Bonjour à tous et à toutes,
Pourriez-vous m'aider à identifier la nature de ces deux pierres recouvertes de minuscules cristaux de couleurs très diverses.
Un grand merci d'avance et bonne journée.
Fil
Fil
amha c'est du mortier/béton/ciment je dirais même plus c'est du ciment/mortier/béton!
Peut-être du béton désactivé façon bricolo !
Bonjour Monsieur,
Merci de m'avoir lu.
Je m'attendais à une telle réaction. Au début j'ai pensé , comme vous, qu'il s'agissait de béton. Cest pourquoi j'avais pris les devants avant de publier les photos sur Futura. J'avais envoyé les photos à une société spécialisée en béton .
Cette société m'a fait savoir qu'au vue des cristaux présents sur les pierres qu'il ne s' agissait en aucun cas de béton .
J'ai moi-même procédé à un petit test, j'avais observé à la loupe plusieurs fragments de béton, des récents et des plus anciens. Je n'ai observé sur aucun d'eux un tel amoncellement de cristaux.
Bonne journée.
Je dirais que c'est un grés grossier.
Mais à vérifier par les spécialistes.
Dernière modification par SULREN ; 26/09/2023 à 14h24.
Drole de remarque. Les grains presents dans un beton (le granulat) n'a jamais ete caracteristique d'un beton. C'est la presence et la nature du liant (le ciment) qui fait qu'un beton est artificiel ou naturel (et encore).
J'ai fait des betons avec des sediments grossiers non-tries de riviere et ca ressemblait un peu ca.
Et de l'autre cote, les gres et les conglomerats sont des betons naturels qui ressemblent egalement - donc ca depend du liant (si c'est silicique ou carbonate, plus de chance que ce soit naturel) et des conditions de la decouverte.
T-K
Je rejoins un peu ce qui s'est déjà dit sur un probable béton. On dirait un béton sur lequel (encore frais) on aurait jeté du gravier fin en surface pour lui donner un certain relief en séchant.
Vos photos semblent prises du dessus. Serait-il possible d'avoir des photos de côté ou même en face opposée pour voir si l'aspect est le même. J'ai déjà acheté des dalles de jardin ayant cet aspect granuleux sur le dessus et vraiment béton sur la tranche ou sur une cassure.
C'est ce qu'on appelle du "béton désactivé".
Si c'est bien ça, celui des photos est soit très vieux soit réalisé par un bricoleur soit . . . les deux.
Pour avoir du béton désactivé, dès que celui-ci est coulé on projette en surface un inactivateur (je ne sais pas ce que c’est) qui n’agit qu’en surface. Quand le béton a pris en masse on nettoie avec un jet fort ou un karcher la surface qui est restée molle, ce qui met le granulat en évidence. Le problème dans le cas de mon allée, c’est qu’on a longtemps retrouvé du béton rincé qui a fini par prendre dans les plates-bandes, donc gros boulot de nettoyage. Mais le résultat final est très réussi car on peut choisir la couleur du béton, celle du granulat, ainsi que sa granulométrie.
