problème chauffage au bois
    invite07f6ea5c
    nous avons un poele insert deville qui est raccordé au conduit de la cheminée par un coude + une longueuer de 1 metre + un T et deux metres de tuyau qui sont directement dans le conduit de la cheminée. Depuis le dernier ramonage, nous avons de gros problème de tirage, et a l'un des coudes et entre les deux longueurs de 1 metre, des coulures de suie grasse apparaissent et l'intérieur des tubes se calaminent rapidement et la combustion dans le poêle est très difficile voir impossible avec des retours de fumée à l'intérieur de la maison venant directement des ventilations de la porte. Ce qui a changé depuis le ramonage, nous avons rajouté un metre de tuyau dans le conduit et il semblerai que les 2 metres de tuyau ne montent pas tout à fait à la verticale, cela peut-il avoir une incidence.
    Si quelqu'un a des réponses, ce sera avec grand plaisir. merci d'avance
    invite90bb2978
    Re : problème chauffage au bois
    Citation Envoyé par chantal m. Voir le message
    Si ton conduit a été ramoné recemment, si il tirait bien avant, et si tu brules du bois bien sec, il n'y a qu'une autre solution, les joints de ton insert sont usés.
    En tout cas ne laisse pas perdurer la situation. Il y a danger.
    riri
    invite6674300e
    As-tu vérifé si au ramonage un bon paquet de suie n'est pas tombé dans ton tuyau de poele et que ça bouche ?
    Les matériels deville marchent impec, et ne sont pas fragiles des joints...
    Les tuyaux n'ont pas besoin d'être verticaux.
    invite07f6ea5c
    Merci pour vos réponses, mais a priori, il n'y a pas eu de suie qui est tombée dans les tuyaus. quand aux joints, ils n'ont pas de problème.
    un chauffagiste nous a suggéré que c'était peut-être un problème de pression athmosphérique. Ici, en haute-vienne, les nuits commencent à fraichir mais les journées sont encore très agréables ( aujourd'hui environ 18°). savez-vous si quelque part, on peut trouver des infos sur les pressions athmosphériques par rapport au chauffage a bois.
    invite90bb2978
    Les éléments défavorables à un bon tirage sont:
    1- pression atmosphérique élevée ( beau temps )
    2- delta T° entre la t° ext. et celle de la maison faible
    3- absence de vent
    4- conduit pas assez long ou fortement coudé
    5- bois pas sec ou pas fendu
    6- présence d'arbres ou de bâtiments à proximité
    riri
    patanca
    j'ajouterais aussi a la liste:
    7- "entrée d'air" insuffisante
    8- vmc simple flux qui mettent le logement en depression
    A plus
    invite6674300e
    pour un foyer fermé la t° et la pression extérieures sont de peu d'effet une fois le foyer chaud. c'est juste à l'allumage que le tirage a un peu de mal à s'établir.
    Si ça tirait bien avant et que rien n'a changé sauf 2 m de tuyaux et un ramonage, alors le pb vient de l'un des 2.
    Ta clé de tirage est encore bien ouverte ?
    "a priori, il n'y a pas eu de suie qui est tombée dans les tuyaus" pourquoi à priori ?? il y en a ou pas. le ramoneur te nettoie le conduit vertical, mais après ramonage on retrouve en général un bon paquet de suie au début du tuyau horizontal.
    invite07f6ea5c
    je vous remercie avec retard pour vos réponses. Depuis, on a supprimé un coude a la sortie du poele et le temps à changé. De ce fait, maintenant tout se passe bien surtout qu'en plus on a fait rentrer du chêne bien sec.
    invitece809a50
    Je rajouterais que le haut du conduit doit depasser de 40cm mini le faitage du toit (perturbations et refoulement).
    Les coulures de suie grasse peuvent également estre dues à l'humidité dans les conduits suite à la periode d'inactivité.
    Salut
  1. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 10h49
  2. chauffage bois
    Par invite9a4df3d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2008, 08h27
  3. Chauffage bois
    Par invite167bba84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2007, 19h02
  4. chauffage au bois
    Par invite307431dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2006, 20h21
  5. chauffage au bois
    Par invitea1add6b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2006, 17h46
