
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 14h07
  3. Expression du coefficient de convection à pression variable
    Par invite42ca2466 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 19h07
  4. Convection : évaluer h (Re et Nu) sous pression réduite
    Par invite3c784873 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2006, 10h45
  5. Champ de pression autour d'un navire en mouvement
    Par invite289dff07 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2003, 15h23
