dosage beton pour une dalle de 42 M2
    invite6bccb44a
    Bonjour, comme je n'y commays pas grand chose . Quelqu'un pourrait il me dire combien de sacs de ciment de 25 kg me faut il acheter pour faire une dalle de 42 M2 sur 20 cm de profondeur . Merçi beaucoup par avance
    invite824965ae
    Re : dosage beton pour une dalle de 42 M2
    Masse volumique du sable = 1,5 tonne par mètre cube (quand c'est sec ; sinon 2,5).
    Gravier = pareil 1,5 t/m3 (quand c'est sec ; sinon 2,5).
    Masse volumique de l'eau = 1 t/m3
    Masse volumique du béton final = 2,5 t/m3
    Ta dalle fera 42m² x 0,20 m = 8,4 mètres cubes soit 21 tonnes.
    Principe du béton : le sable va dans les interstices du gravier ; le ciment va dans les interstices du sable+gravier (ainsi on économise le ciment, c'est le principe du calibrage des granulats).
    Le matériau final va donc faire moins de mètres cubes que la somme des volumes entrants.
    Dosage : je prends parmi ces dosages http://www.ideesmaison.com/Construct...u-mortier.html le 1,2,3 :
    1 volume de ciment + 2 volumes de sable + 3 volumes de grave + 1/2 volume d'eau
    Si volume de référence = 1 mètre cube et que ciment fait 2 t/m3, le volume de tous ces ingrédients fait 2+3+4,5+0,5 = 10 tonnes. Soit 4 mètres cubes puisque masse volumique du béton = 2,5.
    Pour ta dalle, prends donc 2,1 fois plus :
    - 2,1 m3 de ciment (3200kg)
    - 4,2 m3 de sable (6300kg)
    - 6,3 m3 de grave (9500kg)
    - 1,05 m3 d'eau (1050kg)
    Mélange bien (bétonnière, ou à la pelle par passe de 50kg), sinon il y a ségrégation du béton et il tiendra moins bien (surtout avec les trous tes fers seront à nus et rouiileront).
    Avant de couler, place bien tes fers avec des cales pour qu'ils soient à 2 cm du coffrage, protégés de la pluie dans leur gangue de béton.
    Vu les volumes, je crois que tu peux commander des toupies de béton, j'en ai vues sur le net "à partir de" 123,15 € le mètre cube.
    Citation Envoyé par legiopatrianostra Voir le message
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    Le "dosage" en ciment peut varier entre 250 et 450 kg de ciment au m3
    suivant la "résistance" recherchée.
    Cette dalle sera " au sol", dalle de terrasse " auto supportée",avec (ou sans) piliers , autres , etc..etc.. ??
    C'est pas les memes proportions !
  1. Abris pour stocker du granulé / eviter une dalle beton ?
    Par invitedfe7b9f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/11/2012, 22h00
  2. Dosage ciment pour une dalle de 5 cm ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2012, 12h18
  3. Percer une dalle béton pour tubage
    Par invite38674ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/07/2010, 16h12
  4. materiau pour une dalle en beton
    Par invitecbd3061e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2010, 20h31
  5. faire une dalle beton
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2009, 14h58
