Tempèrature des fonds marins
    Yvan_Delaserge
    En 1960, Jacques Piccard a plongé jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, à presque 11 000 mètres de profondeur, et il a observé que la température de l'eau était de 3,5 degrés.
    Comment expliquer cette température si basse?
    En effet, si l'on pratique un forage profond, à cette profondeur, on trouvera une température de plus de 100 degrés.
    Même en surface, la température de l'eau sera bien supérieure à 3,5 degrés, la fosse des Mariannes se trouvant à proximité de l'Equateur.
    Y aurait-il des courants de convection, l'eau plus froide descendant au fond, où elle est réchauffée lors du contact avec la roche chaude, puis remontant et ainsi de suite?
    3,5 degrés au niveau de l'Equateur me semble peu. On dit que la température moyenne de la Terre est de 15 degrés.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    XK150
    Re : Tempèrature des fonds marins
    Bonjour ,
    L'eau froide abyssale des océans provient des régions polaires .Vous trouverez des explications et des diagrammes d'écoulement dans ce post :
    https://earthscience.stackexchange.c...-deep-sea-cold
    Le maximum de densité de l'eau pure est autour de 4°C.
    Il faut regarder du coté de la circulation thermohaline, l'eau froide est plus dense que l'eau chaude et l'eau plus salée est plus dense que l'eau moins salée.
    Ça ça fait couler vers les fonds océaniques l'eau froide et très salée, après ça circule et là ça devient très compliqué, car il faut ajouter la disposition des continents, la profondeur, les dorsales, les volcans et leurs activités et l'influence des vents, en oubliant pas Coriolis.
    La Terre est bien plus chaude que ça, sous tes pieds à 1000km de profondeur, c'est des centaines voire milliers de degrés.
    Les 15°C c'est la moyenne bidon de la température atmosphérique.
    Tawahi-Kiwi
    Oui, dans la croute, le gradient de temperature est mis en place par la conduction thermique. C'est le phenomene le moins efficace de transfert de chaleur, et du coup, ce gradient peut etre important (25ºC/km en moyenne).
    Dans le manteau asthenospherique, la convection est de l'ordre du metre par an. C'est suffisant pour que le gradient de temperature soit inferieur a 1ºC par kilometre.
    Les courants oceaniques profonds sont de l'ordre du cm/s (soit 300 km/an) et ce sont des courants qui typiquement sont inities aux poles ou l'eau froide descend vers les plaines abyssales (comme mentionne ci-dessus). A ces vitesses la, la temperature des eaux bathyales et abyssales est relativement homogene et est bien plus efficace a refroidir la croute oceanique que la croute oceanique a rechauffer ces eaux froides.
    T-K
    Yvan_Delaserge
    Intéressant.
    Dans le lien du #2, la situation est exprimée en termes de bilan énergétique:
    The reason that the geothermal heat flux doesn't heat up the abyssal ocean is that it is too small. The geothermal heat flux is up to ~0.5 W/m2
    . By comparison, heat fluxes at the surface of the ocean range from -200 W/m2
    to 200 W/m2
    (where positive means into the ocean in both cases). The surface heat fluxes and ocean dynamics simply overwhelm the much much smaller geothermal heat flux. Lots of models include a heat flux through the ocean floor, but because it is so small the abyssal ocean remains cold.
    Merci à tous pour vos réponses.
  1. Géo des fonds marins?
    Par abracadabra75 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/11/2019, 04h35
  2. DM : Etudes des fonds marins
    Par invitef1dc298f dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2018, 18h52
  3. La vie dans les fonds marins
    Par invite9589d5eb dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/05/2016, 12h28
  4. Bruit fonds marins
    Par invite4f80dcbf dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/08/2011, 16h45
  5. TPE 1e S : Les fonds marins
    Par inviteae2055ca dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 18h07
