Actualités volcaniques, vidéos et images sympas et autres... - Page 6
Page 6 sur 10 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 300
  1. #151
    Re : Actualités volcaniques, vidéos et images sympas et autres...
    Un nouveauté au Kilauea:
    However, chemical analyses revealed that fissure 17 erupted lava with an unusual composition. Nearly all lava erupted on Kīlauea is basalt, but fissure 17 erupted Kīlauea's first documented andesite. Andesite is higher in silica than basalt, and is, therefore, less fluid. The more viscous consistency of andesitic lava makes it easier for large gas bubbles to coalesce and burst with high pressure, which provides a likely explanation for the explosive activity at fissure 17.
    Ici
    Un premier pas vers des éruptions moins tranquilles.
  2. #152
    A surveiller s'il perce un jour (lointain) la surface on pourrait nous le piquer. (eaux internationales).
  3. #153
    Image sonore de l'éruption sous-marine, du volcan à l'est de Mayotte.
  4. #154
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Hier sur RMC Découvertes , à 21 h 50 , bonne émission sur la tectonique du Pacifique et ses grands séismes et Tsunamis.
    Dont le séisme de Nouvelle Zélande de 2016 ...
    Avec explications des mécanismes d'effondrements des talus de grands canyons sous marins ...
    Plusieurs milliers de kilomètres cubes peuvent s'effondrer pour les plus importants ...
    A la fin de l'émission , découverte d'une zone de nouveaux volcans actifs à 70 km de Tokyo ,
    imagée par des robots sous marins.
    Un alignement de plusieurs volcans ,pourrait entrer en éruption , entraînant des tsunamis
    importants et destructeurs.
    Emission en replay pendant 7 jours...
    A voir.
    Géocroiseur63.
    Dernière modification par Geocroiseur63 ; 12/06/2019 à 15h15.
  5. #155
  6. #156
    Il y a eu un truc ce week end en mer de Norvège, tsunamis, cause indéterminé, la langue n'aide pas.
    En Norvège
    https://www.nrk.no/sognogfjordane/va...men-1.14609977
    Aux iles Feroe
    https://portal.fo/dagur-18430/video-...agsbotni.grein
  7. #157
  8. #158
    Le Stromboli a tué, pourtant on sait depuis des lustres qu'il est en éruption.....
    Graphe
    Dernière modification par SK69202 ; 03/07/2019 à 21h26.
  9. #159
    Hanwi
  10. #160
    Moinsdewatt
    Un nuage de cendres et de fumée géant en forme de champignon s’est élevé du volcan Raikoke situé sur une île de l’océan Pacifique, et un astronaute se trouvant à bord de la Station spatiale internationale (ISS) a pu capturer une vue spectaculaire de l’événement.
    27 juin 2019
    Lire https://trustmyscience.com/volcan-pa...te-espace-iss/
  11. #161
    Il y a eu ce séisme au milieu de nul part.
    https://earthquake.usgs.gov/earthqua...4zg5/executive
    Vu la profondeur (10 km, c'est celle par défaut de l'Usgs) et la position intraplaque, je pense à une éruption volcanique sous marine.
  12. #162
    Une nouvelle webcam pour le Kilauea, histoire de voir grossir le lac de cratère.
  13. #163
    Rien de grave, juste quelques séismes assez fort sous le lac Taupo.
  14. #164
    Moinsdewatt
    Étonnant que ça n'ait pas plus de bruit dans les média au mois de Juin :
    Une éruption volcanique en Russie à l’origine de levers et couchers de soleil violets
    Thomas Boisson 19 septembre 2019
    Les éruptions volcaniques, lorsqu’elles sont suffisamment puissantes, peuvent altérer temporairement la composition atmosphérique en la surchargeant d’aérosols volcaniques. Ainsi, lorsque les rayons du Soleil pénètrent l’atmosphère terrestre, ces derniers interagissent avec les particules en suspension et peuvent donner lieu à divers phénomènes lumineux spectaculaires. C’est le cas de l’éruption du volcan Raikoke en Russie, qui a transformé les levers et couchers de soleil estivaux en spectacles lumineux violets.
    Les chasseurs de lever et de coucher de soleil ont découvert quelque chose d’étrange cet été : dans les régions rurales du Colorado et dans le reste de l’hémisphère Nord, ces phénomènes lumineux avaient une teinte violette. Maintenant, des ballons météorologiques explorant la stratosphère ont tracé la mystérieuse lumière pourpre jusqu’à une éruption volcanique en Russie.
    Le 22 juin, le volcan russe Raikoke a projeté des cendres et du gaz sulfurique à 17 km dans la stratosphère. Les éruptions aussi violentes sont rares — le dernier à avoir craché des gaz de façon aussi intense date de 1991, lorsque le mont Pinatubo aux Philippines est entré en éruption. Les chercheurs surveillant la stratosphère à l’aide de ballons à haute altitude ont rapidement découvert une couche de particules de soufre 20 fois plus épaisse que la normale.
    La diffusion de la lumière par les aérosols volcaniques
    C’est suffisant pour expliquer les levers et couchers de soleil mauves et pour les relier à l’éruption de Raikoke. Lorsque le Soleil se lève ou se couche, ses rayons frappent l’atmosphère de biais, forçant la lumière à se déplacer plus loin et à filtrer à travers davantage de particules appelées aérosols.
    Ces aérosols, y compris les particules de soufre qui volent très haut, agissent comme des boules à facettes, diffusant la lumière dans toutes les directions. Si une éruption volcanique émet suffisamment de soufre dans la stratosphère, cette dispersion de la lumière peut provoquer un refroidissement temporaire de la planète entière en déviant davantage de lumière solaire dans l’espace.
    L’éruption de Raikoke a été puissante, mais n’a pas relâché assez d’aérosols pour altérer de manière significative le climat de la Terre. Mais c’est le même effet de diffusion de la lumière qui est à l’origine des récents levers et couchers de Soleil violets. L’effet ne durera pas éternellement, peut-être un mois ou deux selon les chercheurs. Jusque-là, un ciel dégagé et une faible pollution atmosphérique augmenteront les chances de pouvoir admirer le spectacle.
    https://trustmyscience.com/eruption-...oleil-violets/
    Ce volcan constitue une île dans l'archipel des Kouriles.
    Éruption de 2019
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Raikoke
    La photo est prise depuis l'espace.
    Photo NASA
    https://www.wetteronline.at/wetterti...20190624373764
  15. #165
    L'éruption a été trop faible pour injecter massivement dans la stratosphère, les 17 000 m qu'on lit partout du panache ne sont issus que de l'alerte à l'aviation (FL 50 000 ft/3) émise pour préserver les passagers des avions du panache volcanique.
    Sauf éruption très suivie par des moyens ad hoc, les VAAC prennent de sacrée marges pour éviter la lave refondue dans les moteurs d'avion
    le volcan ici est plutôt isolé de tout moyen de mesure précis.
    Les couchers de soleil ont sans doute bien plus à voir avec les grand feux de Sibérie (tropopause basse et pyrocumulus) du début de l'été et ceux plus tardifs d'Indonésie, d'Amazonie en n'oubliant pas les africains.
  16. #166
    Tawahi-Kiwi
    Ouaip, d'apres le GVP, le panache SO2 etait entre 10 et 13km.
    La photo n'est pas s'en rappeler le Sarychev en 2009, qui est litteralement l'ile d'a cote (16km) du Raikoke
    Credit: NASA
  17. #167
    Pas de mémoire de couchers de soleil violets en 2009 pour une éruption équivalente du voisin.
  18. #168
    Tawahi-Kiwi
    Je ne sais pas trop quel est la part des choses entre les cendres fines et le SO2 dans la diffusion lors des couchers de soleil, mais pour le second facteur, celui ci peut varier beaucoup d'un volcan a l'autre, d'une eruption a l'autre, et meme d'une explosion a l'autre.
    T-K
  19. #169
    Comme on en a déjà parlé ici (et suivant), c'est de la chance de s'en sortir ou de la malchance de se prendre un galet sur la tête ?
  20. #170
    Une éruption volcanique fait un mort à Hilo (Hawaï), en fait une très vieille éruption volcanique.
    Le type est tombé dans un lava tube dans son jardin.
  21. #171
    Avachinsky, Kamtchatka.
  22. #172
  23. #173
    Geocroiseur63
    Bonsoir ,
    Merci à SK69202 pour ces liens trés instructifs sur un volcan des plus dangereux.
    Vu au JT de 20 h que le panache de cendres aurait atteint aujourd'hui 15 km d'altitude ...
    éruption à suivre avec attention.
    Géocroiseur63.
  24. #174
    Un truc on lit dans les merdias anglo-saxons:
    Taal is one of the world’s smallest volcanoes
    Ces crétins n'ont pas compris, que le grand lac autour du plus petit volcan est le volcan....
    Si par malheur le grand lac se vide dans la chambre magmatique, ils seront étonnés qu'un si petit volcan puisse faire monter le centre de Luçon à une cinquantaine de kilomètres d'altitude....
  25. #175
    Encore un touriste chanceux qui a la primauté des images de ce qui va arriver et doit la vie à son guide !
    Seconde 14 de la vidéo.
    Dernière modification par SK69202 ; 14/01/2020 à 13h57.
  26. #176
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par SK69202
    C'est meme pire, le lac autour du petit volcan est le volcan qui est dans un lac plus grand qui est le volcan aussi A raison d'un vingtaine de kilometres de diametre, c'est deja de la bonne bete.
    on devrait les amener a Nea Kameni (Santorin) et voir ce qu'ils en pensent... (ou mieux, Motutaiko Island (Taupo)) .
  27. #177
    Une animation twitter décrivant le contexte tectonique du Taal.
  28. #178
    C'est bien au lac Taal que je pensais.
    Pour illustrer, la tâche grise qui "fume" au milieu de la tâche bleu c'est le volcan entourant le plus petit volcan du monde, et la tâche bleu au sud des 15 millions d'habitants de haut de la photo, c'est le lac Taal occupant la caldéra du grand volcan...
    Et ça continue à gonfler....
  29. #179
    Peu à voir avec le plus haut volcan actif du monde, mais à son sommet de près de 7000m, Sapiens essoufflé par l'altitude, capture à la main une "souris" qui y vit !
  30. #180
    Krakatao a fait un sacré rot cette nuit.
  1. matlab et traitement images videos
    Par inviteba202067 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2009, 21h59
  2. matlab et traitement images videos
    Par inviteba202067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 15h41
