VMC : implantation bouche d'extraction au plafond dans SDB ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    philou132
    Question VMC : implantation bouche d'extraction au plafond dans SDB ?
    Une question pratique : Où est-il préférable de placer la bouche d'extraction dans une SDB : au-dessus du lavabo ou de la douche/baignoire ?
    Mon souci : la priorité est-elle d'extraire le plus vite possible l'humidité de la pièce pour éviter les moisissures ou
    faut-il priviliégier le confort de la personne en laissant l'air humide se déplacer au plafond avant d'être extrait au-dessus du lavabo (éviter de sentir l'air frais pour la personne qui se douche ?)
    Le volume de la pièce entre-t'il en jeu ?
    ou ma question est-elle un peu "tirée par les cheveux" ?
    Merci pour vos retours.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : VMC : implantation bouche d'extraction au plafond dans SDB ?
    Au-dessus de la douche, afin d'éviter d'avoir de la condensation qui perle au plafond.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    philou132
    Merci pour la réponse ! je penchais en effet pour celle là : il va falloir convaincre le professionnel pour qu'il l'appplique... Cà sera pas une mince affaire !
    invite66a5071e
    Salut Philou132,
    Dans tous les logements où j'ai habité, l'évacuation se faisait toujours au niveau de la douche / baignoire (au plus près de la source productrice d'humidité). Mais bon la France n'est pas réputée pour faire les meilleurs choix en construction !
    Par hasard, il n'y aurait pas une particularité au niveau de ta douche (carrelage, problème d'accessibilité, mur porteur, ...) qui ferait que ton "professionel" préfère installer l'évacuation dans un endroit plus facile pour lui ?
    Michel
    philou132
    Bonjour Michel,
    Je suis en discussion avec le constructeur. Cà và prendre quelques jours (chantier à 35 kms de chez moi). Merci pour ton implication . J'ai les éléments pour essayer de faire changer les choses et en effet, si il y a des contraintes dans les combles, ce sera difficile. Je redonnerai des nouvelles dans 1 semaine.
    Merci encore
    Phil.
    invite31a99b0a
    J'ai une cabine de douche avec un "chapeau",c'est confortable car la chaleur reste dans la douche et il y a beaucoup moins d'humidité dans la salle de bains.L'extracteur est au dessus du lavabo.
    invite2bf7baf6
    Citation Envoyé par pimpin54 Voir le message
    Excellent, en plus ça permet de réaliser qqc de sympa au plan esthétiq
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    Merci pour cet ancien fil de discussion, que j’ai pu trouver en cherchant par les mots-clés suivants :
    douche plafond moisissure / moisissures et qui parle aussi de carrelage / carreaux et de ventilation.
    Un aperçu de la situation actuelle chez mon amie qui est locataire :
    Nom : IMG_6389.jpeg
Affichages : 115
Taille : 6,47 Mo
    Évidemment, la bouche d’extraction de l’air est dans le coin opposé de la salle de bain.
    L’idée de faire installer un « chapeau » au dessus de la douche me semble intéressante.
    Autres mots-clés : SDB , VMC .
    sh42
    Chez moi, j'ai la bouche d'extraction au dessus de la douche. Pour la première peinture de la salle de bain, le coin diamétralement opposé qui est à l'intersection d'un mur extérieur et d'un mur de refend avait du moisi.
    Nous avons fait repeindre la salle de bain et depuis le moisi n'est pas réapparu. Je n'ai pas d'explication mais je soupçonne la qualité de la peinture.
    Forthman
    wow !
    par hasard, la VMC ne serait pas reliée à l'interrupteur de la lumière ? c'est ce que j'avais dans mon tout premier logement (ça remonte cette histoire ), et j'avais également un début de moisissure derrière les meubles,
    le problème était que lumière éteinte la VMC se coupait, et que pour ma copine de l'époque, laisser la lumière allumée quand on n'est pas dans la pièce était inconcevable
    cornychon
    Citation Envoyé par KrtekLaTaupe Voir le message
    Pièce jointe 522144
    Avant d'utiliser la SDB, il faut chauffer, pour que la temperature de surface du plafond, soit au dessus de l'humidité absolue de l'air intérieur de la SDB. Si tu chauffes comme je l'indique, tu n'auras ni moisissure, ni condensation, sur toutes les surfaces, y compris les miroirs.
    lucienpel
    <par hasard, la VMC ne serait pas reliée à l'interrupteur de la lumière ? c'est ce que j'avais ...... .>
    ce n'est alors pas une VMC mais juste un extracteur; système assez courant lorsqu'il n'y a pas de véritable VMC .
    Cdt
    Renzo
    L'implantation idéale c'est bien sûr au-dessus de la baignoire ou de la douche parce que c'est à cet endroit qu'il y a le plus de production d'humidité mais il faut quand même tenir compte de la configuration de la pièce car pour avoir un bon balayage d'air il faut que la bouche soir placée le plus loin possible de la porte d'entrée de la salle de bains.
    Du coup si la douche est placée à proximité de la porte d'entrée il est préférable de ne pas placer la bouche au-dessus de la douche mais vers à l'opposé de la porte, à défaut il y a un risque de moisissure.
    Meme si locataire, je ferais l'effort d'avoir un plafond un peu plus net dans la douche.
    https://forums.futura-sciences.com/a...-img_6389.jpeg
    Pas forcément trés hygiénique.
    Bien sur si..handicapé doit bien y avoir moyen de faire réaliser par qq'un.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    KrtekLaTaupe
    Merci tout d'abord à bibifikotin pour son commentaire très bienveillant.
    Le conseil du bailleur étant / ayant été de lessiver les moisissures à coup d'eau de Javel.
    Pour répondre à la remarque de Renzo , la bouche d'extraction est, assez évidemment, près de la porte...
    KrtekLaTaupe
    Ce n'est pas un dégât des eaux suite à une inondation, contrairement à la photo d'illustration de l'affaire suivante :
    https://www.midilibre.fr/2026/10/31/...r-13629387.php
    popop
    pour éviter les moisissures il faut que le plafond soit moins froid (isoler par dessus ou chauffer plus la sdb) et mieux ventilé. En tout cas c'est plus du côté du bailleur à trouver la solution, c'est pas loin de la définition de l'insalubrité !
    popop
    sinon, essayer de canaliser entre le plafond de douche et la vmc avec un demi-tube, moulure, canalisation pvc rectangulaire etc...bricolage mais peut régler une partie du problème
    yaadno
    bjr:
    des sdb j'en ai vu un paquet;
    je n'ai jamais vu de sdb- avec une vmc en marche continue,avec une bouche régulièrement nettoyée et placée dans n'importe quel endroit de la pièce-avoir des moisissures;(et un peu de chauffage)
    par contre j'ai vu des vmc en panne plusieurs jours de suite;des bouches obstruées,des pseudo vmc,des locataires qui coupent tout quand ils partent vacances...et des peintures bas de gamme;
    sur ce dernier point,j'ai quand même un doute ainsi que sur la nature du support qui lui n'apparaît pas dégradé ,alors que...
    A moindre coût, sans impact sur la volonté du bailleur et pour éviter les moisissures visibles, je réchaufferai le plafond de la douche.
    Une plaque de laine de roche avec une face alu, ça existe en GSB (coté fumisterie éventuellement) collée de manière étanche sur tout le plafond de la douche la face alu vers le bas.
    La vapeur d'eau s'y condensera, mais l'alu se réchauffera très vite, limitant le phénomène et avec quelques précaution pour ne pas le percer, ça se nettoie.
    Aspirer au dessus de la douche c'est pas mal, je pratique, mais le débit habituel ne suffit pas pour contrer la convection de l'air chaud et humide du jet en fonction, et le "rab" d'air humide présent peut condenser.
    agitateur
    Sur la responsabilité, le sujet est complexe.
    En admettant une prie des lieux avec un plafond conforme, la vétusté ( et prise en charge par proprio ) ne serait entendable qu'au bout d'un temps long d'occupation ( 6 ou 8 ou 10 , à gratter pour être précis, je le dis de façon un peu instinctive ).
    Les autres hypothèses sont innombrables, mais je dirai que qu'une majorité relève plus d'un souci d'occupation, sous responsabilité locataire. Pour atteindre un tel niveau de dégradation ( dans un laps de temps assez court ou modéré en occupation ), il faut générer une sacrée qté de vapeur qui passe en goutte d'eau sur plafond ! Une douche de sdb standard n'est pas forcément un Spa prévu pour 18 douches par jour.
    Même dans un logement sans VMC ni extracteur, il faudrait y aller sévère et ne jamais pratiquer l'évacuation par ouverture fenêtre pour un tel résultat.
    Même avec un extracteur "lointain", s'il fonctionne, ça me parait excessif comme situation, et anormal.
    Si l'extracteur est commandé par la lumière, allumée, il est permis de ne pas être idiot et de laisser ventilé ( donc allumé ) le temps nécessaire.
    Je ne veux pas passer pour un défenseur des gentils proprio qui n'ont que des locataires pas futés, mais ce cas de figure est au moins aussi répandu ( plus ???) que l'inverse ( des méchants proprios et des locataires charmants ).
    Je rajouterai qu'une femme seule dans un appart, c'est la "pire" situation statistique pour un bailleur; Bon, y'a des profils plus "assistés" que d'autres, je ne vais pas rentrer dans le détail.....c'est à la charge du flair du bailleur. C'est aussi ce qui permet de justifier l'existence des intermédiaires ( agences ) pour filtrer les demandes outrancières et récurrentes. On peut être appelé pour changer une ampoule de plafond, une ampoule grillée dans le frigo kitchenette, ou le chat coincé dans une évacuation de gouttière ( ne riez pas, y'a du vécu ). Y'a vraiment des gens qui feront mieux de ne jamais être proprio, sinon ça va leur faire drôle ( ou pas, selon les factures ).
    Je ne veux pas trop préjuger tout de suite aux dépends de cette amie, mais je voulais rejoindre Yaadno. Des VM obstruées, des grilles fenêtres obstruées, etc.....c'est fréquent. Et quand bien même, l'intelligence d'occupation doit éviter cette situation, même en absence de VM ou extracteur. Soit dit en passant, il existe des millions de personnes en logement un peu ancien, sans extracteur ni VM, et on ne voit pas celà au dessus d'une cabine douche......ceci dit, il semble qu'il existe un revêtement jaune imperméable qui fait son job et qui semble en bon état. C'est peut être le moment d'aller acheter un pot de peinture et un rouleau ( sauf si la locataire est là depuis 10 ans et que la dégradation a été progressive ).
    KrtekLaTaupe
    Bailleur HLM sérieux qui fait une révision périodique de toutes les bouches d’extraction et en a vérifié le débit pour l’augmenter.
    Salle de bain sans fenêtre.
    KrtekLaTaupe
    Je me demande s’il faut que je consulte aussi les discussions parlant de déshumidicateur d’air / déshumidification :
    https://forums.futura-sciences.com/h...piece-20m.html
    Mef à mettre un truc électrique dans une SDB.
    KrtekLaTaupe
    (Je n’ai pas pu corriger mon message précédent dans les 5 minutes imparties…)
    Erratum : « déshumidificateur d’air ».
    Mot-clé : déshumidificateurs .
    PS Et m’équiper aussi d’un hygromètre.
    KrtekLaTaupe
    Mef
    Que veut dire « mef » : module élémentaire de formation ?
    le plafond moutarde est nickel d'ailleurs je suis curieux de savoir ce que c'est.
    il faut savoir si ce plafond est chauffé en dessus ou si c'est le dernier étage.
    sinon deux solutions :
    - un faux plafond de 5cm peut suffire.
    ou
    - on enlève la peinture écaillée et on lessive la partie moutarde avec une eau javellisée.
    ensuite un primaire fongique :
    https://www.comptoirdelours.fr/colle...rs-et-plafonds
    KrtekLaTaupe
    Ce n’est pas le dernier étage / ni sous le toit.
    C’est intéressant de voir qu’il y a plusieurs pistes / possibilités de solutions et recommandations.
    agitateur
    Donc la piste trés majoritaire d'un souci d'occupation plus que de logement;
    - Quelle rentrée ( date ) dans le logement et quel état plafand sdb à la prise du logement ?
    - Quel état des grilles de fenêtres ? obstruées ou pas ?
    - Un chauffage annexe en logement genre ce qui tue ( un poele pétrole lampant) ?
    - quel état plafond en dehors du dessus de la douche, autrefois ou maintenant ?
    Normalement, une cabine douche ne remonte pas au plafond à 2.4 ou 2.5 mètres en espace fermé, il y a une zone "respirante" au dessus, et j'ai toujours autant de mal à concevoir autant d'accumulation supposée de goutelettes pour former ce qu'on voit.
    KrtekLaTaupe
    Entrée fin 2019, donc 7 ans.
    Le plafond ailleurs est correct. Ça se devine sur le bord de la photo.
    Je ne suis pas sur place pour vérifier la hauteur du plafond, mais ça doit être environ 30 centimètres au dessus des parois vitrées.
    Il y a 2 portes entre l’emplacement de la douche et la fenêtre la plus proche. Les portes sont détalonnées.
    Mais se pose aussi la question annexe du coût du chauffage (au gaz).
    Je me renseignerai quand je pourrais pour savoir si la ventilation tourne lumière éteinte.
    Il y a aussi des discussions ailleurs lancées par d’autres personnes dans le forum, concernant le débit nominal de la douche, et aussi la durée d’utilisation par les occupants, autres discussions que j’ai lues ou survolées.
  1. [Thermique] chute brutale du débit d'eau dans la sdb, que faire ? [Résolu]
    Par invite3fa39171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 20h54
  2. Plaque de liège sur un mur de placo dans SdB
    Par dav999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2007, 03h02
  3. Parement mural liege dans sdb
    Par patanca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2007, 22h15
  4. Probleme pour installation bouche VMC
    Par invited725c1d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2007, 15h50
  5. Moisissure de placard dans une chambre & SDB
    Par trebor dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/02/2007, 18h30
