Viscosité du magma; differentiation et quoi d'autre ? Rôle de l'eau et de la pression
    invite5b3ca0b6
    Bonjour !
    J'aimerai savoir quoi d'autre, à part la différentiation du magma et la cristallisation fractionnée, influe sur l'explosivité d'un volcan ?
    Quel est le rôle de la pression (et de l'eau) dans l'explosivité d'un volcan ?
    Pourrais-je avoir quelques précisions quant au dégazage d'un volcan svp ?
    J'AI VRAIMENT BESOIN D'AIDE !!!
    TOUTE REPONSE AUSSI PARTIELLE SOIT ELLE EST LA BIENVENUE !!!!
    Tawahi-Kiwi
    Re : Viscosité du magma; differentiation et quoi d'autre ? Rôlede l'au et de la pression
    L'explosivite d'un magma est dependante de deux parametres principaux : la viscosite et la teneur en volatils.
    La viscosite est fonction de la temperature et la composition des magmas :
    + Des temperatures elevees fluidifient le magma en permettant une rupture plus frequente des liaisons chimiques dans le magma
    + La composition est liee a la polymerisation du magma. SiO44- se polymerise tres facilement pour des concentrations >55 wt.% SiO2, rendant le liquide considerablement plus pateux. Meme chose pour des teneurs elevees en aluminium. D'un autre cote, des teneurs elevees en alcalins, en eau, CO2, halogenes, vont reduire la viscosite dans une certaine mesure.
    Credit: University of Oregon
    La solubilite des volatils est plus elevee dans un liquide silicate a haute pression qu'a basse pression.
    Soit un magma qui contient 2 wt.% H2O, a 2kbar, c'est une systeme uniphase ou l'eau est en solution dans le magma.
    Si ce magma se rapproche de la surface, la pression diminue, la solubilite diminue egalement et la vesiculation (formation de bulles) peut commencer. C'est le meme principe qu'une bouteille de soda, ou le gaz en solution est relache lorsque tu ouvres la bouteille (=> relache la pression). Chimiquement, une obsidienne et une pierre ponce ne sont pas tres differente, sauf pour les volatils. La premiere n'a pas d'eau, donc pas de vesiculation; la seconde a eu une exsolution de gaz considerable.
    En combinant les deux parametres tu obtiens les extremes suivant:
    Liquide basaltique anhydre => coulee de lave basaltique
    Liquide basaltique hydrate => fontaine de lave
    Liquide rhyolitique anhydre => coulee d'obsidienne; dome rhyolitique
    Liquide rhyolitique hydrate => evenements pyroclastiques
    T-K
    invite5b3ca0b6
    Re : Viscosité du magma; differentiation et quoi d'autre ? Rôle de l'eau et de la pression
    MERCI !
    Mais juste, que veut dire "wt" s'il te plaît ?
    ET une petite question aussi, je voudrais savoir comment/ par quels mécanismes un magma peut avoir une composition différente (rhyolitique, andésitique, basaltique...) ??? Selon sa géolocalisation sur Terre (donc fusion partielle différente), ou alors tous les magmas sont basaltiques et se transforment par la suite par le biais de la cristallisation fractionnée ? ...
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par moustinjek Voir le message
    wt.% = weight % = pourcentage en poids
    La differentiation a partir d'un magma basaltique (via la cristallisation fractionee) est en effet une solution mais elle est rarement poursuivie sans discontinuer du basalte jusqu'a la rhyolite.
    Les autres options sont la fusion partielle (anatexie) de roches non mantelliques (metamorphiques de protolithes differents) qui produisent des magmas moins mafiques
    Les processus de melange (mingling puis mixing) et d'assimilation ont aussi un role a jouer dans certains cas.
    T-K
    invite5b3ca0b6
    D'accord merci bien votre aide me fut précieuse !!!!
  1. Acidité d'un magma et viscosité
    Par invite370666e2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/08/2014, 22h22
  2. Vitesse, viscosité et pression
    Par invite5f48b151 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2014, 15h50
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/11/2013, 15h21
  4. La viscosité du magma alcalin
    Par invite80f9c6ef dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/03/2006, 15h56
