Avantages pierre olaire/steatite ?
    invitee19786c8
    Bonjour a tous,
    Avec ma femme on s'est décidé pour un Dan Skan CHRISTAL comme chaufage d'appoint, surtout pour la demi saison.
    Par contre j'hesite entre finition acier brut et pierre olaire. L'ecart de prix est consequent et impossible a amortir, mais surtout la différence en agrément est elle vraiment sensible ? Merci d'avance pour vos expériences.
    Salut.
    invite49098a8b
    Re : Avantages pierre olaire/steatite ?
    Ben, je connais pas ce modèle précisément, mais j'ai chez moi deux poêles. Un Deville en acier (un modèle récupéré chez des amis, je n'en connais pas le nom, ni la performance en chiffre) et un Altech Vision Gourmet, poêle en pierre ollaire sertie dans la fonte. La flamme est donc en contact direct avec la pierre du foyer.
    Mes poêles n'ont pas fonctionné beaucoup car installés en fin d'hiver. Je ne saurais donné de chiffres exacts, car pas d'appareil de mesure. Donc mes remarques resteront assez "bateaux"...
    Les deux pièces sont de volume et de caractéristiques équivalentes. Mais je ne maîtrise pas la différence de puissance entre les deux appareils, surtout côté Deville... La puissance nominale de l'Altech serait finalement de 7kW, il me semble.
    Le Deville chauffe la pièce (50 m3) très rapidement. Bon, pas en "direct" mais globalement on gagne rapidement quelques degrés agréables. Par contre, l'acier se refroidit assez vite vis-à-vis de la pierre.
    J'ai fait mes feux le matin. Je partais bosser vers 10 h. Le soir en rentrant, l'acier était froid au toucher, la stéatite n'était guère brûlante (sinon je m'aurais fait engueulée par les puristes ès poêle stéatite !) mais encore légèrement chaude, suffisamment pour ressentir un léger écart de température avec la température corporelle.
    Je ne sais pas si ton futur poêle est revêtu de stéatite ou en pierre "massive"... Mais j'aurais tendance à songer qu'une masse de stéatite peut être un plus... Sans être grande spécialiste en la matière...
  1. la steatite
    Par invitefac15082 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 30/10/2007, 09h58
  2. Ciment pour pierre Stéatite
    Par invite94ae76ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2006, 11h44
  3. pierre ollaire et pierre stéatite
    Par invitee63a9cf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2006, 12h55
  4. [identification] Pierre banale ou pierre taillée ?
    Par invitefc37e65a dans le forum Archéologie
    Dernier message: 26/08/2005, 23h29
