Identification roche jaune
    invite0884d7a8
    Bonjour, il y a de cela 6 ans j'avais trouvé une roche de couleur jaune assez opaque sur une plage en Tunisie. Je serais donc très reconnaissant à ceux qui se portent volontaire afin de m'aider à identifier cette dernière.
    Photos:
    Liens supprimés
    Nous suspectons que ce soit des excrements de baleine mais j'en doute fort. Etant trouvée sur une plage, le gris autour doit être du sable (à moins que la roche soit ainsi dans son état naturel). Si vous avez besoin d'autres informations afin de pouvoir l'identifier n'hésitez pas à demander. Merci encore.
    Dernière modification par JPL ; 22/12/2018 à 23h58.
    JPL
    Re : Identification roche jaune
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invite0884d7a8
    Tawahi-Kiwi
    Ca a l'air organique, mais pas certain (ca pourrait etre une calcite erodee ou un truc du genre).
    Quel est sa dureté (peut tu griffer la surface avec un ongle, avec du verre ou avec une lame de canif?) ? (point 6 du lien ci-dessous)
    Quel est sa densité? (point 8 du lien ci desous)
    https://forums.futura-sciences.com/g...ml#post4125673
    Ces deux donnees devraient limiter les possibilités.
    La reaction a la chaleur pourrait egalement etre indicatif d'une origine organique claire (si ca brule, c'est rarement d'origine minerale).
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 23/12/2018 à 01h23.
    invite0884d7a8
    Bonjour, merci de votre réponse.
    La roche est assez dure et je n’en peux pas gratter sa surface (elle a l’air cependant plutôt facile à casser avec de la force).
    Son poids est entre 200 et 300g, j’ai donc trouvé que pour 250g et environ 320mL de volume, nous sommes à 0,781 de densité.
    J’ai également fait le test en brulant une petite partie au briquet et étant odorante, il s´agirait bien d’une matière organique.
    skeptikos
    Je propose: ambre.
    invite0884d7a8
    Bonsoir, il s'agit d'une matière organique. Je ne pense donc pas que ce soit de l'ambre, mais merci quand même de votre réponse ! Avez-vous d'autres idées ?
    vanos
    Citation Envoyé par Red4ka Voir le message
    Mais l'ambre est d'origine organique puisque c'était de la résine de conifère.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite0884d7a8
    Du coup j'en conclus donc que ce minéral n'a pas beaucoup de valeur (à moins que vous parliez de l'ambre gris ce qui m'étonnerait). Avez-vous un ordre de prix pour ladite roche ?
    Tawahi-Kiwi
    L'ambre a de la valeur, suivant sa qualite. Cela peut meme etre utilise comme gemme. Neanmoins, si la densite est reelement de 0,78, c'est beaucoup trop faible pour etre de l'ambre ou meme du copal (qui sont fort au voisinage de la densite de l'eau).
    L'ambre gris est plus dans cette zone de densite, mais ses proprietes sont assez caracteristiques (ca fond a tres basse temperature, ca a une odeur particuliere, etc.).
    T-K
    invite0884d7a8
    Merci beaucoup j'apprécie vos réponses.
    Nous avons prévu de faire examiner ce minéral auprès d'un professeur de géologie en université. Ce dernier correspond à la description de l'ambre gris que vous avez donnée puisqu'il est resté dans un placard pendant 6 ans (soit un endroit assez chaud, ne pouvant donc pas fondre) et nous pouvons clairement discerner une odeur lorsqu'il est brulé. Cependant, l'ambre gris n'est-elle pas comme son nom l'indique de couleur grise ? Merci.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    l'ambre gris est un sous produit de la décomposition des cétacés, du cachalot pour être précis et ceux ci sont peu connus en Méditerranée!
    Cela semble être de l'ambre standard.
    invite0884d7a8
    Ahah, hors contexte cela semble illogique mais il m'a été dit que ce minéral fond à basse température ^^ la phrase prend donc du sens
    invite0884d7a8
    Très bien, merci de votre réponse !
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par T-K
    Pas sur de bien comprendre..., si ca fond a basse temperature, a haute temperature, c'est fondu....; Neanmoins, par basse temperature, je voulais dire 60-70ºC, donc ce n'est en effet pas la temperature d'un placard, aussi chaud soit-il
    Personellement, je ne pense pas que ce soit de l'ambre, mais je n'ai pas non plus d'option a suggerer (meme si les trucs solides organiques (naturels ou artificiels), c'est pas ca qui manque.
    T-K
    invite0884d7a8
    Ah oui en effet c'est une incompréhension de ma part ^^
  1. [Identification]Islande: identification de roche
    Par alopex dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/07/2013, 02h01
  2. [Identification] Du quartz ?? identification de roche cristalline..
    Par invite1cddc00a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/04/2013, 16h56
  3. [Identification] identification roche cristalline
    Par invite99a2eede dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/04/2013, 01h06
  4. [Identification] Identification de cette roche
    Par invite75baf26b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2012, 14h31
  5. [Identification] Demande d'identification d'une roche ! météorite ?
    Par invitea4cdd5ef dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 08/10/2009, 03h40
