Voici ma question (mes questions ):
Une étude de composition de béton a donné les compositions suivantes :
Pour 1 m3 de béton en place :
Ciment 350 kg/m3
Sable normal 500 litres
Gravier lourd 700 litres
Eau 200 litres
On donne
Masse volumique absolue du ciment 3.1 g/cm3
Masse volumique apparente du ciment 1.1 g/cm3
Masse volumique apparente du sable 1.60 g/cm3
On demande
Calculer le dosage pondéral de ce béton
Calculer la masse de 1 m3 de béton
Calculer la densité de béton avant malaxage
Calculer le pourcentage de réduction entre le volume de béton en place et le volume de béton avant malaxage.
Je pense que:
1.Calculer le dosage pondéral de ce béton
Ciment : 350 kg:m3
sable normal : 500 litres/m3
Gravier lourd : 700litres/m3
Eau : 200 litres/m3
2.Calculer la masse de 1 m3 de béton
Ciment: 350 kg
Sable : 500 kg
Eau : 200 kg
Gravier : 700 kg
Soit un total de 1750 kg de béton
3.Calculer la densité de béton avant malaxage
4.Calculer le pourcentage de réduction entre le volume de béton en place et le volume de béton avant malaxage.
Merci de m'aider à comprendre et à résoudre ce problème
