Problème avec mes fenêtres pvc
    invitea791b84d
    Exclamation Problème avec mes fenêtres pvc
    je loue depuis 7 mois un studio de 27m²
    et en période d'hiver, il fait froid malgré mon radiateur électrique réglé sur 6 sur 7
    je dort dans un lit en hauteur, et la nuit je sens l'air froid qui rentre en haut par les réglettes (vmc)
    mais j'imagine que c'est normal
    mais mon 2ème problème est que mes deux fenêtre pvc sont courbées, c'est à dire qu'il y a de l'air qui passe au niveau de la poignée
    au début mes propriétaire m'ont dit que c'est la vmc qui aspire, et me dise de mettre des bande de mousse
    je viens de lire le fonctionnement d'une vmc, alors je pense que c'est normal que de l'air rentrée par ces réglettes.
    Mais quel sont mes droit ?
    qu'est-ce que vous me conseillé de faire ?
    spoltibrun
    Re : Problème avec mes fenêtre pvc
    Si la vmc aspirait suffisament pour deformer les fenetres on vivrait dans un monde à la tex avery
    Plus serieusement, le debit d'air normal pour un studio est d'environ 20 à 30 cubes heures
    Au dela, vous aurez du mal à chauffer
    Verifiez que l'aspiration de la vmc ait bien sa bride et que le trou ne soit pas ouvert
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Pour la ventilation, négociez avec le proprio le remplacement des bouches d'extraction normales par des bouches hygro.
    Pour les fenêtres déformées, demandez si elles ont moins de 10 ans.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invitef75d2903
    un test rapide pour la vmc est de mettre devans la bouche un papier tyspe sopalin , ils doit resté collé dessus , mais sans etre déformé et vouloir entré dans la bouche , c'est un vulgaire test mais ça donne une idée
    invitea791b84d
    Non je pense que les fenêtres sont déformées par le soleil et le temps
    C'est quoi une bride ? et quel trou parlez vous ?
    Les fenêtres ont plus de 10 ans (12 je crois), mais si mes fenêtres laissent passer de l'air, suis-je en droit de demander une réparation ?
    Le papier sopalin reste aspiré par la bouche, et on vois largement les formes du grillage sur le papier
    spoltibrun
    Des formes de grillage ?
    Pouvez-vous nous donner des photos de la grille ,
    Cela ne semble pas etre une grille etalonée.
    invitea791b84d
    Voici la photo d'une des trois bouches qui aspirent
    j'ai aussi une vidéo qui montre l'air
    qui rentre quand il y a du vent
    http://www.youtube.com/watch?v=iTwdGrnfF6M
    spoltibrun
    Bonjour , n'est-ce pas su scotch que l'on voit sur la bouche?
    Pourquoi a t'il eté ajouté ?
    Et trois bouches pour 27 m2 cela fait beaucoup trop si elle sont calibées à 15m3 heure chaque
    Cela fait de tete le volume de l'appartement renouvelé pour les 1.5 heures
    Bridez le debit de chaque bouche comme vous le pouvez ou installez des bouches hygroreglables ( qui s'ouvrent en fonction de taux d'humidité
    invitea791b84d
    le bout de scotch, c'est moi qui l'ais mis
    ca fait office de bride, ca me permet qu'il y ais moins d'air, sinon j'ai trop froid
    sinon il y a écrit 20m3 / h sur les 3 brides (un dans la salle d'eau, une dans la piece principale, une dans les toilettes)
    les bouches hygroreglables c'est cher ?
    spoltibrun
    Bouche bahia hygroreglable diam 80 sur pile environ 70.00 ht
    invited24188ba
    En effet, l'entrée d'air que l'on voit sur la vidéo a l'air de dépoter un max ! Ca doit se produire surtout en cas de vent, j'imagine, mais ce n'est pas normal. On dirait que cette entrée d'air est un simple "trou" ; certaines sont un peu plus perfectionnées (l'air suit un "chemin" qui ralentit les effet du vent). Il est évident que si ton lit est en hauteur, à proximité, ça doit cailler sec. Je te conseillerasi TRES PRUDEMMENT de boucher PARTIELLEMENT l'entrée d'air les jours de vent (pose un bout de carton dessus, simplement maintenu par un scotch en haut).
    L'extraction d'air (qu'on voit sur ta photo) : n'y touche pas ! Elle est normalement réglée pour le bon débirt. Ton problème vient de la surpresion créée par le vent qui force l'air à rentrer au dessus de ta fenêtre.
    Concernant ta fenêtre voilée : malheureusement, le PVC c'est un peu de la M..., j'ai eu le même problème. En tout cas, ce n'est pas la faute de la VMC : l'air qui est aspiré par la VMC passe TRES BIEN par l'entrée d'air prévue à cet effet (!!!) et donc ce n'est pas ça qui force sur la fenêtre.
    Quel recours juridique ? AUCUN ! car l'appartement n'est pas insalubre, il est suffisamment ventilé (c'est le moins qu'on puisse dire !!!), il est pourvu d'un système de chauffage... La loi (décret du 30 janvier 2002, va voire sur le site Légifrance) précise par contre qu'il doit assurer "le clos et le couvert", donc si la fenêtre ne ferme plus, là tu peux attaquer le proprio. Mais en l'absence de vice flagrant : douceur et négociation...
    spoltibrun
    Une nuit etant passée sur votre problème , une question me viens:
    Est-ce que votre entrée d'air a encore sa bride interieure ?
    Dans une entrée d'air normalisée , il y a une languette à l'interieur qui empèche la grille de debiter plus d'air que prevu : Elle se deplace et bouche l'entrée d'air si celui-ci depase la vitesse prevue
    A la vue de la video , elle ne semble plus en place
    Il est vrai qu'elle fait du bruit par grand vent mais permet de ne pas depasser un certain debit
    invitea791b84d
    Re : Problème avec mes fenêtres pvc
    Est-ce que mon entrée d'air a encore sa bride intérieure ?
    l'entrée d'air c'est la barrette au haut de ma fenêtre ?
    si c'est le cas
    je ne vois qu'un grillage entre la fenêtre et la barrette
    mais ce grillage est absent sur une de mes fenêtres
    spoltibrun
    Alors , voila votre problème
    Regardez une grille normalisée et vous verrez la languette à l'interieur
    Il ne reste plus qu'à les faire changer par votre propriétaire mais s'il n'est pas d'accord , sachez que cela ne coute pas très cher
    Et vous eviterez de vous cailler !!!
  1. Problème avec l'installation de mes Ram
    Par invitea7cd1ce2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/12/2007, 21h21
  2. [Identification] Oeufs de ??? Sur mes fenêtres
    Par invite53a876db dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/09/2007, 17h00
  3. Mes problémes (Fenêtres intempestives, spywaresécure)
    Par invitee5a2f234 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/09/2007, 14h48
  4. probleme avec fenetres pop-up
    Par invite96ff024e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/06/2007, 01h49
  5. sos fenêtres d'alerte quand j'ouvre hotmails pour lire mes e-mails!
    Par invite378e0828 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/03/2006, 20h55
