Ah oui, mais je sais pas pourquoi, ça donne pas envie, non? Je prefère mon carton ondulé.
de même! dormir avec une mousse étanche autour de la tête, bof...
pour le coup de la plaque chauffante pour isolation, ça revient à dépenser de l'énergie pour en dépenser moins? c'est un raccourci...
09/01/2007, 18h07
#32
Ciscoo
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Albères 66
Âge
68
Messages
1 295
Re : Isoler par la chaleur...
Bonjour à Tous,
bonjour Quisit...
J'avais entendu parlé d'un nouvel isolant mince sous vide aux U.S.A. Est-ce ce dont tu parles ? Je m'étais demandé : "Comment est-ce que cela se présente ? Que se passe t'il si il faut ajuster l'isolant à une dimension particulière ?... Tu réponds indirectement à mes questions...
Dans le principe, c'est bien (pas de conduction, ou très peu, pas de convection, que du rayonnement), d'où le résultat que tu donnes : aussi efficace que... Dans le temps, du point de vu écologique... c'est nettement moins bien.
Cisco66
30/01/2007, 20h37
#33
Moinsdewatt
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
66
Messages
2 031
trés rigolo !
philclip a des idées assez saugrenues en thermique....
Il ferait bien de se taper un cours de thermique de l'enseignement supérieur
30/01/2007, 21h35
#34
invite479eaa8e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
556
"Il ferait bien de se taper un cours de thermique de l'enseignement supérieur "
Pas la peine, j'ai pas les bases, je comprendrais pas...
29/12/2009, 13h36
#35
invite09214c26
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Envoyé par Yoghourt
Est-ce qu'une cage avec isolation extérieure perd moins de chaleur qu'une maison non isolée?
Evidemment que oui à condition qu'elle soit étanche à l'air. Il faut alors gérer tous les trucs qui ont besoin de traverser la cage: la ventilation, les cheminées, la lumière, les points d'accès. Il faut aussi gérer l'excédent d'humidité du volume entre maison et cage.
Si tu penses globalement à ton système (cage + maison), qu'est-ce qui limite les déperditions? L'isolation extérieure de la cage. Ce n'est donc pas une isolation par la chaleur, mais une isolation par l'extérieur.
A moins que... A moins que le chauffage de la cage ne soit assuré par le soleil!
(Est-ce que je ménage le suspens ou est-ce que je crache ma valda tout de suite?)
Je n'ai pas les connaissances nécessaires mais j'aimerais bien savoir si ce ne serait pas un bon moyen de valoriser des calories solaires sans utiliser de PAC ?
par exemple en aspirant de l'air tiède sous(et a travers) le bardage sud et en l'injectant sous le bardage des autres faces ?
29/12/2009, 14h04
#36
invite09214c26
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Envoyé par dkiaps
en stockant pour la nuit dans un isolant ayant une capacité thermique ?
(copeaux de bois +...)
