quartz
quartz
    haddadou
    quartz
    dans un gros bloc de pierre ,j'ai pris ces photos de ce quartz dans un petite cavité ( de la taille d'un main)
    malheureusement ,il est couvert de poussière ...et le bloc de pierre va être utilisé pour construire un mur ,dommage..
    Fluo44
    Re : quartz
    Cela ressemble plutôt a une géode de Calcite.
    Vous avez contrôlé en effectuant un petit test ?
    Philippe
    haddadou
    Re : quartz
    Citation Envoyé par Fluo44 Voir le message
    Philippe
    je trouve souvent ce genre de quartz mélangés à de la caillasse,provenant des carrières... ( donc aucune valeur )
    je n'ai fait aucun test;puisque la pierre va être utilisée pour la construction d'un mur ....
    c'est juste pour ma culture perso...
    Tawahi-Kiwi
    Re : quartz
    Oui, ca ne ressemble pas a du quartz; Calcite sans doute ou peut etre gypse? La resolution n'est pas suffisante.
    Citation Envoyé par haddadou
    Mais l'identification se fait sur base de tests; les photos et l'apparence exterieure ne sont qu'un des indices qui permettent l'identification.
    Ce fil: https://forums.futura-sciences.com/g...tes-forum.html est justement la pour donner une idee des tests a faire.
    Dans ce cas-ci, la durete, clivage et eventuellement une reaction a l'acide aurait ete des tests necessaires et tres faciles a faire pour s'assurer d'une identification correcte.
    Si c'est maintenant dans un mur, on ne saura jamais. Peut etre calcite, peut etre pas.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 08/08/2018 à 03h57.
    haddadou
    Re : quartz
    merci tawahi pour le lien ,très très utile ...cours complet...
    pour ce 'quartz' ,j'en trouve souvent dans de la la caillasse pour construire ,dans de grosses pierres aussi pour construction...
    personne ne s'en soucie ,surement ils ont vu que ça n'a aucune valeur géologique ,ou historique ,ou artistique ou autre...
    lorsque on prend dans sa main ,ça a l'éclat d'un diamant ,mais c'est pas le cas...
    je vais en chercher ,et bientot je vous mettrai des photos ...
    haddadou
    Re : quartz
    rectificatif , c'est pas le terme cavité qu'il faut utiliser mais géode..
    toutes mes excuses pour les géo
    haddadou
    Re : quartz
    voici 5 cailloux que j'ai trouvés aujourd'hui dans de la caillasse
    Fluo44
    Re : quartz
    Profitez en pour effectuer un test a l'acide sur vos échantillons.
    Je prends la pari qu'il y aura un fort dégagement effervescent, car pour moi, il s'agit de Calcite et pas de quartz.
    Si aucun dégagement, et bien là oui ce sera du quartz.
    Philippe
    Tawahi-Kiwi
    Re : quartz
    idem.
    un test de durete peut egalement exclure le quartz; si c'est aisement griffe par une pointe de metal (canif, couteau, aiguille, etc.), ce n'est pas du quartz.
    T-K
    haddadou
    Re : quartz
    j'ai utilisé le terme 'quartz' juste à cause de la forme et de l'éclat de verre de ce matériau...
    on m'a avant déjà dit que c'est de la calcite,j'ai mis sur Facebook le caillou et même des fantaisistes on prit ça pour un diamant...
    elle est cassable la pierre 'marron',donc c'est juste de la calcite ou du gypse...
    haddadou
    Re : quartz
    le pauvre "quartz' avant et après
    haddadou
    Re : quartz
    La présence de la calcite dans un endroit temoigne de quoi ?
    Tawahi-Kiwi
    Re : quartz
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    De CO2 et de calcium. Mais la calcite est un mineral trop stable pour indiquer quoique ce soit de specifique sans aller dans le detail. Elle peut etre biogenique (formee par des organismes pour leur squelette (calcaire)), biochimique (comme residu solide d'activite organique (calcaire, travertin)), chimique (par saturation (evaporite)), metamorphique (par changements des conditions de pression et temperature (marbre)) et meme ignee (par cristallisation d'un magma (carbonatite).
    comme tu peux le voir, la presence de calcite seule, sans infos supplementaires, n'est pas tres indicatif.
    T-K
    haddadou
    Re : quartz
    haddadou
    Re : quartz
    Et dans l'industrie. AucuneS utilisations ?
    Tawahi-Kiwi
    Re : quartz
    Sous forme de calcaire, c'est un materiau de construction courant et un aggregat tres frequent des betons mais il n'est pas essentiel d'avoir de la calcite pure.
    Sous forme de calcite (calcaire ou autre, mais ou la purete chimique est recherchee), c'est la source unique pour la formation de la chaux, avec les milliers d'applications qui decoulent de l'utilisation de la chaux (siderurgie, cimenterie, traitement des eaux, alimentaire, absorbant de CO2, ...).
    Beaucoup de ces applications utilisent la calcite directement, mais le reactant, c'est la chaux.
    La calcite en tant que carbonate de calcium est utilisee dans la papeterie, certains absorbants, certaines peintures, certains plastiques, resines, ceramiques et verres.
    T-K
    haddadou
    Re : quartz
    bonsoir tawahi
    pas mal la calcite ,elle a sa place sur le podium...
    haddadou
    Re : quartz
    quelques fragments de l'intérieur de la géode
  1. Quartz et pic
    Par invite9c51edc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2014, 23h31
  2. Le quartz
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 01h28
  3. Quartz
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 18h09
