Origine de l'énergie calorifique du magma?
Vue hybride
    yazoua
    je suis juste un modeste citoyen ordinaire , je ne suis pas géologue.
    j'ai vu un reportage qui montre la formation de la terre à partir de collision de petites roches.
    la collision a fait transformer l’Énergie cinétique des roches en énergie calorifique. et la terre est apparue dans le reportage comme une braise.
    après refroidissement de la partie externe de la terre une solidification a fait crée la croûte terrestre.
    depuis des millions d'années la chaleur existe encore dans la terre. en regardant de comportement des volcans, la chaleur m’apparaît active, ce qui signifie que ce n'est pas celle qui s'est formée par la collisions des roches lors de la naissance de la terre.si la terre ne genere pas de chaleur, la température baiserait en exponentiel .
    J'ai une certitude que la terre génère constamment de la chaleur .
    Ma question :
    comment la chaleur est générée au centre de la terre?
    1- réaction nucléaire? surement non
    2- la pression des gas parceque PV=NRT? de cette équation des gaz parfait , l'augmentation de la pression cause l'augmentation de température.
    3- rayonnement du soleil?
    merci d'informer
    Fluo44
    Re : Origine de l'énergie calorifique du magma?
    Aussi étonnant que cela puisse paraître, la chaleur de la terre est due à la radio activité naturelle des roches présentes dans la terre.
    Dernière modification par Fluo44 ; 09/09/2014 à 19h20.
    yazoua
    Merci Fluo!
    je viens d'apprendre cela pour la première fois.
    j'aimerais savoir si la raison de concevoir la terre avec un centre fluide ou semi fluide est la suivante:
    un cœur fluide de la terre lui permet d'ajuster la localisation du centre de gravité pour qu'il soit proche ou confondu avec l'axe de rotation de la terre
    cette distance faible entre le centre de gravité de la terre et son axe de rotation permet d’éviter que le soleil exerce un couple important qui empêche la terre de tourner autour de son axe. comme c'est le cas de la lune et la terre. la lune ne tourne pas autour de son axe parce que la gravité de la terre l'a verrouillé en place. parceque la lune possède un balourd important (distance entre le centre de gravité et l'axe de rotation.
    cette distance est figée pour la lune parce que son intérieur est solide
    merci de confirmer si vous êtes d'accord
    invitec97fa116
    Citation Envoyé par yazoua Voir le message
    Le noyau externe est liquide, on en est sûr grâce à l'étude des ondes sismiques. Certaines ondes traversent les liquides et les solides (ondes P) alors que d'autres ne traversent que les solides, et pas les liquides (ondes S). Or les ondes S ne traversent pas le noyau, il est donc en partie liquide. J'avais récupéré une jolie animation montrant ça, mais impossible de la retrouver, mais ce schéma ou celui là (si vous êtes allergique à l'anglais )devraient aider.
    En fait, le noyau est composé de 2 parties, le noyau externe liquide et le noyau interne aussi appelé graine, au centre, qui lui est solide. Le noyau interne grossit peu à peu par cristallisation du fer qui constitue le noyau. Si une partie est encore liquide, c'est tout simplement parce que le système n'a pas encore assez refroidi, rien à voir avec des histoires de rotation ou de gravité.
    yazoua
    Merci M. Zoidberg
    le noyau solide baigne dans une partie liquide , j'imagine qu'il est flottant donc, son mouvement fait déplacer le centre de gravité( centre de masse) vers le centre géométrique par l'effet de la gravité de la terre. de cette façon le balourd est toujours nul . un balourd nul a pour effet de garder la force d'attraction gravitationnelle du soleil passant par l'axe de rotation.
    une force gravitationnelle passant par l'axe de rotation cause un moment nul. si le moment est nulle la terre peut tourner autour de son axe sans résistance.
    pourquoi la lune ne peut pas tourner autour de son axe?.
    le centre de la terre est fluide ce n'est pas pas parce que c'est chaud et c'est tout. je crois que c'est chaud pour que ça soit fluide, et je crois que c'est fluide pour que la terre puisse tourner autour de son axe et par conséquent la vie sur terre existe.
    M. Zoidberg j'aime bien votre explication
    (si vous permettez j’arrête d’être scientifique quelques secondes en faisant citer un verset d'un livre sacré qui cite les figues et les olives, certains l'ont interprété par l’état de la terre à sa création et son état de fin
    les figues ont un intérieur rouge en lignes radiales qui ressemblent au magma et l'olive possède un noyau solide avec parti supérieur solidifié avec ligne radiales éteintes)
    Au plaisir
    invitec97fa116
    Non, la lune présente toujours la même face à la Terre. La lune tourne sur elle même et a donc un axe de rotation. D'ailleurs, il semblerait que la Lune ait une partie de son noyau au moins partiellement fondue.
    ça c'est n'importe quoi (avec une bonne grosse louche de finalisme)...
    (si vous permettez j’arrête d’être scientifique quelques secondes en faisant citer un verset d'un livre sacré qui cite les figues et les olives, certains l'ont interprété par l’état de la terre à sa création et son état de fin. les figues ont un intérieur rouge en lignes radiales qui ressemblent au magma et l'olive possède un noyau solide avec parti supérieur solidifié avec ligne radiales éteintes)
    ... et ça c'est hors charte.
    yazoua
    salut
    cette discussion n'est pas destinée a toi seulement . donc tu n'est pas obligé de participer si tu gère pas ton humeur , je ne veux pas que tu te sens mal. cest pour ca que je te propose de ne pas participer , c'est pas une attaque c'est juste que tu me fait de la peine que tu soit une personne qui souri pas.
    en passant la lune ne tourne pas autour de son axe autrement on vois la phase cachée.
    ou a tu étudié? ne répond pas en France.
    Amanuensis
    Faites tourner une balle de tennis autour d'un ballon de foot, et vous comprendrez pourquoi le fait qu'on ne voit pas la face cachée implique, au contraire, que la Lune sur elle-même, en faisant exactement un tour sur elle-même quand elle fait un tour autour de la Terre.
    Même pas besoin d'aller à l'école pour faire cette expérience.
    (Doit même y avoir une vidéo youtube pour ceux qui ont la flemme...)
    Dernière modification par Amanuensis ; 11/09/2014 à 18h10.
    invitec97fa116
    Il n'y a qu'à demander !!!! Voili voilou !!! En plus, c'est Jamy qui explique
    yazoua
    la phase visible de la lune ne va jamais vers l’arrière. si tu ne sais pas ça en ben mon vieux. ce n'est pas nécessaire d'aller à l’école pour comprendre que je veux dire que la droite reliant le centre de la terre et le centre de la lune perce la surface de la lune en un point. ce point reste aligné avec les deux centres des deux astres. les trois points restent alignés
    et ne forment pas un triangle large.
    tu as l'air de ne jamais entendu de supernova et la durée de vie des étoiles lorsqu'ils consomment leur matière.
    je te recommande de faire un peu de lecture, et tranquillement tu vas élargir ton champ de connaissance.
    invitec97fa116
    Joli retournement, mais c'est marrant, ce n'est pas ce que vous avez écrit... :
    Et pour la suite de votre message, ça s'appelle noyer le poisson... Je ne vois pas le rapport entre l'énergie interne de la Terre due essentiellement à l'énergie emmagasinée lors de l'accrétion, à la radioactivité du manteau et de la croûte et à la cristallisation de la graine (avec un chouia d'énergie venant des météorites), et les supernovas ou la durée de vie des étoiles dont la source d'énergie est la fusion nucléaire (et pas la fission comme dans le cas de la radioactivité des enveloppes terrestres).
    Amanuensis
    Non ce n'est pas le sélénocentrique.
    Que ce soit le géocentrique, l'héliocentrique ou le sélénocentrique, les directions des astres lointains sont fixes.
    Ce dont je parlais est le pendant du référentiel terrestre pour la Lune, et non le pendant du géocentrique. D'où le terme que j'ai choisi en toute conscience, le référentiel lunaire (celui naturel pour les astronautes pendant qu'ils y séjournaient).
    invitec97fa116
    Ah oui, j'ai lu un peu trop vite et j'ai zappé ce point Mes notions de physique et de référentiel sont un peu trop rouillées (faut dire que c'est pas trop mon domaine non plus), c'est bien référentiel lunaire (quoique sélène ça fait classe aussi ) et pas sélénocentrique, ce n'est en effet pas pareil. Merci pour la correction.
    Amanuensis
    Ben justement, la discussion est destinée à tous les participants, qui viennent ici à cause de la charte. Les visions finalistes ne sont pas conformes à la démarche scientifique, et ne sont pas les bienvenues ici comme sujet de discussion. Il y a sûrement plein d'autres forums pour discuter du pourquoi la Terre et l'Univers sont comme ils sont en termes finalistes. Bref, non seulement vous n'êtes pas obligé de participer en proposant des thèses finalistes, mais vous êtes même prié de ne pas le faire.
    Gilgamesh
    Ma question :
    Il y a pour partie production de chaleur (radiogénique) et pour partie conservation de la chaleur de l'accrétion originelle.
    La puissance thermique de la Terre, c'est à dire la chaleur qui s'échappe chaque seconde de ses profondeurs, est de 43 à 44 TW (1 TW = 1000 milliards de watt). On prendra ce chiffre pour la suite quoiqu'une étude plus recente la donne plus proche de 36 TW.
    Les contributeurs sont :
    1/ la radioactivité...
    a) du manteau primitif : 25 TW
    nota : manteau primitif = manteau actuel + croûte.
    b) du noyau : 0-1 TW
    2/ la libération de chaleur primordiale...
    a) par refroidissement : 13,3 TW
    b) par cristallisation du noyau (chaleur latente de solidification) : 2 TW
    c) par libération d'énergie gravitationnelle ('contraction' de la Terre résultant de la cristallisation) : 2,7 TW
    Le refroidissement de la Terre (13,3 TW) est égal à M.C dT/dt
    La masse M de la Terre étant de 6.1024 kg et sa capacité calorifique C approx. de 1000 J/kg, on peut en conclure qu'elle refroidit au rythme actuel d'environ 70°C (T moyenne) par milliard d'années.
    L'accroissement de la taille de la graine solide se calcul comme :
    dR/dt = dM/(4pi.rho.r²)dt
    avec r graine=1221 km, rho graine = 11t/m3, l'accroissement est donc de 500 km par milliard d'années. Conclusion: elle n'est pas plus vieille que 2 Ga.
    En ce qui concerne la puissance thermique on a vu que la radioactivité est le contributeur principal.
    Elle a elle-même pour sous-contributeurs 4 isotopes à très longue périodes.
    Dans ce qui suit :
    tau : demi-vie (en milliard d'année)
    h0 : énergie libérére par kg d'isotope décomposé (TJ/kg)
    C0 : concentration (1e-9 kg/kg)
    H : contribution actuelle (en TW) / il y a 3 Ga
    238U (uranium)
    tau : 4,47
    h0 : 19
    C0 : 25,5
    H :9,6 / 15,2
    235U (fils de 238U)
    tau : 0,704
    h0 : 18,2
    C0 : 0,19
    H : 0,4 / 8,1
    232Th (thorium)
    tau : 14
    h0 : 17,1
    C0 : 103
    H : 11,1 / 12,9
    40K (potassium)
    tau : 1,25
    h0 : 0,158
    C0 : 32,9
    H : 3,7 / 19,4
    On a pu noter l'insigne faiblesse de la radioactivité du noyau dû au fait que par le plus grand des hasards les trois éléments chimiques (uranium, thorium et potassium) responsables de la radioactivité du globe sont litophiles, c-a-d que lors d'une fusion du matériau initial, ils sont peu solubles dans la phase fer.
    In addition of that, lors d'une fusion du manteau pour former le magma, ils se retrouvent préférentiellement dans la phase liquide et s'accumulent donc dans le magma pour former la croûte terrestre (océanique ou continentale). Près de la moitié de la chaleur radiogénique est donc dégagée dans la croûte, ce qui explique que le gradient thermique de la Terre est beaucoup plus fort dans les cents premiers kilomètres.
    Au départ la Terre est chaude parce que les éléments qui la forment tombent sur le globe en formation. Qui dit chute, dit libération d'énergie gravitationnelle (de la même façon qu'un verre libère son énergie de chute en se brisant au moment de toucher le sol). Entre les chocs, la Terre a le temps de former une surface solide rocheuse très peu conductrice de chaleur : le globe serait beaucoup plus froid si c'était un globe métallique. En plus de cela, et dans la masse il intègre des éléments radioactifs qui entretiennent continuellement l'apport de chaleur. Près de la moitié est aujourd'hui désintégrée, dans les premiers âge (Achéen) la chaleur radiogénique était du double de maintenant.
    source
    Parcours Etranges
  1. énergie calorifique-énergie électrique
    Par invite0e6259c0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2013, 09h01
  2. Et l'energie calorifique alors ???
    Par invite1daeeac3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/03/2010, 07h35
  3. Multiplier l'énergie calorifique du gaz par 2
    Par FDFD dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 18h45
  4. Énergie qui maintient le magma en fusion
    Par kuznik dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/03/2007, 22h48
  5. [1èS] [TP] Origine du magma basaltique des dorsales
    Par invitee3a88c11 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/04/2006, 18h59
