Génèse de la nouvelle calédonie
    inviteeafea612
    Bonjour à tous et toutes,
    Je m'interroge sur l'émergence et l'histoire de la nouvelle Calédonie.
    Ce petit bout de caillou perdu dans le pacifique semble être riche de "minerais" rares ailleurs.
    Pourquoi ?
    La NC fait partie de la plaque continentale Australienne ( si j'ai bien comprit les qq sujets du site ).
    J' habite à 3 heures de route de la bibliothèque la plus proche, pouvez vous m'expliquer la genèse de la NC ou m'indiquer des sources en ligne .
    D'avance merci
    Patrick
    Geocroiseur63
    Re : Génèse de la nouvelle calédonie
    Bonjour brousse,
    Je pense que dés qu'il va lire vos lignes ,un spécialiste de ce pays va vous répondre.
    Et des réponses scientifiques : c'est notre régulateur Tawahi-Kiwi , brillant géochimiste , qui est le plus à même de satisfaire
    votre curiosité..
    Patientez quelques heures ....
    Bonne lecture .
    Geocroiseur63.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par brousse Voir le message
    Pourquoi ?
    Par comparaison aux autres iles du Pacifique (exception de la Nouvelle Zelande), la Nouvelle Caledonie a cette particularite de ne pas etre d'origine volcanique (ou en tout cas pas la majeure partie). La geologie y est donc plus complexe et plus ancienne, et permettant des processus geologiques qui ne pourraient pas apparaitre facilement dans d'autres conditions.
    Initialement, comme tu le dis, la Nouvelle Caledonie fait partie de la plaque australienne (Gondwana). Elle etait attachee a l'Australie quelque part sur la cote nord du Queensland.
    Les roches de cette epoque (formees entre le Permien en le Cretace moyen (300 a 100 millions d'annees)) se trouvent dans la chaine centrale sur la Nouvelle Caledonie, mais continue sous l'eau, connectant la Nouvelle Caledonie a Norfolk Island et la Nouvelle Zelande.
    Ref: http://forums.futura-sciences.com/vo...caledonie.html
    Bleu = socle herite du Gondwana
    Rouge = Roches metamorphiques
    Orange = basaltes oceaniques
    Vert = massifs peridotitiques
    Il y a ~100 millions d'annees, la mer de Tasman a commence a s'ouvrir separant la partie Est du Gondwana de l'Australie, formant une serie de masses continentales essentiellement sous l'eau (Lord Howe Rise (LHR), Fairway Ridge; Norfolk Ridge (NR)) separe par des bassins profonds (Mer de Tasman, Bassin de Caledonie, Bassin de Norfolk...) (voir la carte ci dessus en bas a gauche).
    L'ouverture d'un bassin et le retrait d'une masse continentale ne peut se faire que si de l'autre cote, on ferme un bassin, et c'est un peu ce qui se passe avec le Pacifique, qui est subducte sous la Nouvelle Zelande et la Nouvelle Caledonie entre 100 et 80 millions d'annees. La plaque pacifique passait en dessous de la masse continentale caledonienne.
    Durant ce laps de temps, il y a eu du volcanisme en Nouvelle Caledonie, visible dans la zone de Noumea et sous l'eau et creant egalement un debut de bassin de la loyaute.
    Un changement dans le regime tectonique de la region a remplace la subduction pacifique (allant de l'est vers l'ouest) par la subduction de la Loyaute (ouest vers est) entre 60 et 40 millions d'annees. Le resultat de cette activite tectonique est la formation d'une chaine de volcans dont les seuls restes visibles sont Mare, Lifou, Ouvea et Walpole.
    Il y a entre 43 et 32 millions d'annees, le systeme tectonique s'est autobloque lorsque la zone de subduction (qui normalement, fait "couler" la plaque oceanique dans le manteau) a tente de subducter la Nouvelle Caledonie. La croute caledonienne est trop legere et flotte trop bien pour etre coulee dans le manteau. Le systeme s'est donc coince avec la Caledonie au milieu du coincement.
    Le resultat est un assemblage inhabituel et particulierement bien conserve de roches qui affleure rarement a la surface.
    Dans le nord (Pouebo, Diahot, Koumac, Hienghene), des roches metamorphiques, residu de la subduction de la croute oceanique, ont ete preservees.
    Sur la cote ouest, la plaine cotiere est un morceau de croute oceanique (basaltes) pousse sur la Nouvelle Caledonie.
    Le reste de la Nouvelle Caledonie a ete recouvert il y a 34 millions d'annees par du manteau refroidit qui peut finir tres exceptionellement sur une croute continentale comme la Caledonie. Une grande partie de cette nappe mantellique a ete fragmentee et erodee et ce qui reste maintenant sont les massifs peridotitiques (Massif du Sud, Koniambo, Tiebaghi, etc.).
    Ref: http://forums.futura-sciences.com/ge...ml#post3566306 [EDIT: pour une raison que j'ignore, l'image ne passe pas, il faut cliquer sur le lien]
    Pfhoryan a aussi fourni un lien vers l'animation de cette sequence : https://www.youtube.com/watch?v=5_LP1orR27M
    La plupart des roches caledoniennes n'ont rien de riches en matiere de minerai. Il y a bien quelques anciennes mines de cuivre et plomb dans le Diahot mais rien de tres gros.
    La richesse miniere provient uniquement des nappes de peridotites et de leur alteration.
    Les peridotites provenant du manteau, elles contiennent des elements qui ne se trouvent pas facilement dans la croute. Certains phenomenes magmatiques permettent un enrichissement localise de certains de ces elements pour forme des gisements de chromite qui sont exploites pour le chrome (et parfois les platinoides). Tiebaghi a ete, a cet egard, l'un des gisement de chrome les plus important.
    Les mineraux qui composent la peridotite sont l'olivine et les pyroxenes. Il n'y a rien a priori d'interessant dans ces roches, sauf pour la faible teneur en nickel et cobalt. L'alteration tropicale de ces roches en laterite concentre ces deux metaux dans des horizons assez riches pour etre exploites.
    N'hesites pas si c'est pas clair; l'histoire geologique de la Nouvelle Caledonie est assez intense.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 26/04/2014 à 05h24.
    inviteeafea612
    Merci Tawahi-Kiwi,
    Tout n'est pas très clair.
    ~ 100 Ma la mer de Tasman s'ouvre poussant l'est de la plaque australienne vers la plaque pacifique. Une plaque continentale étant plus légère qu'une plaque océanique c'est la plaque pacifique qui subducte. Jusque là OK.
    entre 60 et 40 Ma quel changement de régime tectonique inverse le mouvement ? Arrêt de l’extension de la mer de Tasman ? Accélération de la plaque pacifique vers l'ouest ?
    Je n'ai pas compris dans les liens donnés comment une plaque océanique peut dans certains cas passer au dessus d'une plaque continentale.
    La croûte océanique pacifique et une partie du manteau sous-jacent recouvre la Nouvelle Calédonie et la subduction se bloque.
    Les scénariste Hollywoodiens sont des petits joueurs au regard de la nature.
    Existe t-il ailleurs dans le monde du manteau à l'air libre ?
    Patrick
    Tawahi-Kiwi
    Jusque 60Ma, la subduction se fait de l'est vers l'ouest, creant du volcanisme et des bassins marginaux dans le voisinage de la NC.
    Entre 60 et 40Ma, ce sont ces bassins marginaux qui sont subductes vers l'ouest. La mer de Tasman n'est donc pas le seul endroit ou l'extension se fait. La subudction pacifique est reportee plus a l'Est et n'affecte plus la Nouvelle Caledonie directement. L'extension a l'ouest de la Nouvelle Caledonie s'est plus ou moins arrete il y a 30 millions d'annees et tout a ete reporte plus vers l'est (Bassin de Fidji Nord & Sud; Bassin de Lau) ainsi que les zones de subductions (Tonga, Kermadec, Vanuatu).
    Nom : Fig.B.3..jpg
Affichages : 424
Taille : 145,3 Ko
    NC : Nouvelle Caledonie; NCB : Bassin de Nouvelle Caledonie; SLB/NLB : Bassin de Loyaute Sud/Nord; LA : Arc volcanique de Loyaute
    Les nombres correspondent a l'assemblage tectonique il y a X millions d'annees.
    En fait, il faut le voir dans l'autre sens; dans certains cas, la plaque continentale essaie de passer en dessous de la plaque oceanique.
    Ca marche pendant quelques dizaines de kilometres puis ca s'arrete, la croute continentale remonte vers la surface en exhumant egalement la croute oceanique au dessus d'elle. (voir a 35 et 30Ma dans la figure ci-dessus).
    Si ca ne prenait pas quelques millions d'annees pour se faire; en effet, c'est mieux que tout ce qu'Holywood peut nous offrir
    Oui, c'est un phenomene assez courant a petit echelle; dans les chaines de montagnes, des morceaux de manteau restent coinces dans la collision entre deux continents. Ces ophiolites ne font generalement que quelques kilometres tout au plus (ex: ophiolite du Chenaillet a Montgenevre; ophiolites liguriennes, ophiolites d'Anatolie, etc.)
    Les cas d'obduction a grande echelle sont plus rares. On trouve de grandes nappes ophiolitiques a Oman, Chypre, Nouvelle-Ecosse; Papouasie; Hokkaido et quelques autres endroits.
    En terme de taille pour les series ophiolitiques, la Nouvelle Caledonie est seconde apres Oman. Mais c'est en Nouvelle Caledonie que l'on trouve le plus gros morceau "d'un seul bloc" de manteau, dans le Massif du Sud. Les autre ophiolites sont plus fragmentees ou sont principalement formee de croute oceanique.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 26/04/2014 à 08h04. Motif: age issue
    inviteeafea612
    Tawahi-Kiwi,
    Merci pour cette réponse claire, détaillée et si rapide. Je suis impressionné par ce que vous, les chercheurs, êtes capables de reconstituer. J'ai cru comprendre qq part sur le forum que c'était le sujet de ta thèse. C'est l'objet de tes recherches actuelles ?
    J'abuse en ce "saturday night" pour notre coté du globe mais encore une petite question.
    Les Loyautés et Vanuatu sont une même structure en 50 ? séparation en 45 avec création de la faille des Nouvelles-Hébrides ?
    Je me réserve pour demain matin des recherches sur les autres cas d'obduction à grande échelle. Je reviendrai probablement avec plein de questions.
    Patrick
    Tawahi-Kiwi
    Possible, c'est une hypothese de travail mais pas entierement confirme et pas encore publie .
    On a collecte recemment quelques laves des Vanuatu qui contiennent des residus de roche beaucoup plus vieilles que prevu (du style tres vieux...quelques milliards d'annees ). Une fois cette affaire clarifiee, on retravaillera sur la connexion Loyaute-Vanuatu avec d'autres bases que celle que j'avais quand j'ai fait le schema ci-dessus.
    Ce qui resort de cela a priori, c'est que les Vanuatu (generalement considere comme un arc volcanique jeune de <30Ma) ont aussi un socle ancien d'origine australienne.
    "work in progress"
    T-K
    inviteeafea612
    C'est l’altération tropicale des nappes de péridotites qui provoque la concentration en Nickel ?
    Comment et quelle est l'histoire climatique de la Calédonie ?
    Tawahi-Kiwi
    Qui provoque l'enrichissement en nickel au point d'etre exploite, oui. Mais le nickel est deja plus eleve a la base car les peridotites sont des roches qui contiennent plus de nickel que les autres roches (mais pas suffisament pour etre exploite). La lateritisation est necessaire pour passer de 0,3% NiO a ~0,8% NiO.
    tropicale oceanique depuis la formation de l'ophiolite il y a 35 millions d'annees.
    T-K
    inviteeafea612
    Merci T-K
    En cherchant des infos sur la latéritisation je suis tombé la dessus :
    http://www.archipel.uqam.ca/2483/
    mais au bout de trois paragraphes j'ai décroché !
    Connaîtrais tu une documentation sur le sujet pour les nuls ?
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    Il y a eu le même genre de phénomènes au niveau du bassin des Philippines, des Mariannes: un transfert brutal d'activité d'expansion d'un bassin d'arrière arc vers son arc. Et en séquence.
    Un bassin A est en expansion avec son arc A qui avance et subducte la lithosphère située sur son chemin de progression.
    L'expansion s'arrête subitement dans le bassin A et démarre au coeur de l'arc A.
    Un bassin B se développe au coeur de l'arc A avec formation d'un arc B.
    L'activité d'expansion stoppe subitement dans le bassin B et reprend au sein de l'arc B avec formation d'un bassin C, etc.
    Si l'arc B progresse dans le sens opposé à celui dans lequel progressait l'arc A, de la lithosphère du bassin A subducte en raison de l'expansion du bassin B et de l'avancée de l'arc B sur elle!
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
  1. Le Massif du Sud de Nouvelle Caledonie
    Par Tawahi-Kiwi dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/06/2013, 22h10
  2. Université de Nouvelle-Calédonie
    Par inviteab520f7d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/06/2013, 13h16
  3. Araignée de Nouvelle-Calédonie
    Par invite309928d4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/11/2008, 15h50
  4. Sujet nouvelle calédonie
    Par invitea4914080 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2008, 20h47
  5. [Identification] Plante de Nouvelle-Calédonie
    Par invitee137b823 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/08/2007, 21h25
