Isolation par du béton cellulaire
    invite656289a9
    Exclamation Isolation par du béton cellulaire
    J'ai une maison ancienne avec de gros murs en pierre (largeur 25 cm). A l'intérieur, des murs de béton cellulaire de 7cm ont été montés.
    Le chauffage : aérothermie
    Donc nous souhaitons isoler au mieux nos murs extérieurs ...
    Je pensais poser des panneaux de laine de roche/placo d'une épaisseur de 10 cm...
    Ais je raison ou tort ????
    Je pensais aussi envoyer de la ouate entre le mur de pierre et le béton cellulaire ???
    Quelqu'un peut-il m'aider???
    Pour info, en ce moment avec une température de - 7° dehors. Les murs donnant sur l'extérieur ont une température de 13 à 15° selon leur orientation. Au sol 20-21 ° selon le moment....
    Merci pour vos réponses.
    invite656289a9
    Re : Isolation par du béton cellulaire
    Me suis trompé. L'épaisseur du mur en pierre est 50 cm et pas 25 cm....
    Puche
    A la lecture de ton message, je me disais aussi qu'on n'avait pas tous la même perception d'un "gros mur"!
    Je laisse les experts te répondre. Cela dit, tu as déjà pas mal d'infos sur le topic "isolation d'une vieille maison en pierre", même si un gros effort de synthèse est nécessaire vue la longueur du topic.
    invite656289a9
    J'ai bien trouvé des infos à différents endroits. Mais aucune ne répond à la mienne....
    Tant pis!!!!
    invite0bc80523
    Il'y a un ans que vous avez posé votre question.
    Aujourdhui j'ai xactement le même problème. Puis je savoir quel était votre solution finale ?
    Merci,
    Johan
    herakles
    Animateur Habitat
    Et si tu mettais ton isolation par l'extérieur tout en ravalant la façade ? ex 10 cms de laine de roche sur ossature bois fixée au mur et recouverte d'un treillis métal nergaltoSE + enduit traditionnel mortier bâtard
    chaux ..
    énorme inertie = 30% de réduction de chauffage et pas de climatisation !!!
    De plus , tu ne perds pas de surface intérieure ce qui aurait été le cas si tu avais mis l'isolant placo intérieur ..
    invitebd814e51
    Bonjour, je pense que l'isolation n'est pas mauvaise. Comment est orientée la maison?
  1. Béton cellulaire VS parpaing
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/05/2013, 11h21
  2. Isolation Murs Sandwich - platre ou beton cellulaire a l'interieur?
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 16/06/2009, 10h12
  3. isolation béton cellulaire
    Par invite2d4bcc48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2007, 23h28
  4. Isolation par béton cellulaire
    Par invite656289a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2007, 15h27
  5. Béton cellulaire
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2007, 16h48
